Intervallo cambio olio motore Autoho10
Intervallo cambio olio motore Garmin10
Intervallo cambio olio motore Wilday10
Intervallo cambio olio motore Cruisi10
+9
harleyboy
fiumepo
fede
FAUSTO
13 partecipanti
pollOgni quanto cambiate l' olio motore?
5.000 km
4
13%
10.000 km
12
38%
15.000 km
3
9%
20.000 km
5
16%
Una volta all' anno
7
22%
Due volte all' anno
1
2%
Rabbocco e non lo cambio mai completamente
0
0%
Altro
0
0%
Voti totali:
32
descriptionIntervallo cambio olio motore EmptyIntervallo cambio olio motore
Leggendo i soliti forum americani ho visto che in molti cambiano l' olio motore ogni 3000 Miglia (~5000 km)
Altri dicono ogni 5000 Miglia (~8000 Km) e altri dicono 7500 Miglia (~12000 km)
Io lo cambio una volta all' anno (circa 10000 km)
E voi?
descriptionIntervallo cambio olio motore EmptyRe: Intervallo cambio olio motore
ogni 6000 miglia come descritto dal libretto di manutenzione!
Io lo cambio 2 volte l'anno anche perchè avendo le gomme mud lo uso poco Wink
io lo uso tanto quindi ogni 15.000km o 10.000 dipende dal mezzo....
sulle Jeep normali, 10-12000 km. su quelle x or 5000 km.
Usandola quotidianamente ogni 10000km Wink
insomma allora il libretto istruzioni consiglia ogni 20000 Km. , cè qualcosa che non quadra??
Io ogni 5000 Km max, per qualsiasi utilizzo
Ho votato ogni 10k Km e cmq almeno 1 volta l'anno...ma di solito se ho tempo anke meno...
Ogni 20.000 km se li percorri tutti su stada asfaltata.....se ne fai meno in un anno comunque va cambiato.
Se fai città o montagna 10.000/15.000.
Se fai O/R 5.000/8.000.
Devi vedere tu ed essere consapevole dell'uso del mezzo thumbup
descriptionIntervallo cambio olio motore EmptyIo
Io la uso quasi tutti i giorni per andare a prendere mia figlia a scuola e sono solo 2-3 km. Gia' questo mi fa rientrare nella tabella dell' uso gravoso Sad !
Bisogna anche considerare il tipo di motore e l'alimentazione.
Un CJ è diverso da un TJ e un benzina da un diesel.
Motori "vecchi" dovrebbero utilizzare lubrificanti di vecchia concezione che richiedono cambi più frequenti, mentre quelli nuovi usano lubrificanti sintetici che mantengono più a lungo le proprietà lubrificanti.
Interessante sarebbe sapere se è meglio cambiare ad ex. ogni 10.000 Km tutto l'olio oppure, che so, ogni 1.500 Km sostituirne un litro.
Nel secondo caso si avrebbe un olio con caratteristiche più costanti nell'intervallo di tempo.
Non penso cambiare il filtro, con i filtri che ci sono oggi di serie....poi fanno dei filtri che hanno qualità migliori di quelli di serie.....
sono convinto che già ogni 20.000 è un bel cambiare, fate conto che su alcuni motori davano addirittura 100.000km cofano sigillato (ho verificato con una vecchia nissan) la qualità degli oli e dei motori moderni secondo me consentono chilometraggi importanti le altre preoccupazioni servono a ingrassare i meccanici OPS quanti meccanici ci sono qui? affraid affraid
discorso diverso per chi (non certo io) fa veramente uso gravoso o agonistico del mezzo (almeno credo)
Secondo me c'è da valutare proprio l'utilizzo del mezzo ,
io lo faccio ogni anno a prescindere dai Km , con l'auto prima di questa erano circa 10/12000 (con varie puntatine in pista) all'anno ora con la Jeep sono 7/8000 Km (qualche uscita in OR ma nulla di estremo) e quando lo tolgo ha ancora un bel colore Wink
A fine giugno sono 1 anno di Olio Motore Castrol Magnatec 5W40. Non mi ha dato nessun problema solo ke sn curioso per il proximo cambio di quello della Bardahl XTC C60 5W40 per intenderci quello addittivato con il FULLERENE. Devo ancora decidermi e documentarmi bene su questa molecola antiattrito.
Suspect
webby conta però che tu ci fai pochi km altrimenti l'avresti dovuto cambiare prima Wink
Si giusto Knot_man avevo dimenticato di scriverlo. Ho controllato sul palmare la data precisa ed il kilometraggio diciamo ke ad oggi sono 3.3oo Km fatti in circa 1 anno. Di norma x ki è attento alla manutenzione diciamo ke verso i 5.ooo Km o almeno 1 volta l'anno si deve considerare la sostituzione dell'Olio Motore e relativo Filtro.
