Spia motore accesa  Autoho10
Spia motore accesa  Garmin10
Spia motore accesa  Wilday10
Spia motore accesa  Cruisi10
descriptionSpia motore accesa  EmptySpia motore accesa
salve a tutti volevo condividere con voi il problema che ho nella mia jk 2017 da qualche settimana, nella speranza che qualcuno possa aiutarmi.
MANCA DI POTENZA:
> calo di potenza drastico
> il veicolo non supera gli 80/90 km/h
> il problema si presenta in accelerazione
> il problema si presenta a qualsiasi temperatura del motore
> il problema si presenta a volte
SPIA AVARIA (motore / gialla) ACCESA:
> permanente
DETTAGLI:
> quando si presenta il problema
> spegnendo e riavviando il motore
> il veicolo ricomincia ad andare bene
> la spia avaria (motore / gialla) rimane accesa
descriptionSpia motore accesa  EmptyRe: Spia motore accesa
Salve,
primo step :diagnosi strumentale, le cause potrebbero essere diverse.....
Giacomo
giacomo.m ha scritto:
Salve,
Giacomo
diagnosi già fatta risultava fosse un guasto della valvola  EGR l'ho sostituita ma il problema persiste
Con quale diagnostico è stata effettuata la diagnosi, e quale codice errore ha dato ?
Giacomo
Al 90%, le risposte vengono date dalle diagnosi!Già dopo 12-13.000km di percorrenza  l'olio che trafila dal turbo lo si trova fino al corpo farfallato (crd) quindi tutti i sensori sul percorso andrebbero lavati (ogni xx anni) . Sempre se è un crd, attorno ai 90-100.000km andrebbe lavato/spurgato il fap e verificati gli iniettori (almeno scrostati periodicamente con additivi).Se il turbo non è grippato e/o qualche manicotto staccato - lacerato,il resto è la solita pompa alimentazione e/o alta pressione.
Mai fatto trattamenti anti alga/microrganismi? Troppe variabili, quindi va cercato un codice errore nella memoria.
Il minimo per visionarlo senza lettore obd è :chiave in off-on-off-on-off-on e leggere il messaggio sull'indicatore conta kilometri:"p..." (errore) o "done" (se non lo trova)
descriptionSpia motore accesa  EmptyMancanza di potenza
È più semplice di quello che credi... Semplicemente hai il FAP intasato.. La nostra crd ti taglia la potenza, altre marche(tipo fiat) sono più drastiche e ti spengono tutto. O provi afare strada finché si pulisce e poi ci fai un po' di strada o, se è troppo intasato, fai fare una pulizia. Evita i conce jeep che ti fanno pagare anche l'aria che respiri...
