DATI CERCHI Autoho10
DATI CERCHI Garmin10
DATI CERCHI Wilday10
DATI CERCHI Cruisi10
descriptionDATI CERCHI EmptyDATI CERCHI
Ciao a tutti, sul mio Wrangler Sahara JK del 2016 (gomme/cerchi 255/70/18) ho montato dei cerchi con relative gomme (sempre 255/70/18) del Wrangler JL del 2019, il mio gommista mi riferisce che secondo lui i dati prendono poco e non posso inserire i dati del JL perchè le colonnine sono da 14. Come posso risolvere il problema?
descriptionDATI CERCHI EmptyRe: DATI CERCHI
Ciao Marco,
i cerchi del Wrangler JL 2019 su quale motorizzazione erano montati ?
2.0T benzina - 3.6 V6 benzina - 2.2CRDI diesel ?
non prendono perchè le colonnette sono corte o perchè il dado non si monta in quanto è una filettatura diversa ?
Giacomo
DATI CERCHI Foto_111
Ciao Giacomo, io sul mio Wrangler montavo questi cerchi (prima foto)
DATI CERCHI Foto_211
Successivamente ho montato i cerchi della seconda foto e il mio gommista, mi dice che utilizzando i dati della prima foto il cono è troppo corto, non posso utilizzare i dati dei cerchi della seconda foto perché la colonnina è da 14, mentre la mia è da 12
DATI CERCHI Foto_310
Come vedi dalla terza foto li ho montati e li sto controllando, però volevo trovare una soluzione definitiva.
Infatti sono due colonnette diverse di diametro e filettatura....
M14x1  e 1/2" 20 UNC , quindi anche i cerchi hanno un foro di fissaggio diverso....
Giacomo
Infatti sto cercando dei dati che possono andare bene
Più che altro misura attentamente il diametro fori dei due cerchi, forse non sono perfettamente uguali....
Giacomo
Io su un jl ho montato cerchi del jk per il secondo set di pneumatici e non ho trovato nessun problema.... Ho semplicemente usato i dadi della mia....
Il mio gommista dice che i cerchi che ho montato hanno le colonnine da 14" mentre il mio Wrangler le monta da 12". Ho utilizzato i miei dadi chiaramente.
Confermo che le colonnette sono diverse ... Jk in pollici jl metriche
E io che t'ho detto ?
un conto sono da M14 e un'altro 1/2".....
Giacomo
Si ho capito che sono diverse, ma c’è un modo per risolvere? Adesso sto utilizzando i dadi originali.
Mi sembra che l'unico modo di risolvere in sicurezza sia non montarli e trovare altri cerchi.....
Giacomo
Per il momento li ho montati e li controllo quasi tutti i giorni e i dadi sono sempre stretti. Se non trovo altre soluzioni vado da un tornitore e me li faccio fare.
Allora forse non ci capiamo
il problema non è trovare i suoi dadi specifici o farseli fare dal tornitore, ma come già ti ho detto è di controllare il foro dei cerchi del JK e del JL, l' hai fatto ?
sono uguali ?
poi per carità tu fai quello che ritieni più opportuno
Giacomo
Giacomo
