Info - Cerchi Jk su JL  Autoho10
Info - Cerchi Jk su JL  Garmin10
Info - Cerchi Jk su JL  Wilday10
Info - Cerchi Jk su JL  Cruisi10
descriptionInfo - Cerchi Jk su JL  EmptyInfo - Cerchi Jk su JL
Ciao ragazzi, info tecnica perché mi rimane qualche dubbio. I cerchi del JL lontano su jeep Jk senza problemi ?
Grazie ☺
descriptionInfo - Cerchi Jk su JL  EmptyRe: Info - Cerchi Jk su JL
Dovrebbero montare senza problemi,in quanto hanno stesse misure se non sbaglio
Sono 5x127 entrambi. C’è da dire che la filettatura di 1/2” del jk è stata cambiata sul jl con l’m14. Il diametro del foro quindi dovrebbe essere su quest’ultimo leggermente più grande e potrebbe far sì che i dadi non centrino bene il cerchio sul mozzo o peggio non lo serrino correttamente.
provo a tradurre: sono diversi affraid
infatti se cercate sul web vedrete che si trovano modelli diversi per jl e per jk
https://www.makwheels.it/it-it/car-configurator.aspx?car=0300-0100-0020&diameter=18
Se vedi nel sito mak indica solo Wrangler jk,e la differenza è che nel modello più recente hanno tolto i cerchi da 16..... A parità di anello di centraggio e di interasse di foratura i cerchi sono intercambiabili,e l'unico problema può essere data da una interferenza fisica di un cerchio più che un altro data dalla forma su pinze o carrozzeria
alpha.madracing ha scritto:
...vedi nel sito mak indica solo Wrangler jk...
si , ma per JK > 2018 intende JL (si vede dalla foto) study
anche su quadratec vendono modelli diversi per Jk e JL study
https://www.quadratec.com/brand/aev/wheels/alloy-wheels
La differenza che colgo a volo a parità di cerchio è nel diverso et,non di certo sul fissaggio
E comunque riferito al sito mak era x indicare che non sia di suo affidabile al 100%.
https://www.forum-wranglermania.com/t30288-misure-centraggio-e-mozzi-jl-rispetto-al-jk
Se ne era parlato anche qui
interessante link dove si dice:
lupaccio ha scritto:
i mozzi del JL sono diversi come diametro delle colonnette. Lo so perché mi ritrovo a dover comprare nuovi distanziali per le mie rubicon JL in quanto quelli che ho smontato dal rubicon JK non vanno bene. Ahimè. Quindi i cerchi non sono intercambiabili tra i due modelli....
Ma se leggi più sotto dice anche che ha montato i cerchi
Ehm, il fatto che i distanziali non vadano bene non significa che anche i cerchi non vadano bene.
I cerchi di JK e JL sono uguali in qualsiasi specifica, bisogna solo usare i dadi del JL perchè le colonnette appunto sono diverse. Ma il pattern ruota, canale e dimensione sono le stesse identiche, infatti come mostrava Alesu il cerchio del Recon è lo stesso del JL...
mi lascia perplesso il fatto che diversi venditori, NORMALMENTE INCLINI A VENDERTI QUALSIASI COSA, facciano distinzioni tra JK e JL scratch study
Secondo me la distinzione la fanno x diverso et e x gestione facilitata dei filtri
Alla fine .. non ho capito se qualcuno sa se montano o meno
