Disconnessione manuale sway bar JLU Sahara 2019 Autoho10
Disconnessione manuale sway bar JLU Sahara 2019 Garmin10
Disconnessione manuale sway bar JLU Sahara 2019 Wilday10
Disconnessione manuale sway bar JLU Sahara 2019 Cruisi10
descriptionDisconnessione manuale sway bar JLU Sahara 2019 EmptyDisconnessione manuale sway bar JLU Sahara 2019
stavo cercando informazioni su lift kit per il mio mezzo, cercando sono incappato in un post di jlwranglerforums dove molti utenti sostengono che la versione sahara ha la possibilità di sganciare la barra manualmente semplicemente svitando due staffe, una per lato Destro e una per Sinistro.
Qualcuno sa dirmi qualcosa in più ?
ho trovato questo kit di disconnessione rapida, qualcuno ha per caso installato questa soluzione ?
https://teraflex.com/shop_items/jl-jt-front-sway-bar-quick-disconnect-kit-0-4-5-lift
Disconnessione manuale sway bar JLU Sahara 2019 5e546796d5041b0086002f7d
descriptionDisconnessione manuale sway bar JLU Sahara 2019 EmptyRe: Disconnessione manuale sway bar JLU Sahara 2019
Sul JK alcuni le hanno montate, a volte serviva un martello di gomma per sganciarle, ma il vero problema era riagganciarle quando tutto era infangato.
Vero che si potrebbe tornare a casa senza riagganciarle, ma su strada si sente la macchina un po' morbida
Disconnessione manuale sway bar JLU Sahara 2019 20190711 Disconnessione manuale sway bar JLU Sahara 2019 Img-2012
Disconnessione manuale sway bar JLU Sahara 2019 Firma_10
Grazie Very Happy
Per il momento pensavo di tenere le staffe stock, in caso di necessità posso benissimo svitare bullone sottostante e assicurare le staffe con una fascetta. Ho visto delle foto e un video dove appunto veniva svitato il bullone sottostante, la staffa veniva rigirata verso l'alto e tenuta in posizione con una fascetta.
Disconnessione manuale sway bar JLU Sahara 2019 Cattur11
Vorrei comunqune acquistare un kit di disconnessione rapida, vedo che in mercato ne esistono di svariati tipi.
otrei eventualmente effettuare la stessa operazioen anche sulla barra posteriore ?
Quello che vuoi fare tu e' esattamente quello che faresti con il kit, ovviamente piu' complicato e necessita di molto piu' tempo
Meccanicamente lo puoi fare anche dietro, ma sganciarle contemporaneamente puo' diventare pericoloso anche in OR nei laterali
Su strada avresti una risposta ritardata allo sterzo, con tanto rollio che potrebbe influenzare l'intervento dei controlli elettronici; so che mi dirai che che su strada la riagganci, ma il problema e' la situazione fango se permette di farlo
Si beh sganciare dietro non è tra le mie opzioni chiedevo più che altro per curiosità Very Happy
Puoi farlo separatamente, il Patrol ha la barra posteriore sganciabile, ma credo che sganciare davanti sia piu' utilem magari dietro monti un blocco
Esatto concordo!
In ogni caso sul TJ facevo proprio così, sganciavo e tiravo su Very Happy
Io avevo visto quelle della Apex…sembrano spettacolari come sistema…perché come sappiamo a disconnetterle quelle manuali siamo tutti bravi mentre a rimetterle ci devi smanettare oltre che facendolo in contesto offroad dunque non pulitissimo.
Si attaccano e staccano con una levetta…
Vi allego video per far comprendere meglio:
Sul XJ avevo il kit manuale Rubicon Express (con le coppiglie per sganciare), e confermo che giravo con il martello in gomma ad hoc, e per riagganciare (sempre e ovviamente con un sacco di fango in mezzo...) m'ero attrezzato con sacchi dell'immondizia tagliati, nei quali infilare il braccio per evitare di riempirmi letteralmente di fango. Allineare il ponte era il meno, bastava un punto in piano e al limite indurre un po' di rollio. Insomma, un po' laborioso e probabilmente più godibile facendo rock crawling piuttosto che offroad "boschivo" Wink
Erano più le volte che aspettavo a riattaccarla arrivato a casa...
Comunque, poca spesa e tanta resa.
Ottimo prodotto, sono arrivate giusto qualche giorno fa.
Io ora ho l'antirock quindi ho risolto in un altra maniera, ma le biellette le ho sempre odiate.
