Installazione CB e antenna su JL Autoho10
Installazione CB e antenna su JL Garmin10
Installazione CB e antenna su JL Wilday10
Installazione CB e antenna su JL Cruisi10
descriptionInstallazione CB e antenna su JL EmptyInstallazione CB e antenna su JL
Vorrei rimontare il CB sul wrangler ma posizionare l'antenna non è semplice.....si trovano solo le staffe per in portaruota del JK....andranno bene lo stesso per il JL? Quelle per il JL sono di provenienza americana con costi proibitivi........
Chi di voi ha fatto il lavoro? Consigli anche su come e dove posizionare l'apparato?
descriptionInstallazione CB e antenna su JL EmptyRe: Installazione CB e antenna su JL
Io ho montato il CB sul mio Jlu..
sono stato per un po’ con l’antenna sul cofano con un attacco da circa 8/10€ di euro QUI IL LINK
Ora per una questione di pulizia “visiva” ho ordinato la staffa terraflex da portellone. Costa, vero, ma è un’altra cosa.
L’apparato l’ho messo di lato al cambio zona passeggero.
Mentre il filo dell’antenna corre nascosto fino a dietro, sono riuscito anche a infilarlo nella stoffa nella quale scorre il filo del 3º stop.
Da lì entra poi nel portellone ed esce dal buco preposto allo scopo (che è coperto da un tappo di gomma). Il Mike per non lasciarlo “a spasso” ho messo questo supporto :
Installazione CB e antenna su JL A83e6a10
Ciao,
io l'ho installato più di un'anno fa...
https://www.forum-wranglermania.com/t31560-jlu-rubicon-preparato
la staffa per l'antenna l'ho costruita io
Un dubbio, sul JK avevo fatto una staffa e montato l'antenna dietro la ruota di scorta, apparentemente nessun problema, riceveva e trasmetteva, ma in collina mi sono reso conto che gli altri sentivano terzi piu' lontani ed io solo un gracchiare
Ho misurato il ros ed era completamente sballato, anche regolando l'antenna non migliorava, poi e' bastato spostare l'antenna di mezzo metro, ho fatto una staffa fissata al bullone della cerniera del portellone perche' si sistemasse il ros
In pratica la struttura che reggeva la ruota dava fastidio alla bobina dell'antenna
Avete provato sul JL se l'antenna posizionata dietro la ruota di scorta non abbia problemi?
Installazione CB e antenna su JL 20190711 Installazione CB e antenna su JL Img-2012
Installazione CB e antenna su JL Firma_10
Ora non ricordo il valore esatto, ma era molto buono...problemi pratici non ne ho mai avuti finora
ottimo, grazie bravo
Issio mica x caso hai foto della staffa dell'antenna cb?
Installazione CB e antenna su JL Image034
Installazione CB e antenna su JL Image033
la staffa più lunga c'è l'avevo con la ruota di scorta...ora mi sono fatto anche una più corta...alla fine niente di che
se ti dovesse avanzare...... Very Happy
Aggiornamento: allora ho preso la staffa porta antenna da fissare al portellone posteriore sul portaruota (quella fatta a forma di J per capirci!!) e antenna Sirio in fibra con molla da cm 95......ora resta il problema dove e come fissare l'apparato.
Pensavo di montarlo lato passeggero di fianco al cambio ma sinceramente anche fare due fori con le parker per fissare la staffa mi dispiace. Ho anche il problema di dove prendere l'alimentazione......coming soon Wink
allora apparato montato lato passeggero facendo una staffa che prende sul bullone che tiene la console centrale...mike fissato direttamente sul cb!
Resta dove prendere l'alimentazione. Suggerimenti? Rolling Eyes
Per l’alimentazione, io attualmente sfrutto la presa accendisigari ma ovviamente è una soluzione temporanea...sono ancora indeciso se spendere la cifra folle per i 4 pulsanti oppure prendere QUESTO CAVO su Amazon America (non so se esista qualche soluzione simile) fatto apposta per il jl e ti permette di rubare corrente dall’autoradio.
Bello...è la soluzione migliore....ne prendiamo 2 così paghiamo una sola spedizione?
