Cerchi wrangler Autoho10
Cerchi wrangler Garmin10
Cerchi wrangler Rocks10
Cerchi wrangler Totani10
Cerchi wrangler Tracti10
Cerchi wrangler Hm-ban10
Cerchi wrangler Fr-aut10
Cerchi wrangler Grafic10
Cerchi wrangler Autofo10
Cerchi wrangler Pneus-10
In totale ci sono 117 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 107 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Brontolo, dap69, Marcoeffe88, mgnever, Obsolete, Remo1970, RUBIROBY, smiao, verobiker, ZANFO
VISITE
counter
savinus
Data d'iscrizione : 01.03.21
Cerchi wrangler Empty Cerchi wrangler
Mar 02 Mar 2021, 08:52
Ciao, vorrei comperare dei cerchi in lega ma devo spedire al sito del produttore le specifiche esatte.
Mi ha inviato questa richiesta da confermare ma che non so se vanno bene per il mio modello:
Size:18*9, PCD 5*127, ET 0, CB 71.56
Ho un Wrangler jk unlimited 2007 crd
i pneumatici che vorrei montare sono 255/70 R18
Quater
Quater
Data d'iscrizione : 28.05.19
Cerchi wrangler Empty Re: Cerchi wrangler
Ven 16 Apr 2021, 00:25
Ciao
La misura 255/70 R18 è quella standard degli ultimi JK. Di serie vengono dati cerchi da 18" con canale da 7,5", PCD 5x127, ET40 (o 42), CB71.56.
Il canale da 9" (18*9) lo trovo un po' larghino per dei 255, si adatta meglio ai 315 o 12.5"; mia opinione non supererei il canale da 8".
Per quanto riguarda l'ET tieni presente che ET0 ti sposta il cerchio verso l'esterno di 40mm, e che anche la dimensione del canale influenza la sporgenza della gomma dal parafango. Se l'originale è da 7.5" e quello indicato da te è un 9", il cerchio sporgerà di 40+(0,75x2,54) = 42mm in più dell'originale.
savinus
Ven 16 Apr 2021, 08:42
Grazie Smile
savinus
Ven 16 Apr 2021, 08:51
Ma se monto gomme goodrich 255/70 R18 posso avere problemi o ci vanno bene lo stesso? Intendo ci vanno dentro il canale da 18*9?
Quater
Quater
Ven 16 Apr 2021, 09:34
Starci sicuramente ci staranno ma avranno un effetto estetico pancia larga confronto il battistrada. Tecnicamente non so se le gomme lavoreranno bene in termini di usura o altro perche 9" sono tanti. Bisognerebbe chiedere ad un gommista esperto
vedràn
vedràn
Data d'iscrizione : 18.02.16
Ven 16 Apr 2021, 10:52
Non metterei mai cerchi così larghi sulle 255.Tale misura di gomma veste benissimo sul 7.5" di serie o massimo su un 8".
Non bisogna far lavorare male i fianchi ed i talloni, poi fate quello che vi pare:le maglie/tele ed i marciapiedi ringrazieranno.. Esistono comunque delle tabelle!
L'ET è da 42,45 o 45,mi pare, e tutto quello che non è di serie oppure omologato NAD, è illegale (tanto per ricordarlo).
Ultima modifica di vedràn il Ven 16 Apr 2021, 19:37 - modificato 2 volte.
Brontolo
Brontolo
Data d'iscrizione : 08.10.12
Ven 16 Apr 2021, 11:14
Se dovessi montare dei cerchi differenti andrei su questi:
https://www.ozracing.com/it/cerchi-in-lega/oz-racing/all-terrain/rally-raid
Hanno un ET che va da 0 a 26 per i 18" su canale da 8,5 e canale da 8 per i 17".
