Unisciti al forum, è facile e veloce
In totale ci sono 74 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 73 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
AlexxelA
Ultimi argomenti commentati
FRIENDS
VISITE
counter
AMEJK
Data d'iscrizione : 28.04.17
Cerchi 17" per 35 Empty Cerchi 17" per 35
il Sab 09 Gen 2021, 10:00
Buongiorno.
Ho bisogno di un consiglio please.
Vorrei montare sul mio JKU ('09) delle 35X12,5R17. Dovrei far montare un kit da 3" e vorrei sostituire gli attuali cerchi originali.
A questo punto mi sono perso tra ET e larghezza del cerchio.
La domanda è semplice: non volendo installare distanziali, quale dovrebbe essere il cerchio corretto da acquistare per evitare che possa avere problemi di sterzata o problemi con la pinza freni o altro?
Qual'è il minimo ET (sicuramente negativo) per evitare questi problemi.
C'è chi mi dice 0, c'è chi mi dice 6 e poi meglio cerchio da 8 o da 9 per quella misura di pneumatici?
Grazie infinite.
p.s. non faccio fuoristrada duro, ma uso la macchina su strada dal lunedì al venerdì. Smile
Età : 59
Cerchi 17" per 35 Empty Re: Cerchi 17" per 35
il Sab 09 Gen 2021, 17:38
Qua a sinistra c'e' un tool dedicato, prova a dare un'occhio
Comunque con un cerchio con canale come originale la spalla fara' un po' di pancia, protettiva del cerchio, aiuta, meno facile stallonare se devi sgonfiare, ma tu non fai fuoristrada e quindi vale solo per estetica e deve piacere sta pancia, in alternativa canale piu' largo, non farei piu' del 9
Per L'ET devi calcolare la differenza di larghezza della gomma, da originale a quella che monterai, (12,50x2,54 per avere la corrispondenza metrica), questa differenza la dividi per 2 e sai di quanto devi spostare verso l'esterno il cerchio
facendo i conti della serva, cosi lascio a te il piacere di verificare, avresti una differenza 60,25 mm per ruota, quindi dividendo per 2 sarebbero 30,125
Un ET da +10 (originale +44) sarebbe appena sufficiente per starci ed uscire il meno possibile dal parafango
OK ora verifica bene, le misure del cerchio le trovi stampate dentro il cerchio, per essere sicuro
Cerchi 17" per 35 20190711 Cerchi 17" per 35 Img-2012
Cerchi 17" per 35 Firma_10
AMEJK
il Dom 10 Gen 2021, 09:57
Grazie mille....verifico come suggerito.
Età : 59
il Lun 11 Gen 2021, 09:14
Se monterai un canale largo sarebbe opportuno tenerne conto scegliendo l'ET, chiedi magari al rivenditore
