- AlessandroJeeper °IIIIII
- Data d'iscrizione : 26.03.10
Schema riassuntivo sistemi di trasmissione del JL
il Lun 23 Nov 2020, 10:22
Non ho ancora ben chiara la trasmissione del JL e le sue combinazioni, se nel JK, tralasciando ESP e elettroniche varie, era:
- 2WD permanenti al posteriore, niente differenziale centrale
- 4WD da innestare fino a 40 Km/h di velocità solo su fondo sdrucciolevole 50% anteriore 50%posteriore
- possibilità di blocco dei differenziali (ant/post) nel RUBICON
- alcuni modelli non RUBICON con differenziale posteriore antislittamento (con dischi frizione credo)
- ridotte solo con 4WD da innestare a macchina ferma
com'è nel JL? Sarebbe utile uno schemino semplice e riassuntivo.
- ClaFJeeper °II
- Data d'iscrizione : 09.07.15
Re: Schema riassuntivo sistemi di trasmissione del JL
il Lun 23 Nov 2020, 10:31
Il JL è diventato un full-time (in tutte le versioni EMEA, mentre negli USA lo sono Sport e Sahara mentre il Rubicon è part-time e opzionalmente full-time). Quindi, in aggiunta alle posizioni classiche del t-case, hai il 4WD Auto, che tramite giunto viscoso elettronico (correggettemi se non è un viscoso elettronico) permette di avere una trazione integrale permanente, gestendo la distribuzione della trazione fra gli assi anteriori e posteriori in maniera appunto automatica.
Poi ha il normale 2H, 4H e 4L.
il Lun 23 Nov 2020, 10:56
- Quindi se voglio c'è anche la posizione 2H posteriore come prima?ClaF ha scritto:
- Il centrale si blocca in 4H e 4L?
- Il RUBICON ha i blocchi ant e post?
- SPORT e SAHARA hanno i diff ant. e post. aperti o possibilità di modello antislittamento?
- ClaFJeeper °II
il Lun 23 Nov 2020, 11:04
Alessandro ha scritto:- Quindi se voglio c'è anche la posizione 2H posteriore come prima?ClaF ha scritto:
- Sì
- Sì
- Sì
- Su questo non sono sicuro e quindi evito di dire cose a caso, ma penso che di serie siano open.
Poi hanno il BLD come tutte (brake lock differential), ossia il sistema che tramite frenata differenziale "simula" un blocco.
- ClaFJeeper °II
il Lun 23 Nov 2020, 11:09
Per intenderci...
il Lun 23 Nov 2020, 11:10
tutto chiaro grazie
il Lun 23 Nov 2020, 11:17
..anzi no, cos'è l'interruttore rosso?Alessandro ha scritto:tutto chiaro grazie
- ClaFJeeper °II
il Lun 23 Nov 2020, 11:19
Pannello blocchi differenziali ant e post
il Lun 23 Nov 2020, 11:21
ah si ho visto che hai il rubicon..sono i blocchi.
- ClaFJeeper °II
il Lun 23 Nov 2020, 11:22
Però io ho il JK, la foto che ti ho messo del JL l'ho presa online, non è del mio
- RUBIROBYVice-AMMINISTRATORE
Età : 59
il Lun 23 Nov 2020, 12:11
Alessandro ha scritto:Non ho ancora ben chiara la trasmissione del JL e le sue combinazioni, se nel JK, tralasciando ESP e elettroniche varie, era:
-4WD da innestare anche a 70 km/h, assolutamente con ruote diritte
- i blocchi solo dopo aver inserito le ridotte
Nel JL in pratica tutto uguale con in piu' 4WDauto che appunto trasferisce la coppia tra posteriore ed anteriore quando serve e permette di percorrere ogni tipo di percorso, con qualsiasi fondo ed in curva; ovviamente ha dei ritardi di intervento.
Il pulsante rosso serve a disinserire i blocchi, che si inseriscono con il pulsante a due posizioni che c'e' a destra
il Lun 23 Nov 2020, 12:20
Ottimo post ragazzi, penso che sarà di grande aiuto a neofiti e non
Jeep Commander 3.0 V6
il Lun 23 Nov 2020, 13:39
tutto chiaro. Il 4WD auto ha dei vincoli di velocità/ruote dritte per l'inserimento?
Età : 59
il Lun 23 Nov 2020, 14:23
Si entro i 70 km/h e ruote diritte
Considera che se ci si trova su un tracciato che richieda il 4WD di solito si e' ad una velocita' bassa, eventualmente si accelera dopo l'inserimento
il Lun 23 Nov 2020, 15:59
si si lo so era per curiosità tecnica. Grazie a tutti e 2. Per concludere: il centrale com'è, giunto viscoso, a dischi o altro?
