- T1Z1an0Jeeper °II
- Data d'iscrizione : 05.04.18
Età : 64
Richiamo di sicurezza per cablaggio del piantone sterzo Wrangler JL
Mer 04 Nov 2020, 10:53
Ieri ho ricevuto il richiamo in oggetto.
Dice che il cablaggio del bloccasterzo può entrare in contatto con l'albero dello sterzo provocando il danneggiamento del cablaggio.
Rischio: perdita di potenza o mancato funzionamento servosterzo. In pratica potrebbe spegnersi il motore mentre si viaggia.
Ho già prenotato il concessionario.
Smontano le plastiche del piantone, verificano il cablaggio e aggiungono una fascetta. Due ore di lavoro.
- RUBIROBYVice-AMMINISTRATORE
Età : 59
Re: Richiamo di sicurezza per cablaggio del piantone sterzo Wrangler JL
Mer 04 Nov 2020, 13:09
Ricevuto anch'io
Età : 59
Gio 05 Nov 2020, 18:11
Fatto oggi pomeriggio, il cablaggio non presenta danni, hanno verificato che il "giro" del cablaggio fosse giusto come da istruzioni, hanno messo una fascetta ed e' a posto
Impiegato poco meno di un'oretta
- ObsoleteJeeper °I
- Data d'iscrizione : 04.01.19
Età : 63
Gio 05 Nov 2020, 23:53
Se può servire :
costruttore: Fca Us Llc
marca: Jeep
modello: Wrangler
Numero Veicoli: 1342
Periodo di produzione: DA :01/02/2019 - A: 08/06/2020
Descrizione Difetto: IL CABLAGGIO DEL BLOCCASTERZO ELETTRONICO POTREBBE ENTRARE IN CONTATTO CON L\'ALBERO PIANTONE DELLO STERZO MENTRE SI EFFETTUA UNA SVOLTA. QUESTA CONDIZIONE PUO\' CAUSARE L\'ABRASIONE DEL CABLAGGIO E COL TEMPO PUO\' DANNEGGIARE I FILI. CON CONSEGUENTE PERDITA DI POTENZA MOTRICE E/O FUNZIONALITA\' DEL SERVOSTERZO
Azioni correttive: VERIFICA CABLAGGIO DEL BLOCCASTERZO ELETTRONICO PER INDIVIDUARE EVENTUALI SEGNI DI ABRASIONE O DANNI AI FILI , RIPARARE I FILI SE DANNEGGIATI E INSTALLARE UNA FASCETTA PER FISSARE IL CABLAGGIO DEL BLOCCASTERZO SU TUTTI I VEICOLI INTERESSATI.
Riferimento CONSULTARE CONCESSIONARI
Note -
Intervallo telai da: 1C4HJXEN5KW560559
Intervallo telai a: 1C4HJXEN7KW673512
Intervallo telai da: 1C4HJXBN2LW100121
Intervallo telai a: 1C4HJXAG2LW310222
marca: Jeep
modello: Wrangler
Note -
