Come smontare la sezione centrale del cruscotto  Autoho10
Come smontare la sezione centrale del cruscotto  Garmin10
Come smontare la sezione centrale del cruscotto  Wilday10
Come smontare la sezione centrale del cruscotto  Cruisi10
descriptionCome smontare la sezione centrale del cruscotto  EmptyCome smontare la sezione centrale del cruscotto
Rimuovendo la sezione centrale del cruscotto si accede all'impianto stereo e ai cablaggi che scendono dalla consolle centrale verso il vano portaoggetti situato nel bracciolo a destra del guidatore.
(Qui risiedono una porta USB e una presa di corrente da 12 V.) Rimuovere questo pannello è necessario se volete cambiare la radio o aggiungere a una radio aftermarket l'antenna DAB.
ExclamationSe si sostituisce la radio di serie con un impianto aftermarket, occorre assicurarsi che quest’ultimo sia collegato al cablaggio originale diretto alla porta USB per preservarne il funzionamento.
Per smontare il singolo pezzo in ABS che copre la strumentazione e il vano destinato alla radio, occorre rimuovere 4 viti a testa esagonale da 7 mm.
Come smontare la sezione centrale del cruscotto  Img_2622
Si parte dal centro della consolle, estraendo delicatamente con una leva in plastica il comando dei finestrini.
Il dispositivo va ruotato sul lato per trovare la linguetta rossa che blocca il connettore. Una volta fatta slittare, si stacca il connettore e si mette da parte il comando dei finestrini. Guardando all’interno del vano appena liberato, appare la prima vite da 7 mm.
Come smontare la sezione centrale del cruscotto  Img_2623
La seconda vite si trova sul fondo del vano portaoggetti posto in cima al cruscotto (dopo aver sollevato l'inserto in gomma).
Come smontare la sezione centrale del cruscotto  Pannel10
Come smontare la sezione centrale del cruscotto  Img_2624
Alla terza e quarta vite si accede staccando il pannello ad U situato sotto il blocchetto dell’accensione, di fronte alle ginocchia del guidatore. Basta tirarlo a sé con ambo le mani.
Le due viti da 7 mm sono in alto a SX e DX.
Ora si può delicatamente ma con fermezza tirare via l’intera sezione centrale del cruscotto.
Se si vuole estrarre la radio, ci sono altre 4 viti da 7 mm che la fissano al suo telaio.
descriptionCome smontare la sezione centrale del cruscotto  EmptyRe: Come smontare la sezione centrale del cruscotto
interessante 204484
a quando le instruzioni per sostituire l'autoradio originale (che modello e' quello in foto?) MANTENENDONE TUTTE LE FUNZIONI scratch
su youtube ci sono diversi video, ma la parte di integrazione con le funzioni originali (comandi al volante, microfono del telefono, ...) non mi e' del tutto chiara study
come non detto, ho appena letto l'altro post bravo
