Batteria Wrangler 2.2 (principale + ausiliaria) - Pagina 2 Autoho10
Batteria Wrangler 2.2 (principale + ausiliaria) - Pagina 2 Garmin10
Batteria Wrangler 2.2 (principale + ausiliaria) - Pagina 2 Rocks10
Batteria Wrangler 2.2 (principale + ausiliaria) - Pagina 2 Totani10
Batteria Wrangler 2.2 (principale + ausiliaria) - Pagina 2 Tracti10
In totale ci sono 118 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 109 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
alpha.madracing, Brontolo, Marcoeffe88, Obsolete, RUBIROBY, scara, smiao, verobiker, ZANFO
FRIENDS
VISITE
counter
Fabiopapi
Fabiopapi
Data d'iscrizione : 11.04.20
Batteria Wrangler 2.2 (principale + ausiliaria) - Pagina 2 Empty Confermo mantenitore Batteria
Mar 10 Nov 2020, 15:38
La batteria ausiliare alimenta tutti gli accessori della jeep , ed e in parallelo. Quindi con un mantenitore si risolve ! Il problema !
Ora subito alla ricerca dell accessorio migliore ! Tienimi aggiornato su quale prendere
salt
Età : 59
Batteria Wrangler 2.2 (principale + ausiliaria) - Pagina 2 Empty Re: Batteria Wrangler 2.2 (principale + ausiliaria)
Mar 10 Nov 2020, 16:35
Il meccanico mi ha detto che alimenta anche il cambio e probabilmente il sistema di accensione
Io ho preso un c-tek, quello che fa anche la diagnosi
https://www.ctek.it/dettaglio-modello.php?id=8
Batteria Wrangler 2.2 (principale + ausiliaria) - Pagina 2 20190711 Batteria Wrangler 2.2 (principale + ausiliaria) - Pagina 2 Img-2012
Batteria Wrangler 2.2 (principale + ausiliaria) - Pagina 2 Firma_10
Fabiopapi
Fabiopapi
Mar 10 Nov 2020, 17:07
Ma il modello e mia 5 ?
Fabiopapi
Fabiopapi
Mar 10 Nov 2020, 17:19
Ho appena inviato Mail . Alla Ctek. Per consiglio specifico per jeep Wrangler ! Vediamo cosa rispondono .
Età : 59
Mar 10 Nov 2020, 17:27
https://www.ctek.it, qua vedi tutti i prodotti, per le macchine moderne che montano le AGM il piu' semplice ed idoneo sarebbe il C-TEK start&stop, ma comunque e' bene comprarne uno che sia predisposto alle AGM che ormai sono montate su quasi tutte le auto per via appunto dello start&stop
Fabiopapi
Fabiopapi
Mar 10 Nov 2020, 20:46
Ma come si monta questo mantenitore ? Sulla batteria principale ?
Se è possibile postare qualche foto . Grazie ! 180318
Fabiopapi
Fabiopapi
Batteria Wrangler 2.2 (principale + ausiliaria) - Pagina 2 Empty Ctek si carica anche dall’ accendisigari
Mar 10 Nov 2020, 21:22
Posso caricare la mia batteria tramite l'accendisigari?
Se la presa accendisigari è collegata alla batteria anche con l'accensione disinserita, è possibile utilizzarla per caricare la batteria. A tal scopo è necessaria una spina Comfort Connect Cig o Comfort Indicator Cig.
Obsolete
Obsolete
Data d'iscrizione : 04.01.19
Età : 63
Mer 11 Nov 2020, 02:23
ma non si monta : è poco più grande di una scatola di toscanelli🙈
un cavetto al polo positivo della batteria principale e il negativo alla piccola flangia dove sono collegati i cavi di messa a terra : la trovi subito perché è proprio a fianco della batteria.
Batteria Wrangler 2.2 (principale + ausiliaria) - Pagina 2 B7360e10
Batteria Wrangler 2.2 (principale + ausiliaria) - Pagina 2 Befec110
Fabiopapi
Fabiopapi
Mer 11 Nov 2020, 07:16
Ogni quanto va fatta la carica ? Solo quando non la usi per diversi giorni ? O siamo vincolati ad usare il CTEK sempre ?
Età : 59
Mer 11 Nov 2020, 09:30
Non sei vincolato, se rimetti la macchina nel box e sai di non usarla per qualche giorno, lo colleghi e lo lasci lavorare, fa lui tutti i passaggi e le pause.
se dovessi aver bisogno della macchina lo scolleghi, prima dalla presa e poi scolleghi la batteria, in qualsiasi momento e la usi.
Puoi usare sia le pinze che fissare gli occhielli in dotazione.
Ovviamente se rientri e sai di usare la macchina dopo 2 giorni non stare a collegarlo
se la sci la macchina ferma un mese lo lasci collegato e lui monitora la batteria e solo quando serve le da tensione
cosidiventai
Data d'iscrizione : 04.03.20
Batteria Wrangler 2.2 (principale + ausiliaria) - Pagina 2 Empty Mantenitore di carica
Dom 07 Feb 2021, 18:05
Buonsera a Tutti
continuo anch'io ad avere il problema della batteria che si scarica velocemente se la JL 2.2 è ferma per qualche giorno.
Qualcuno utilizza un mantenitore di carica?
Io ne sto usando uno da 4,5 Ampere. Qualcuno ha esperienza sulla materia è può consigliare modelli di mantenitore di carica adeguati?
Età : 59
Lun 08 Feb 2021, 09:10
Suppongo che ci sia un piccolo assorbimento dalle centraline per esempio il sistema key less penso sia sempre attivo per riconoscere la chiave, quindi un po' si scarica la batteria che e' da soli 55A + l'ausiliaria.
probabilmente alcune cose saranno collegate all'ausiliaria che scaricandosi si ricarica assorbendo dalla principale
Per mantenerle io uso un mantenitore, ho un ctek test&charge, comunque basta un mantenitore che abbia la funzione per batterie AGM, mi pare di ricordare che il ctek start&stop sia il piu' semplice da usare, poi ovviamente ci saranno altre marche da valutare
cosidiventai
Batteria Wrangler 2.2 (principale + ausiliaria) - Pagina 2 Empty Mantenitore Carica JL
Lun 08 Feb 2021, 09:14
Molto chiaro.
Ho trovato il BOSCH C7 che dovrebbe fare al caso mio!
Provo per qualche giorno
Buona giornata
Età : 59
Lun 08 Feb 2021, 12:11
Si dovrebbe andare bene, magari ce lo confermi tra un po'
vedràn
vedràn
Data d'iscrizione : 18.02.16
Lun 08 Feb 2021, 21:12
Un veicolo dovrebbe conservare la carica per minimo 2 settimane. Non è raro che due batterie si scaricano tra di loro!Possibile che non ci sia un diodo per la ricarica (basterebbe da 10-15A)+ 2 diodi in parallelo (sui 250A) verso la primaria in modo da "separarle" ? 🤔
Trascuratezza progettuale o voglia estrema di risparmio?Forse per i vostri start-stop sarebbe più indicato un moderno supercapacitore (ma costerebbe di più alla fabbrica)..
nolat
nolat
Data d'iscrizione : 17.02.21
Gio 04 Mar 2021, 18:14
Ritirata ieri la macchina ma lo start e stop non funziona ne da segni di errore! Non me ne curo tanto lo avrei disattivato io......meglio così Very Happy
vedràn
vedràn
Ven 05 Mar 2021, 09:26
nolat ha scritto:Ritirata ieri la macchina ma lo start e stop non funziona ne da segni di errore! Non me ne curo tanto lo avrei disattivato io......meglio così Very Happy
Così non si risolve un difetto Jeep ma lo si bypassa. Tutto funziona (meglio quindi eliminarla fisicamente prima che scarichi la principale) finché non compare un messaggio minaccioso sul cruscotto o che vada in recovery per malfunzionamenti
