Problemi con il mio jl 2019 Autoho10
Problemi con il mio jl 2019 Garmin10
Problemi con il mio jl 2019 Rocks10
Problemi con il mio jl 2019 Totani10
Problemi con il mio jl 2019 Tracti10
Problemi con il mio jl 2019 Hm-ban10
Problemi con il mio jl 2019 Fr-aut10
Problemi con il mio jl 2019 Autofo10
Problemi con il mio jl 2019 Pneus-10
Il forum dedicato al
mondo Jeep®
OFFICIAL PARTNER
since 2009
In totale ci sono 90 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 89 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
giacomo.m
Statistiche
Abbiamo 11082 membri registratiL'ultimo utente registrato è Luca LenziI nostri utenti hanno pubblicato un totale di 479024 messaggiin 31027 argomenti
VISITE
counter
Flavioktm
Data d'iscrizione : 11.10.19
Problemi con il mio jl 2019 Empty Problemi con il mio jl 2019
Gio 06 Feb 2020, 10:40
Salve a tutti ho acquistato un rubicon nuovo e dopo 140 km l'ho lavata perchè piena di fango qui tutto normale...il problema e che si è bagnato un connettore del 4wd perchè collegato male.
Si è accesa la spia serv 4wd quindi l'ho portata in officina. Hanno cambiato il sensore 4wd poi la centralina del cambio e ancora ad oggi dopo un mese non sanno ancora qual è il problema...forse dovrebbero sostituire il cambio...
Volevo sapere se qualcuno di voi ha avuto un problema simile con un rubicon nuovo di zecca.
Età : 59
Problemi con il mio jl 2019 Empty Re: Problemi con il mio jl 2019
Gio 06 Feb 2020, 11:54
No, non mi pare sia gia' stato segnalato, ma il cambio funziona regolarmente, poi sara' il cambio o qualcosa nella scatola di rinvio trattandosi di un connettore che probabilmente servira' a segnalare l'inserimento del 4wd auto o fisso o riduttore.
Problemi con il mio jl 2019 20190711 Problemi con il mio jl 2019 Img-2012
Problemi con il mio jl 2019 Firma_10
Flavioktm
Gio 06 Feb 2020, 12:02
Hanno scaricato tutti gli aggiornamenti ma non prende la taratura del 4wd..adesso gli ingegneri stanno decidendo cosa fare...nel frattempo io pago il finanziamento della t-rock e non del wrangler
Età : 59
Gio 06 Feb 2020, 12:05
ma la macchina funzionava regolarmente e c'era solo la spia accesa, il 4wd si inserisce comunque?
Flavioktm
Gio 06 Feb 2020, 12:07
No il 4wd non si inseriva però la macchina va normalmente il 2wd...la cosa che mi fa rabbia e che neanche jeep sa quello che deve fare e vanno a prove stando mesi per fare dei lavori
fratnike
fratnike
Data d'iscrizione : 19.11.18
Gio 06 Feb 2020, 13:18
Brutta questa... ma scusa, per capire, il 4wd serv è acceso con la macchina in 2H o si accende quando la passi in 4H auto o 4H part?
Io non sono un esperto ma dalla forza necessaria per muovere la leva non credo ci sia solo elettronica di mezzo.
Flavioktm
Gio 06 Feb 2020, 13:25
Si la spia rimane accesa con le 2wd inserite e anche se metto le 4wd nn si inseriscono perchè c è una frizione che fa inserire le 4wd....fate controllare il connettore 4wd se a volte è agganciato male se no potete lasciare le vostre wrangler in officina come la mia e dimenticarla🤦🏻‍�
icaro
icaro
Data d'iscrizione : 01.03.20
Dom 01 Mar 2020, 21:31
ciao,
appena successa la stessa cosa anche a me
JL 2.2 rubicon
prima la spia serv 4WD
poi quando ho provato ad inserire le ridotte (che si inseriscono ma la spia relativa non si accende) si è accesa anche la spia motore.
la macchina ha 5000 km ed oggi ho preso delle gran pozzanghere, quindi domani controllo il connettore di cui si parlava.
c'è una indicazione di quale precisamente sia?
grazie
Flavioktm
Dom 01 Mar 2020, 21:48
Tutto risolto 2 settimane fa...si era bruciato il sensore e la centralina del cambio..dopo di che si è danneggiato il convertitore 4wd che è un pezzo meccanico a caso della centralina bruciata...dopo un mese e mezzo ce l'hanno fatta
icaro
icaro
Dom 01 Mar 2020, 21:51
e tutto perchè il connettore era chiuso male è si è bagnato facendo contatto?
io ho preso delle pozzanghere, proverei ad asciugare e vedere cosa fa.
me lo puoi indicare?
Flavioktm
Dom 01 Mar 2020, 21:59
Non ho la minima idea di quale sia...perché avevo letto di un americano che aveva avuto questo problema e quindi ho provato a cercarlo ma ce ne sono parecchi😅😅 l'hanno trovato in officina con la diagnosi...per accorciare i tempi puoi dire di questi pezzi che hanno cambiato a me...perché per trovare il problema hanno dovuto scomodare anche gli ingegneri della jeep
icaro
icaro
Dom 01 Mar 2020, 22:01
grazie!!!
icaro
icaro
Lun 02 Mar 2020, 07:46
Solo per aggiornamento. Stamattina tutto ok, funziona tutto e nessuna spia accesa il che avvalora l'ipotesi che qualcosa si bagna e quando si asciuga torna ok. Ovvio che ora vado in jeep per controllo.
Flavioktm
Lun 02 Mar 2020, 07:52
Buongiorno, meglio cosi...io non sono stato così fortunato..anche perchè è successo dopo 2 gg dalla consegna🤦🏻‍�
francesco48
Data d'iscrizione : 08.03.13
Lun 02 Mar 2020, 15:14
ragazzi ma di quale "connettore" parlate? per curiosità...
icaro
icaro
Lun 02 Mar 2020, 15:46
Ciao. Ho portato la macchina in jeep e la diagnosi non ha dato errori permanenti o necessità di intervento, segnalava un errore temporaneo risolto. Io stamattina ho dato un occhio sotto. C'è un connettore che va direttamente sul gruppo centrale e un connettore attaccato al lomgherone lato guida che ha anche un lamierino di protezione. Io ho toccato quei 2 punti. Se serve appena mi ributto sotto faccio foto
francesco48
Lun 02 Mar 2020, 16:51
Grazie allora è probabile(visto che entrambi parlate di infiltrazione d’acqua) era questo connettore collegato male.
icaro
icaro
Lun 02 Mar 2020, 17:30
oggi sto prendendo pozzanghere tipo off shore ed è tutto ok.
appena smette di piovere e si asciuga bene sotto voglio comunque verificare la presenza e lo stato delle guarnizioni.. magari non lo avevano inserito fino in fondo.. o manca una guarnizione o è rotta... non si sa mai..
certo fa strano che una macchina fatta per fare guadi risenta del lavaggio o delle pozzanghere, qualcosa che non è montato correttamente c'era (o c'è).
se interessa tengo aggiornata la situazione.
ciao
francesco48
Lun 02 Mar 2020, 17:33
Certo, è probabile che non fosse montata bene. L’auto è fatta per prendere acqua 😂 però se il connettore è lasso...
Flavioktm
Lun 02 Mar 2020, 20:19
Si il connettore non era stato inserito bene infatti al 2gg sono andato ad infangarla tutta e dopo al lavaggio è successo il fattaccio 😅
dorado87
dorado87
Data d'iscrizione : 23.12.10
Gio 23 Lug 2020, 05:52
Ho preso ieri un rubicon benzina e a leggervi mi sento male
icaro
icaro
Gio 23 Lug 2020, 08:22
Ciao. Dopo quella volta ho preso tanta acqua ma più nessun problema!!! Speriamo continui....
marco65
marco65
Data d'iscrizione : 28.04.11
Mar 25 Ago 2020, 16:17
Questa cosa ha appassionato anche me. Poichè vedo che i problemi segnalati da tutti voi sembrano derivare al 90% da pressapochismo di assemblaggio, mi piacerebbe rimanere informato sull' evoluzione delle cose e soprattutto conoscerle (!)
Se non è un disturbo puoi inviarci quella fotografia del connettore?
Se ne hai voglia naturalmente!
