In totale ci sono 93 utenti online: 13 Registrati, 0 Nascosti e 80 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
5515, calisvaro, ClaF, Fabius, fratnike, lele80, mgnever, RUBIROBY, sergio_mi63, silbertino, storm837, T1Z1an0, Tatano
JL benzinaIeri alle 11:09dorado87
PresentazioneIeri alle 07:37Skywalker
ciaoIeri alle 07:36Skywalker
Ciao a tutti Ieri alle 07:36Skywalker
presentazioneLun 17 Feb 2020, 11:54fratnike
Jeep wrangler Lun 17 Feb 2020, 11:54fratnike
Buongiorno.Lun 17 Feb 2020, 11:53fratnike
Buongiorno Lun 17 Feb 2020, 11:53fratnike
Buongiorno Lun 17 Feb 2020, 11:52fratnike
Wrangler ManiAcoLun 17 Feb 2020, 11:50fratnike
PresentazioneLun 17 Feb 2020, 11:48fratnike
eccomi!Lun 17 Feb 2020, 11:42storm837
D mi presentoLun 17 Feb 2020, 11:02Strale
Ciao a tutti!!!Lun 17 Feb 2020, 11:02Strale
CiaoLun 17 Feb 2020, 11:01Strale
MI presentoLun 17 Feb 2020, 11:01Strale
Carlo79
Data d'iscrizione : 04.02.20
Jeep Wrangler Rubicon CRD non si avvia.. Empty Jeep Wrangler Rubicon CRD non si avvia..
il Mar 04 Feb 2020, 12:08
Buongiorno a tutti,
Possiedo una jeep Wrangler 2.8 CRD modello Rubicon da qualche anno, e finkk ok ad oggi non mi ha mai dato problemi...
L’altra mattina vado per metterla in moto, funziona tutto ma non si avvia,.. dopo qualche verifica del meccanico che ho sotto casa:
Il motorino di avviamento va, i fusibili e i relè nel cofano sono a posto, dice che non c’è il consenso (un positivo/12v) su tre piedini sotto il porta fusibili. Girando la chiave si sente un relè che fa tic ma non arriva il consenso di partire...
Cosa potrebbe essere? Qualche filo interrotto? 😭😭
Help!!
Grazie in anticipo!!
Jeep Wrangler Rubicon CRD non si avvia.. Empty Re: Jeep Wrangler Rubicon CRD non si avvia..
il Mar 04 Feb 2020, 14:34
Ciao dovresti presentarti nella sezione PRESENTAZIONE NUOVI UTENTI prima di postare sul forum, come da regolamento
Jeep Wrangler Rubicon CRD non si avvia.. 20190711 Jeep Wrangler Rubicon CRD non si avvia.. Img-2012
Jeep Wrangler Rubicon CRD non si avvia.. Firma_10
Carlo79
il Mar 04 Feb 2020, 15:18
Ok! Scusatemi! ☺
il Mar 04 Feb 2020, 16:56
si potrebbe comunque provare a cambiare quel rele', magari la sua bobina funziona, ma il o i suoi contatti no
da dove arriva quel positivo che "manca"
il Mer 05 Feb 2020, 09:36
Carlo79 ha scritto:Buongiorno a tutti,
Help!!
Attualmente ho un problema molto simile, ma anche a te l'auto va in protezione forzata togliendo completamente la corrente?
Carlo79
il Mer 05 Feb 2020, 09:53
No, tutto il resto funziona normalmente.. penso sia solo qualche consenso a partire.. mi hanno detto che potrebbe essere un filo interrotto.. ma come trovarlo....
il Mer 05 Feb 2020, 13:00
Se come dici, girando la chiave si sente il tac di un rele' che dovrebbe, chiudendo dei contatti, dare un consenso che poi non trovate proverei a cambiare il rele', al 90% e' funzionante, ma potrebbe essere che la bobina funzioni, ma i contatti richiamati dalla bobina no
poi da lì vedere se dei cavi che escono dalla sua base sono quelli senza consenso che avete trovato
il Mer 05 Feb 2020, 15:18
Automatico o manuale?
http://www.panoramio.com/user/2502781
il Mer 05 Feb 2020, 15:49
Se accendi il quadro con la chiave e provi a dare corrente al motorino con dei cavi va in moto?
Brunello
Brunello
Data d'iscrizione : 01.04.14
Età : 60
il Mer 05 Feb 2020, 18:00
La mia spesso non si accende se non dopo due o tre prove,ma non è il motorino,dando corrente parte e i relè sembrano ok
Carlo79
il Mer 05 Feb 2020, 19:02
No, non va in moto gira solo il motorino se gli do il positivo e giro la chiave..
La Jeep è col cambio manuale
Carlo79
il Mer 05 Feb 2020, 19:03
Sto cercando in internet degli schemi o esplosi dell’impianto elettrico e connettori .. ma non trovo niente di specifico..
il Mer 05 Feb 2020, 19:22
https://www.forum-wranglermania.com/t12671-esplosi-jk-pdf
il topic guardalo fino in fondo perche' forse i link sono cambiati
il Mer 05 Feb 2020, 21:26
Hai controllato l'interruttore sotto il pedale della frizione? Date corrente al motorino non serve a nulla, passa tutto da centralina, se non c'è il consenso all'avviamento non da gasolio
Carlo79
il Mer 05 Feb 2020, 21:31
sto guardando il pdf, è generico.. grazie Wink provo a vedere i vari componenti ma non sono segnati i cavi.. domani faccio due prove e cerco un elettrauto bravo in genova...
Carlo79
il Mer 05 Feb 2020, 21:33
ma il modello del 2008 ha l'interruttore sotto il pedale della frizione?? non ci ho mai fatto caso... è sempre partita...
il Mer 05 Feb 2020, 21:43
Tutte hanno l'interruttore sotto la frizione, se non la schiacci non parte, probabilmente lo fai inconsciamente
Carlo79
il Mer 05 Feb 2020, 21:50
ho provato in tutti i modi.. schiacciandola e non.. provo a vedere se fosse difettoso..
il Mer 05 Feb 2020, 22:07
Quello che intendevo, se non fa contatto non parte
Carlo79
il Gio 06 Feb 2020, 07:35
Sai mica dove potrebbe essere posizionato? Sul pedale non lo trovò, su internet ho letto che è sul alberetto che scorre quando schiacci il pedale della frizione..
il Gio 06 Feb 2020, 08:30
e' sul pompante, guarda dentro al cofano vicino al servofreno, è l'unico cavo che arriva al cilindro maestro della frizione
il Gio 06 Feb 2020, 12:15
Stacca lo spinotto e metti un ponte provvisorio, mi sembra giallo e nero ma devo controllare
Carlo79
il Gio 06 Feb 2020, 13:21
Appena torno dal lavoro provo 🤞🏻
il Gio 06 Feb 2020, 14:32
Aspetta che Lele abbia controllato il colore dei fili da ponticellare, non rischiare di creare un altro problema
il Gio 06 Feb 2020, 14:44
Confermo ponte NERO-GIALLO
NERO = comune
GIALLO/ARANCIO = consenso all'avviamento
VERDE/ARANCIO = segnale cruise control
Tra parentesi mi pare che con la leva del riduttore in 4LO il controllo posizione pedale venga disabilitato (non ne sono sicuro), magari fai anche una prova ad accenderla così prima
