Jeep Wrangle JKU installazione retrocamera - Pagina 2 Autoho10
Jeep Wrangle JKU installazione retrocamera - Pagina 2 Garmin10
Jeep Wrangle JKU installazione retrocamera - Pagina 2 Wilday10
Jeep Wrangle JKU installazione retrocamera - Pagina 2 Cruisi10
+14
cardano68
vedràn
Houston!
Gabriel68
Brontolo
Longo
DonK
Gervasutti
marco1228
calisvaro
Clod_Recon
Zacapa
18 partecipanti
descriptionJeep Wrangle JKU installazione retrocamera - Pagina 2 EmptyRe: Jeep Wrangle JKU installazione retrocamera
mz54 ha scritto:
Brontolo ha scritto:
...non so se ci sia qualche altro metodo per attivare la telecamera posteriore senza app o licenze varie.
ma deve essere attivata ?
se si, come ?
Per attivarla c'è la funzione e nelle impostazioni della radio, io l'ho visto dopo averla sbloccata con jscan.Forse si poteva fare anche prima. Bo.
Ma se non metti il connettore video non hai fatto niente  3si
Siete troppo avanti!
se si, come ?
Ciao Marco1228, l'impostazione sulla radio si abilita solo dopo averla sbloccata con JScan... Wink
Sempre le solite considerazioni da fare, se si usa in città ottimo, in fuoristrada se agganci un ramo poi strappi via il fanale..La soluzione dell'hard top mi piace già di più.
Si, quelle sui fari sono un pò più da bar Smile quelle montate sull'HT, invece, mi sembrano anche più funzionali se fatte puntare verso il basso proprio perchè posizionate in alto.
...l'impostazione sulla radio si abilita solo dopo averla sbloccata con JScan...
Shocked allora se passi da Livigno e ti porti dietro JScan potresti sbloccarmi l'autoradio ?
cosi', tanto per portarmi avanti nel caso decidessi di montare la telecamera.
ma lo sblocco dura per sempre ?
Lo farei volentieri, ma la licenza di JScan viene attivata per un solo VIN, volendo si può comprare una seconda licenza che abilita fino a 3 VIN.
Comunque davvero con l'app JScan e l'OBD (40€ scarsi) puoi attivare, modificare una marea di parametri.
Banalmente puoi impostare anche il diametro delle ruote (nel caso montassi ruote maggiorate) abilitare o meno le luci diurne, verificare eventuali codici di errori ecc...
Si, certo.. una volta che hai sbloccato la funzione sul software dell'autoradio resta abilitato.
Poi, se decidessi di smontare o di non montare mai la telecamera, togli la spunta dalla voce di menu sull'autoradio dal menu impostazioni.
Jeep Wrangle JKU installazione retrocamera - Pagina 2 Img_2110
se si, come ?
 Quindi dici che prima non c'era la funzione che è in foto? Può essere, infatti l' ho notato solo dopo aver sbloccato e mi son chiesto se c'era anche prima...
Si, esatto. Non c'era prima Smile lo so perché avevo visto l'immagine su un forum o video oltre oceano e l'ho cercata come un matto... poi quando ho attivatola funzione con l'app .. taaaacccc.. eccola sul menu Very Happy
calisvaro ha scritto:
Io il farrtto lo avevo messo così
Jeep Wrangle JKU installazione retrocamera - Pagina 2 20200110
Per questa soluzione hai forato sopra lo stop?
no ho fatto una semplice staffa ad l e l'ho avvitata alle viti già presenti al 3# stop
Anche io avrei intenzione di installare (anzi, far installare) la retrocamera. Individuata la telecamera da applicare alla ruota di scorta, stasera sono passato dall'elettrauto che mi parlava di un'interfaccia video, ha fatto una telefonata al suo fornitore, ha preso la misura della diagonale della mia autoradio (originale Jeep con navigatore) e mi farà sapere il costo... vedo che voi avete fatto diversamente...
Ormai di discussioni in merito con tutti i tutorial per fare il lavoro è pieno il forum e FB. Detto questo i costi affrontati sono:
20€ di telecamera
30€ di obd
5€ di adattatore
20€ di i-scan
Diciamo che con meno di 100€ fai tutto, poi ci farai sapere quanto ti prende l’installatore di fiducia.
Beh in questa discussione iniziata poco più di un mese fa si parla di una telecamera che da sola costa € 130...
L'unica variabile è il prezzo della telecamera.....a partire da, come si suol dire
E' un pò che non mi collego al forum e questa conversazione me la sono persa...
Se sono ancora in tempo, un eventuale posizione per il faretto della retro è quella dove andrebbe messa la telecamera posteriore o eventualmente scegliere un'altro foro del cerchio.
volevo mettere anche io la telecamera e se lo farò userò i consigli di questa discussione ma dovrò cambiargli posto dato che ho adottato questa soluzioneJeep Wrangle JKU installazione retrocamera - Pagina 2 20200310Jeep Wrangle JKU installazione retrocamera - Pagina 2 20200311
Jeep Wrangle JKU installazione retrocamera - Pagina 2 20200312
Si nota anche poco, passa innosservato ma svolge bene la sua funzione...
Jeep Wrangle JKU installazione retrocamera - Pagina 2 20200313
Ho appena finito il lavoro in questi giorni:
Jeep Wrangle JKU installazione retrocamera - Pagina 2 Img_5612
Jeep Wrangle JKU installazione retrocamera - Pagina 2 Img_5611
url=https://servimg.com/view/19161002/47]Jeep Wrangle JKU installazione retrocamera - Pagina 2 Img_5610[/url]
Ottimo lavoro bravo
Finalmente mi son deciso ad installare la retrocamera sul JKU Very Happy
Ho preso il modello da applicare alla ruota di scorta perchè più riparato da eventuali urti in fuoristrada rispetto a quello da mettere al portatarga o sotto al paraurti posteriore.
Per interdenci questo:
Jeep Wrangle JKU installazione retrocamera - Pagina 2 61ulud10
Dentro c'era tutto l'occorrente per installarlo sul JK, anche il connettore da inserire nell'autoradio (io monto la 730N).
Purtroppo non ho foto del montaggio, ma ho praticamente seguito passo passo questo video:
Devo dire che ha un gran angolo di visuale e la posizione "alta" permette di vedere ostacoli praticamente fin sotto la ruota di scorta. Montata non si nota quasi neanche...
Jeep Wrangle JKU installazione retrocamera - Pagina 2 Img_1510
Jeep Wrangle JKU installazione retrocamera - Pagina 2 Img_1610
Jeep Wrangle JKU installazione retrocamera - Pagina 2 Img_1710
Ciao, nel kit che hai comprato c è tutto?
Io Ho un JK del 2016 con radio Uconnect e navigatore .
Ciao, il kit che avevo preso conteneva:
- retrocamera
- supporto per ruota
- cavi e connettori
- connettore per autoradio
se non li hai ti serviranno degli strumenti per la rimozione della plancia e delle varie clip e per abilitare la visione della retrocamera sulla radio ti servirà un OBD e l'app per applicare la modifica (io uno JScan e il vgate OBD 2).
A distanza di tempo, mi è capitato di dover smontare il tutto per rivedere i collegamenti. Infatti, ogni tanto, quando inserivo la retromarcia, il monitor non andava oppure sembrava avere qualche interferenza. Ho ricontrollato tutti cablaggi e li ho fissati con nastro isolante e ho usato dei morsetti per collegare i vari fili (es. retromarcia). Quindi il mio consiglio è di verificare che tutti i cavi e connettori siano ben saldi e di provare il tutto anche a motore acceso.
Ciao
Clod_Recon ha scritto:
Ma per poterla "vedere" nello stereo originale uconnect senza navi bisogna attacarci quel famoso cavetto dietro e sbloccarla tramite obd o bisogna smanettare su altro?? io vorrei metterla ma ci vorrebbe un bel tutorial dei nostri smanettoni jump
Domanda :  se invece hai il navigatore , il cavetto e lo sblocco non servono ?
Cavetto e OBD per lo sblocco servono ugualmente
Io ho addocchiato questa telecamera che costa attorno ai 100€ ma sembra avere tutto l'occorrente per collegarla,ovviamente OBD e licenza J-sscan a parte. Credete che possa essere un prodotto valido? Come OBD cosa consigliate? L'unica cosa che mi viene da pensare è che forse potrebbe essere meglio WIFI così non interferisce col collegamento Bluetooth della radio e lo smartphone.
https://www.amazon.it/telecamera-retromarcia-Retrocamera-Telecamera-Posteriore/dp/B082M6HMGD/ref=mp_s_a_1_3?dchild=1&keywords=retrocamera+wrangler+jk&qid=1605971943&quartzVehicle=882-673&replacementKeywords=retrocamera+jk&sr=8-3
Ma, non è più semplice mettere uno specchio-dash cam (oggi sono da 10") ed aggiungere la 2' camera via cavo? In questo modo, non si vedrà la retromarcia in plancia (ma sullo specchio retrovisore), REGISTRARE i video dei percorsi effettuati e mantenere comunque una decente visione posteriore in hd.
Sinceramente come soluzione non l'avevo mai considerata perché non mi piaceva troppo cambiare di tanto gli interni,uno specchio da 10pollici mi pare grandino,poi lo specchio originale ha anche le luci di illuminazione interna.
