In totale ci sono 124 utenti online: 14 Registrati, 0 Nascosti e 110 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Ade361, Bigwolf(Luca), Bovo, calisvaro, ClaF, francesco48, fratnike, Garri, Ivan 70, lele80, MauroA., Obsolete, Pachriman, Zacapa
JL benzinaOggi alle 16:22fratnike
Buongiorno Oggi alle 12:40athi24
Nuova :)Oggi alle 08:42RUBIROBY
Sousa, mi presentoMar 18 Feb 2020, 07:38Skywalker
PresentazioneMar 18 Feb 2020, 07:37Skywalker
ciaoMar 18 Feb 2020, 07:36Skywalker
Ciao a tutti Mar 18 Feb 2020, 07:36Skywalker
presentazioneLun 17 Feb 2020, 11:54fratnike
Jeep wrangler Lun 17 Feb 2020, 11:54fratnike
Buongiorno.Lun 17 Feb 2020, 11:53fratnike
Buongiorno Lun 17 Feb 2020, 11:53fratnike
Wrangler ManiAcoLun 17 Feb 2020, 11:50fratnike
PresentazioneLun 17 Feb 2020, 11:48fratnike
DonK
DonK
Data d'iscrizione : 06.07.19
Reset spia motore e avaria Empty Reset spia motore e avaria
il Sab 31 Ago 2019, 23:47
Buongiorno  a tutti!!
In seguito ad un problema avuto con il debimetro mi si è  accesa la tanto temuta spia arancio del motore con conseguente mezzo in recovery...
Spulciando sul web ho trovato una procedura semplice e che nel mio caso ha funzionato per spegnere la suddetta spia, resettare  l'errore  e se non ho capito male, permetterebbe anche di resettare la spia che riguarda il service/tagliando.
La procedura corretta è:
- girare la chiave al secondo scatto(quello per accendere tutte le spie del quadro strumenti e precedente all'accensione)
- premere tre volte velocemente fino a fine corsa l'acceleratore
- accendere subito l'auto
-mettere in marcia ( o la D nel caso dell'automatico)
-avanzare per qualche metro( per esperienza personale  sono bastati circa 10 metri ma non so la quantità esatta di metri da percorrere affinché  funzioni)
Con me ha funzionato, la spia  si è  spenta e la macchina  è tornata a funzionare normalmente.
Sarei curioso di capire se altri hanno effettuato questa procedura, in che casi e soprattutto se è  andata a buon fine, in modo sta stilare un casistica di situazioni in cui possa venire utile un po'  a tutti evitando di ricorrere ad elettrauti o ad un lettore obd.
calisvaro
calisvaro
Data d'iscrizione : 28.12.13
Reset spia motore e avaria Empty Re: Reset spia motore e avaria
il Lun 02 Set 2019, 08:44
ieri ho provato a spegnere la spia motore con questa procedura.... niente.....
oggi ci riprovo e vi aggiorno
DonK
DonK
il Lun 02 Set 2019, 08:47
Anche io ho provato due e tre volte prima di riuscirci, sta tutto nei tempi e nella volecità.
quando avevo trovato la spiegazione della procedura c'era scritto che il tutto andava eseguito entro 10 secondi dal giro della chiave, le prime volte ero troppo lento a mettere la marcia e partire difatti non mi funzionava...
calisvaro
calisvaro
il Lun 02 Set 2019, 08:58
oggi provo e ti dico, tanto io la spia motore ce l'ho un giorno si e l'altro anche.....
DonK
DonK
il Lun 02 Set 2019, 09:03
Ok, tienimi aggiornato, ma il motivo dell'accensione per te qual'é? Semplice sensore o problema più grande?
calisvaro
calisvaro
il Lun 02 Set 2019, 09:37
Mi dà errore il sensore del convertitore di coppia che mi legge un numero di giri sbagliato tra l'albero e convertitore
calisvaro
calisvaro
il Lun 02 Set 2019, 12:29
niente...ho dovuto usare obd
DonK
DonK
il Lun 02 Set 2019, 12:50
È un peccato perché se mi dici che ti si presenta spesso, con questo metodo ci mettevi un'attimo a sistemarla...
Probabilmente è legata ad un numero limitato di errori e quindi non funziona in tutti i casi, è che non sono ancora riuscito a trovare una scheda che ne parli esattamente, solo qualche stralcio in inglese sulla procedura.
Speriamo possa servire al altri
il Lun 02 Set 2019, 18:15
Credo funzioni se, oltre a rispettare i tempi della procedura, anche quando sul JK si tentava la procedura per eliminare il controllo di trazione, ci sono riusciti in pochi, se l'anomalia si e' risolta; se, ad esempio, il sensore non funziona temo che la spia si ripresentera'
Reset spia motore e avaria 20190711 Reset spia motore e avaria Img-2012
Reset spia motore e avaria Firma_10
DonK
DonK
il Lun 02 Set 2019, 20:37
Credo anche io, difatti nel mio caso il sensore non era guasto ma semplicemente aveva rilevato e memorizzato un valore errato che aveva fatto accendere la spia, nel resettare ha continuato a lavorare come prima non essendoci più una lettura sbagliata...
calisvaro
calisvaro
il Lun 02 Set 2019, 23:03
ma il mio sensore non è guasto...infatti se resetto con jscan o torque mi va via....io ho proprio il convertitore che a volte slitta...ma finchè non si rompe del tutto lo lascio così...ho già un cambio nuovo completo a casa...cmq la macchina va normalmente anzi mi faccio anche viaggi di 4/5 ore...
il Mar 03 Set 2019, 07:56
Allora i tempi di esecuzione sono fondamentali, da come la descrive DonK sara' necessario mettersi in un piazzale o simile privo di traffico, in modo da fare la procedura ed essere sicuri di poter mettere in moto ed avviarsi senza esitazioni
