In totale ci sono 100 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 96 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Dodo81, equ, mz54, RUBIROBY
FRIENDS
marcello717
marcello717
Data d'iscrizione : 21.04.12
Cerchi in lega 17"x9 ET +10  con 255/75/17 e 35x 12.50 Empty Cerchi in lega 17"x9 ET +10 con 255/75/17 e 35x 12.50
il Mar 06 Ago 2019, 18:15
Ciao,avrei una domanda siccome devo prendere dei cerchi in lega da 17"e mettere le 255/75 e successivamente le 35"   volevo prenderli con canale da 9 ed et +10 . La mia domanda e' se possono andare bene sia per le 255 e sia per le 35" il mio dubbio e' il canale da 9 come si comporterebbe una gomma cosi' stretta e l'ET 12 se va bene anche con le 35" oppure toccherebbero all'interno ed e' meglio un ET negativo tipo -12?. grazie
Cerchi in lega 17"x9 ET +10  con 255/75/17 e 35x 12.50 Empty Re: Cerchi in lega 17"x9 ET +10 con 255/75/17 e 35x 12.50
il Mar 06 Ago 2019, 21:39
Noi che abbiamo il pre restyling con il +12 vai a toccare contro la sway bar al 100%, ci toccavo io con ET0, figurati con +12. I preparatori che dicono che non tocca o non sanno quello che dicono o limitano la sterzata senza dirti nulla ( parlo sempre di pre restyling ). Io andrei di -12 ad occhi chiusi, allargare fa sempre bene, però poi devi valutare con chi omologhi se stai sotto i bordini ecc ecc perchè non voglio dirti "fai" se poi non va bene". Per le gomme le 255 originali ci vanno su, non so se ti ricordi la Stella sul jk, lei aveva i mickey thompson con canale 9, ma forse l'auto era già sul carro attrezzi quandosei arrivato Laughing
marcello717
marcello717
il Mer 07 Ago 2019, 01:07
Ciao Matteo,grazie della risposta,voglio poi omologare Rock's. Stella l'ho conosciuta ma la sua jeep gialla fu portata via e non la vidi.
