In totale ci sono 127 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 119 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Danny_Jeep, DonK, Erpippolus, fratnike, giacomo.m, Obsolete, T1Z1an0, Zacapa
Barrett50
Barrett50
Data d'iscrizione : 13.12.18
Età : 25
Cooper discoverer stt pro Empty Cooper discoverer stt pro
il Mer 17 Apr 2019, 10:28
Buongiorno, dato che devo acquistare e omologare le 35 cooper discoverer stt pro sul mio wrangler volevo sapere quali vanno acquistate dato che ci sono anche le P.O.R.
Tutti i pneumatici cooper sono m+s?
marco1228
marco1228
Data d'iscrizione : 05.04.14
Cooper discoverer stt pro Empty Re: Cooper discoverer stt pro
il Mer 17 Apr 2019, 20:03
Quelle del mio amico sono POR e M+S 3si
Barrett50
Barrett50
Età : 25
il Gio 18 Apr 2019, 21:21
Vorrei capire se la marchiatura P.O.R. è indispensabile per l'omologa
Età : 53
https://youtu.be/L84hRfBulOU
il Ven 19 Apr 2019, 06:13
Le Cooper STT PRO sono tutte marchiate P.O.R.  Il preparatore che avrai interpellato, molto probabilmente, farà trascrivere a libretto le nuove misure degli pneumatici con codici di velocità Q (assicurati che sia così, è importantissimo). Dando per scontato questo, il fatto che gli pneumatici siano marchiati POR nel tuo caso è irrilevante avendo già a libretto le nuove misure con codice di velocità Q.
Le POR sono indispensabili per chi a libretto ha codici di velocità S e che vuole poter utilizzare pneumatici mud con codice Q anche in primavera ed estate. In questo caso dovrà esporre sul cruscotto una etichetta-targhetta (monitoria) in cui si ricorda al guidatore di non superare la velocità dei 160 km/ora con gli pneumatici con codice Q.
Ad ogni modo ti rimando a questo articolo in cui troverai più dettagli:
https://discoverytd5.altervista.org/codice-velocita-pneumatici-por/
Barrett50
Barrett50
Età : 25
il Ven 19 Apr 2019, 09:42
No non sono tutte P.O.R., quelle non P.O.R. costano 50€ in meno l'una misura 35. Comunque dato che si va ad omologare le 35 con codice di velocità Q le cooper discoverer stt pro 315 70 r17 che ho già senza marchiatura P.O.R. vanno bene lo stesso e non avrò alcuna limitazione?
Età : 53
il Ven 19 Apr 2019, 11:13
Se omologhi in codice Q non c’è nessun problema e le puoi utilizzare anche senza apporre l’etichetta sul cruscotto. Piuttosto devi verificare che siano marchiate M+S sennò i dal 15 ottobre al 15 maggio non le puoi utilizzare nelle strade dove vigono i divieti invernali a meno che tu non abbia le catene a bordo.
il Ven 19 Apr 2019, 13:17
Ma quindi esistono P.O.R. ed M+S in combinazione? Io sapevo che o c'era una dicitura o l'altra, non tutte assieme.
Età : 53
il Ven 19 Apr 2019, 13:33
Con Cooper non ci si capisce più niente. Sul sito ufficiale è riportato che sono POR. Appena uscite ricordo che come dici tu erano solo POR e non erano M+S. Poi su alcune misure erano M+S, insomma c’è molta confusione e poi i vari rivenditori web omettono di specificare. Prima di comprare è meglio contattarli e chiedere bene e poi farselo scrivere per email per un eventuale reso.
https://www.coopertire.it/descrizione-pneumatico/34738/discoverer-stt-pro-p.o.r/
