37" e molto altro by 4EXTREME Autoho10
37" e molto altro by 4EXTREME Garmin10
37" e molto altro by 4EXTREME Wilday10
37" e molto altro by 4EXTREME Cruisi10
description37" e molto altro by 4EXTREME Empty37" e molto altro by 4EXTREME
37" e molto altro by 4EXTREME Img_8414
37" e molto altro by 4EXTREME Img_8413
37" e molto altro by 4EXTREME Img_8415
4extreme è stata la prima azienda in italia a collaudare esemplari unici di Jeep Wrangler JK e JK Unlimited, rendendoli più performanti sia in off-road che on-road ed accattivanti dal punto di vista estetico, tutto nel pieno rispetto del codice della strada.
Da allora sono passati 10anni e qualche centinaio di JK allestiti e collaudati.
Oggi abbiamo concluso gli ultimi collaudi, certificati dal Ministero dei Trasporti presso il Circuito Sperimentale Balocco di FCA, per poterti offrire la più ampia offerta di prodotti collaudabili ed allesimenti con caratteristiche uniche sul mercato.
La nostra offerta:
- 5 modelli di paraurti uso gravoso anteriori
- 5 modelli di paraurti uso gravoso posteriore
- 2 livelli di rialzo: 2,5" e 3,5"
- 12 modelli di ammortizzatori intercambiabili tra loro TOUGHDOG - OHLINS - FOX - FALCON
- 7 misure di pneumatici: 37x12,5R17, 35X12,5R17, 315/70R17, 275/70R18, 33X12,5R17, 305/65R17, 285/70R17
- assale anteriore e posteriore rinforzati
- set 8 tiranti "guidaponte" rinforzati
- Speedbump
- parafanghi allargati
- 2 opzioni di aumento larghezza massima: 192cm e 200cm
- verricelli elettromeccanici anteriori delle migliori marche
- cerchi 17x8 ET20 - 17X8ET0 17X8ET-10
- mezze porte mopar
- tetto "tenda"
Tutto questo in tempi rapidi: le nostre sessioni di collaudi sono mediamente bisettimanali e richiedono tempi di fermo veicolo minimi.
Affidati ad un costruttore che da anni è il punto di riferimento per gli allestimenti collaudati su Jeep Wrangler JK e JK Unlimited.
Contattaci o contatta uno dei nostri partner per scoprire l'allestimento più adatto alla tua Jeep Wrangler JK.
description37" e molto altro by 4EXTREME EmptyRe: 37" e molto altro by 4EXTREME
Tutto molto bello e interessante 204484 ma......questo tetto "tenda"? affraid affraid affraid
Siamo curiosi! roagh beer
Jeep Commander 3.0 V6
WOW! bang bang Complimenti per il lavoro Smile
Mi chiedo però se si potranno mai omologare solo distanziali e/o cerchi con ET basso e una misura di pneumatici tipo 275/70R18 o 285/70R17 senza dover passare per forza da assetto e paraurti... tipo uno "Step 0" Very Happy
Zanfo, a breve posterò le caratteristiche e foto del tetto tenda...roagh
Ciao Brontolo, grazie mille!! I nostri collaudi sono stati fatti in molte configurazioni ma non a veicolo originale, per questo non possibile farlo, mi spiace. Se ti può interessare abbiamo collaudato la trasformazione dell'inglese Kahn Design che non prevede rialzo del veicolo ma con pneumatici 275/55R20
Very Happy Grazie ma i 20" nooo e poi un Inglese che customizza un'America sembra l'inizio di una barzelletta Very Happy Very Happy
Battute a parte, apprezzo molto il vostro lavoro e capisco perfettamente che vi siano determinate configurazioni da rispettare e i vari step non siano buttati li a caso... Wink
Magari un giorno passo a trovarvi per capire se c'è una configurazione giusta per me.. tanto non siamo molto distanti Smile
Grazie e ancora complimenti
Esatto Brontolo....un'inglese che customizza un'americana.... Very Happy Very Happy Very Happy e poi per concludere un tocco italiano Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Ti aspetto volentieri che una configurazione si trova!
Ciao
...pneumatici 275/55R20...
ma sono piu' piccoli di quelli originali pullhair
37" e molto altro by 4EXTREME 5510
perche' invece, ci riprovo, non omologate le 275/65R20 che con l'ET opportuno non uscirebbero neppure dalla sagoma del JK stock ?
37" e molto altro by 4EXTREME 6510
Ciao mz54,
si la 275/55R20 è stata una richiesta molto particolare di un cliente che voleva a tutti i costi l'allestimento Kahn Design sul suo JK....
Ciao
Paraincastro posteriore € 350,00
Dischi freno ant e post baffati completi di pastiglie € 960,00
Adeguamento freno stazionamento € 550,00
Adeguamento luci anteriori € 150,00
Parafanghini per larghezza 2mt € 170,00
Installazioni € 300,00
Adeguamento per assetto 2,5" € 160,00
Collaudo € 850,00
Totale € 3.490,00
Sono curioso, in cosa consiste l'adeguamento delle luci anteriori e del freno stazionamento posteriore?
Dischi del freno anteriori e posteriori baffati completi di pastiglie mi fanno venire il dubbio, le 37 vengono omologate solo sul post restyling, visto che ha già un impianto frenante superiore a quello del JK pre restyling? Oppure dischi baffati sono solo per il pre restyling?
mgnever,
- l'adeguamento luci anteriori è l'installazione di nuove luci di posizione frontali perchè aumentiamo la larghezza massima a 200cm, nel caso specifico del JK oltre la misura di 192cm DEVONO essere obbligatoriamente installate luci di posizione frontali differenti da quelle previste di prima omologazione.
- tutti sappiamo che il freno di stazionamento del JK non brilla in prestazioni. Ogni veicolo che sottoponiamo a collaudo deve superare la prova dinamica e statica con dinamometro. Per garantirne l'efficienza e superare i test si richiede l'adeguamento.
La 37" è una gomma enorme, misura nominalmente 94cm di diametro, riteniamo che l'adozione di dischi baffati sia la scelta migliore per garantire un'ottima efficienza dell'impianto frenante. I test li abbiamo fatti sia con la versione pre-restyling (nella foto JKU nero) che con la versione 200cv (JK bianco in foto).
Il nostro lavoro è fornire un veicolo non solo regolarmente collaudato sotto ogni singolo particolare ma anche sicuro.
In questa foto dove sarebbero le "nuove luci di posizione" ?
Lo sappiamo sì che il freno a mano del JK non brilla, l'adeguamento cosa comporta? Cambiare le ganasce e registrare il freno a mano?
Sul discorso dei freni nulla da dire, io ho tubi in treccia, dischi baffati e pastiglie da quando ho montato le 35, ma sarei curioso di sapere se l'upgrade dell'impianto frenante è un requisito fondamentale ai fini dell'omologa o è un servizio in più da poter effettuare sul JK,.
Le macchine durante le prove dei test di frenata non devono necessariamente essere già in configurazione finale, esempio sono le vetture mascherate, un esempio di luci comunque lo puoi vedere sulla nera.
37" e molto altro by 4EXTREME Img_9610
- per il freno di stazionamento: ove non venga superata la previsita, sostituiamo tutto il piatto con ganasce, registri, molle ecc... quindi lo includiamo nei preventivi ma se il veicolo supera il test preventivo non ne è obbligaria la sostituzione.
- la nostra configurazione è così.
Immagino siano queste le risposte che uno si vuol sentir dire dopo che ha speso 7000€ per una precedente omologa e un ulteriore 3500 per aggiungere una misura a libretto. IOI
Continuo qui visto che gli altri che omologano le 37 non hanno ancora aperto nulla, l'unica "sfiga" del discorso omologa è che però si è limitati (che poi limitati, un po' di scelta c'è anche se non per chi vuole qualcosa di un po' più performante un fuoristrada) solo a BF con KM2/3 o alle KO2 (che ho cominciato a vedere in vendita a prezzi altini) per via dell'indice di velocità
Perchè io attualmente con STT Pro sono in K se non ricordo male, Trepador (non le mud da bar) neanche a parlarne visto che non sono radiali e se non ricordo male sono addirittura L. Perchè dubito che si faccia un ulteriore "blocco" della macchina per abbassare ancora l'indice di velocità come si faceva già per il discorso Q.
ma non ci sono i profili in gomma per allargare i parafanghi ?
Se ci fai caso monta i parafanghi bestop che allargano di parecchio. Peccato che ormai sono diventati irreperibili.
@mgnever ha scritto:
Se ci fai caso monta i parafanghi bestop ....
ahhhh, mi sembravano leggermente piu' larghi, ma come forma sono uguali a quelli stock ?
anche di materiale ?
Ciao mz54
per le 37" abbiamo aumentato la larghezza max a 2mt, cosa che ha comportato la sostituzione dei fender completi, l'adeguamento delle luci di posizione frontali, cerchi fino ET-10, ecc....
Nella foto c'è il parafango Bestop, e come dice mgnever peccato non si trovino più, ma nelle ns versioni è possibile montare e collaudare anche i Bushwaker, oppure i profili che monta FCA sulle versioni Moparone, non i parafanghi "flat".
...per le 37" abbiamo aumentato la larghezza max a 2mt...
ma le 37" non sono larghe come le 35" ?
come mai avete aumentato sia et (da +20 a -10) che larghezza ?
Si le 37x12,5R17 son larghe come le 35X12,5R17 ma il problema è l'altezza e con cerchi et20 non è possibile montarle senza ridurre il raggio di sterzo (oltre a vari problemi in fase di compressione in off-road).
E poi anche per abbassare un pochino il baricentro....
