Consiglio su mappatore JKU 2013 Lombardia e dintorni Autoho10
Consiglio su mappatore JKU 2013 Lombardia e dintorni Garmin10
Consiglio su mappatore JKU 2013 Lombardia e dintorni Rocks10
Consiglio su mappatore JKU 2013 Lombardia e dintorni Totani10
Consiglio su mappatore JKU 2013 Lombardia e dintorni Tracti10
Consiglio su mappatore JKU 2013 Lombardia e dintorni Hm-ban10
Consiglio su mappatore JKU 2013 Lombardia e dintorni Fr-aut10
Consiglio su mappatore JKU 2013 Lombardia e dintorni Grafic10
Consiglio su mappatore JKU 2013 Lombardia e dintorni Autofo10
Consiglio su mappatore JKU 2013 Lombardia e dintorni Pneus-10
In totale ci sono 136 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 129 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Anfepa, Fili74, galbima, issio, MauroA., NicoleWranglerCamp, ZANFO
Nuovi argomenti
Statistiche
Abbiamo 11055 membri registratiL'ultimo utente registrato è NicoleWranglerCampI nostri utenti hanno pubblicato un totale di 478783 messaggiin 30988 argomenti
VISITE
counter
gigi856
Data d'iscrizione : 24.09.18
Consiglio su mappatore JKU 2013 Lombardia e dintorni Empty Consiglio su mappatore JKU 2013 Lombardia e dintorni
Mar 25 Set 2018, 22:28
Salve ragazzi.
Mi serve un consiglio su dove potrei fare togliere il fap, eliminare l' egr e fare una mappatura seria. Anche se devo spostarmi nelle regioni vicine non sarebbe un problema.
Attulmente ho contattato PowerKing Chiptuning. Qualche feedback in merito a questo preparatore?
Grazie.
calisvaro
calisvaro
Data d'iscrizione : 28.12.13
Consiglio su mappatore JKU 2013 Lombardia e dintorni Empty Re: Consiglio su mappatore JKU 2013 Lombardia e dintorni
Mar 25 Set 2018, 23:01
Vai da xquattro che vai sul.sicuro..... sa dobe meytere perfettame te le mani sulla centralina del jk
Ade361
Data d'iscrizione : 13.12.17
Mer 26 Set 2018, 05:04
Buon giorno, mi associo anche io a questa richiesta,in zona Friuli-Veneto, qualcuno bravo?
grazie
Mer 26 Set 2018, 20:22
[quote="calisvaro"]Vai da xquattro che vai sul.sicuro..... sa dobe meytere perfettame te le mani sulla centralina del jk[/quote
xquattro vai sul sicuro, se vuoi stare in lombardia c'è Carburatori Bergamo che è bravo.
deste64
deste64
Data d'iscrizione : 19.08.18
Dom 30 Set 2018, 19:29
Ciao a tutti!
Mi associo anche io alla richiesta ma in zona Roma, qualche consiglio?
Ade361
Lun 01 Ott 2018, 05:06
Buon giorno.io ho uno sport 2011, non soppoerto le marce lunghe e spesso nelle partenze in salita mi si spegne il motore....Mi hanno consigliato,per ovviare a questo problema, di cambiare le coppie coniche piuttosto che intervenire sulla centralina. La mia domanda e: siccome lo sport monta dana 44 posteriore e 30 anteriore,un domani dovessi cambiare il ponte anteriore per un 44,devo cambiare nuovamente anche le coppie coniche?
grazie
Età : 59
Lun 01 Ott 2018, 07:28
Le coppie coniche devono avere il medesimo rapporto, se pensi di cambiare il ponte anteriore, fallo mentre cambi la cc posteriore cosi' cambi solo una volta davanti
Consiglio su mappatore JKU 2013 Lombardia e dintorni 20190711 Consiglio su mappatore JKU 2013 Lombardia e dintorni Img-2012
Consiglio su mappatore JKU 2013 Lombardia e dintorni Firma_10
Lun 01 Ott 2018, 10:38
Ade361 ha scritto:Buon giorno.io ho uno sport 2011, non soppoerto le marce lunghe e spesso nelle partenze in salita mi si spegne il motore....Mi hanno consigliato,per ovviare a questo problema, di cambiare le coppie coniche piuttosto che intervenire sulla centralina. La mia domanda e: siccome lo sport monta dana 44 posteriore e 30 anteriore,un domani dovessi cambiare il ponte anteriore per un 44,devo cambiare nuovamente anche le coppie coniche?
grazie
se cambi coppie coniche adesso, poi quando metterai il dana44 davanti dovrai montargli la coppia conica come la posteriore che monti adesso. ma in ogni caso lo dovrai fare. dietro invece tieni la coppia conica che monterai adesso.
esempio:
ora hai le 3.21.... per accorciare il rapporto, se hai le 35 per esempio ,ci vorranno le 4.11 o le 4.56 .... per farlo dovrai:
1) cambiare differenziale anteriore ( il tuo non monta le 4.11 o 4.56 ), oppure montare il distanziale sul differenziale, oppure trovare delle cc thick cut.
2) cambiare coppia conica anteriore
3) cambiare coppia conica posteriore
quando cambierai il ponte anteriore..... dovrai solamente montargli la coppia conica uguale a quella che monti adesso.. .cioè, se monti ora le 4.56, ci dovrai mettere una 4.56... se ora monti la 4.11, ci dovrai mettere la 4.11 ( oppure trovi un 44 che monta già la 4.11, o se lo compri nuovo.... te lo fai dare già con la coppia conica giusta )
in ogni caso dietro la devi cambiare, lo "spreco" è solo davanti.
Ade361
Lun 01 Ott 2018, 13:17
Grazie per il chiarimento sulle cc,
quindi per ovviare a questo "problema" se così posso chiamarlo non ha senso intervenire sulla centralina ma solo sulle cc, giusto??
Lun 01 Ott 2018, 13:40
non è un problema..... è normale. aumenti le gomme, i rapporti si allungano.
la centralina non risolve questo problema, fa un'altra cosa: è un pò come se picchi il mignolino contro lo spigolo del letto... e poi ti schiacci apposta il dito nella portiera per non pensare al male che fa il piede cheesy
La macchina va di più di adesso con la centralina fatta e i rapporti lunghi ? si, ovvio
Ma con i rapporti giusti e la centralina fatta andrebbe mooooooooolto di più
Emiliano jk
Emiliano jk
Data d'iscrizione : 14.08.13
Lun 01 Ott 2018, 14:31
deste64 ha scritto:Ciao a tutti!
Avezzano AP racing super preparato è già ha fatto tantissimi lavori di questo genere
deste64
deste64
Lun 01 Ott 2018, 17:05
Grazie Emiliano!
Avezzano sono quasi due ore da casa mia, sai se lo fanno in giornata?
Provo a contattarli comunque, grazie.
Emiliano jk
Emiliano jk
Lun 01 Ott 2018, 22:38
deste64 ha scritto:Grazie Emiliano!
Se vuoi di che ti ho indirizzato io.....il.proprietario si chiama Antonio Palma
