- Andrea baronchelliJeeper °I
- Data d'iscrizione : 24.04.18
Età : 23
Toyo open country mt vs cooper stt pro
Ven 11 Mag 2018, 09:03
Ciao ragazzi, sto acquistando un secondo treno di gomme al mio jk probabilmente in misura 245 75 16, mi sono soffermato su questi 2 pneumatici: toyo open country m/t e cooper stt pro...il mio uso è molto su asfalto e uscite con amici fuoristradisti (percorsi boschivi, fango,sassi) e raduni. Volevo sapere se qualcuno di voi ha avuto esperienze con questi tipi di pneumatici, comportamento stradale e in off road non estremo. Grazie.
- BotaJeeper °II
- Data d'iscrizione : 12.02.15
Re: Toyo open country mt vs cooper stt pro
Ven 11 Mag 2018, 11:55
Ma le Toyo che codice di velocità hanno? Un tempo ricordo che le MT avevo un inutilizzabile codice "P"...
- yj blackJeeper °II
- Data d'iscrizione : 06.10.11
Ven 11 Mag 2018, 12:22
Le ho avute entrambe e tutte due sono ottime gomme , adesso ho le toyo e sono morbidissime e super silenziose
Età : 23
Ven 11 Mag 2018, 12:41
Si hanno ancora la P come codice velocità...non si possono ancora utilizzare in italia?
- BotaJeeper °II
Ven 11 Mag 2018, 12:44
Utilizzare - di per sè - si possono utilizzare, ma devi avere quel codice a libretto!
- marcello717Jeeper °IIIII
- Data d'iscrizione : 21.04.12
Ven 11 Mag 2018, 14:21
Occhio al libretto devi avere il codice o uguale a quello scritto o superiore con il codice inferiore al massimo Q e marcate m+s puoi usarle solo per il periodo invernale. Se vuoi una gomma AT che va bene d'estate e anche in inverno molto piu' decente di tante altre io monto le Cooper discoverer AT3 nella tua stessa misura con codice T.
Età : 23
Ven 11 Mag 2018, 14:33
Sisi grazie...come consumo carburante sapete dirmi qualcosa?
Età : 23
Ven 11 Mag 2018, 14:35
Marcello con le cooper at3 riesci a fare un po off road non banale?
- BotaJeeper °II
Ven 11 Mag 2018, 14:51
Andrea baronchelli ha scritto:Marcello con le cooper at3 riesci a fare un po off road non banale?
Io le avevo e mi son sempre trovato benissimo, anche sulla neve e sul bagnato. Ci son sempre andato bene anche in off-road medio. Certo, non in situazioni di fango. Però un anno ci ho fatto una settimana di Corsica senza problemi.
Se ti interessasse anche solo provarle, io ne ho un treno in misura 245/75/17 che svenderei. Quasi le regalo visto che son lì in garage e io non le uso più essendo passato a misura superiore...
Età : 23
Ven 11 Mag 2018, 15:03
Potrei farci un pensiero, ma non ho quella misura a libretto...ho la 245 75 16
Io cercavo gomme buone su strada e che quando si va in uscita non mi blocchi alla prima rampa un po fangosa o comunque difficile, ma niente di estremo
Ven 11 Mag 2018, 15:25
Ciao,guarda come ti ha detto Bota qualcosa fai,ma se devi arrancare nel fango ci vogliono i tasselli,il disegno del pneumatico non e' brutto anche un po' fondo ma i tasselli sai che sono molto piu' vicini su una At che su un MT.
dovresti provarle,comunque ti consiglio di avere 2 treni di gomme magari quelle da fango puoi prenderle seminuove che le paghi meno,con 4 cerchi. e poi quelleche usersti spesso nuove su altri 4 cerchi. come consumi con le AT3 dipende che strade fai,nel mio caso faccio piu' extraurbane e poco urbane 10km/l . certo con le tassellate il consumo aumenta un po' di piu'...e v max 140con le Q altrimenti c'e'ill rischio (a quanto si dice che possano scoppiare ad andature piu' veloci).
Età : 23
Ven 11 Mag 2018, 15:30
Io ho un treno di silent armor su cerchi da 17...solite gomme di serie...e volevo farmi un altro treno da tenere sempre montato riuscendo però a fare qualcosa di più in off road
Ven 11 Mag 2018, 16:37
Le silent armor sono di plastica pessine le cooper AT3 nettmente migliori,ovvio quando piove dosa sempre l'acceleratore nelle curve strette e a gomito comunque tengono di piu' sul bagnato eccome. le S.A son da suicidio..
Età : 23
Ven 11 Mag 2018, 16:48
Si oramai quando ti abitui a guidare con le s.a. ti imposti una guida cauta di principio.
Ven 11 Mag 2018, 16:54
Con le silent e' come guidare sul ghiaccio....
