Avviamento difettoso  Autoho10
Avviamento difettoso  Garmin10
Avviamento difettoso  Wilday10
Avviamento difettoso  Cruisi10
descriptionAvviamento difettoso  EmptyAvviamento difettoso
Wrangler 2009 .mi è capitato per ora solo una volta di girare la chiave dell' accensione e la macchina non ha dato segni di vita ..poi riprovato partita benissimo senza fatica ...cosa potrebbe essere ? Motorino ?
descriptionAvviamento difettoso  EmptyRe: Avviamento difettoso
[quote="rolandiwalter"]Wrangler 2009 .mi è capitato per ora solo una volta di girare la chiave dell' accensione e la macchina non ha dato segni di vita ..poi riprovato partita benissimo senza fatica ...cosa potrebbe essere ? Motorino ?[/quote
Problema 1 (avuto con una VW=stessa centralina Bosch). Col passare degli anni la batteria perde lentamente di vigore (raramente ce ne accorgiamo) e se la centralina non rileva la tensione/corrente corretta per l'avviamento + iniezione,tutto il sistema non si avvia = gira a vuoto.
Una volta sostituita,tutto è andato alla meraviglia,anzi,avviamenti velocissimi.. quasi dimenticati..L'auto aveva 6 anni..
Problema 2:se non succede niente all'avvio (tutto fermo),può essere il blocchetto chiave usurato su posizione start = non conduce corrente o peggio (problema 3) l'elettromagnete del motorino ha i contatti per l'inserimento pignone usurati/bruciati.
Raramente,ma capita può anche gripparsi il pignone del motorino e prima o poi si blocca definitivamente (in una o nell'altra posizione e son c..i).
Per concludere,alcune auto hanno bisogno di un paio di secondi per riconoscere la chiave di avviamento altrimenti lo interpretano come un tentativo di furto e gira a vuoto.Nel dubbio,parcheggia sempre in discesa (per un'eventuale avviamento di emergenza "a spinta") come facevo io col Terrano 3.0,ovviamente se possiedi un cambio manuale.
Stasera è morta del tutto .
Gir o la chiave non da segni di vita .buster da corrente ma non parte il motorino sembra un trattore
Cambiato batteria tutto risolto ..
