info gomme Autoho10
info gomme Garmin10
info gomme Wilday10
info gomme Cruisi10
info gomme
+5
Dirty Bastard
marco1228
Brunello
miatamania
9 partecipanti
descriptioninfo gomme Emptyinfo gomme
Ciao a tutti!
Come vi sembrano queste gomme?
http://www.ziarelli.it/mud-power.html
Per un uso saltuario in sterrati, la maggior parte invece su asfalto.
Li abbinerei ad uno di questi cerchi:
http://www.mattouno.com/prodotto_dettaglio.php?idz=ODU1OA==&tt=Cerchio+in+acciaio+8x17+5X127+ET+%2B10+SOFT+8
http://www.mattouno.com/prodotto_dettaglio.php?idz=OTE2Mw==&tt=Cerchio+in+acciaio+9x17+5X127+ET+%2B6+SOFT+8
oppure a dei classici Daytona ed a distanziali da 3 cm.
Ovviamente il tutto in teoria dato che sto aspettando mi rientri la macchina dal meccanico!!!!
Grazie!!
descriptioninfo gomme EmptyRe: info gomme
quelle gomme sono ricoperte.... ed in particolare quel disegno è rumorosissimo. oltre al fatto che in offroad vannoi si meglio di una stradale, ma molto meno bene di una gomma nuova da fuoristrada.
io sinceramente sotto ad una jeep che va anche a certe velocità in strada non metterei mai una ricoperta.... al limite, può andare bene per un utilizzo saltuario fuoristrada, tipo che le metti prima di andare a fare il giro offroad, fai il giro, torni e le ricambi cone quelle "normali"
con quei cerchi non ti serve il distanziale. meglio il canale 8 per me....
Grazie BumBum.
Che gomme su quella cifra consiglieresti? Utilizzabili sia in strada che in sterrato.
Sconsigli i distanziali perché? Tra le mille cose vorrei alzarla un pochino (al massimo due pollici), pensavo di "riequilibrarla" allargandola....
(Si nota che sono un totale ignorante???)
credo non ci sia nulla che considererei che sta dentro quella cifra.... sinceramente non credo nemmeno esistano delle gomme nuove per il JK a quella cifra. anzi, ne sono certo.
credo che una gomma "seria" per il JK costi circa 3 volte tanto
per i cerchi, invece, i distanziali non è che te li sconsiglio.... non ti servono proprio, perchè quei cerchi hanno un offset diverso da quelli originali, cioè sono più "scampanati", e quindi allargano la carreggiata già loro,senza distanziali. e proprio di circa 3 cm
io fossi in te, e avessi un budget ridotto, metterei i distanziali coi cerchi originali, e monterei delle gomme buone su quelli.
poi vedi te....
BumBum, il tuo ragionamento (come al solito) fila alla grande in effetti....
Grazie!!!
Ci sono passato,distanziali e maxi,fuoristrada decente ma in strada...
Parli di sterrati,metti i distanziali e quando dovrai cambiare le gomme metti le ko2.
Che poi c'è scritto"DA" 55 euro, se metti la misura del jk 245/75r17 sei già a 143 Wink
Anche per me come dice Brunello, BFGoodrich ko2
https://www.ebay.it/i/263258319841?chn=ps
Grazie a tutti! Mi son perso un attimo però....bfgoodrich con cerchi originali con distanziali o con cerchi scampanati con canale 8 senza distanziali? Sorry...
Originali con distanziali da 3 (buoni)
Capito!!!
Grazie mille!!!
Ehmmmm......cosa vuol dire che sono gomme estive ma che hanno il fiocco di neve dentro a tre cime montane? Posso usarle tutto l'anno in sicurezza e senza prendere multe?
sinceramente il disegno delle BFG non mi garba più di tanto ...anzi la vedo come una gomma da fuoristrada molto asciutto ! Very Happy  tra l'altro non sono neanche molto economiche ....
ultimamente mi serviva una gomma da montare su una delle mie jeep che utilizzo per l'uso quotidiano....e mi sono deciso ad acquistare le cooper stt pro .... che tra l'altro si trovano a cifre minori rispetto alle BF tanto per darti una indicazione 4 gomme da 35" le ho pagate 650.00 montate ! direi che a questo prezzo non si può chiedere di più .... non ti scriverò poemi su come vanno o non vanno ...ma ti posto un video che ho fatto dopo il montaggio !
questione cerchi e distanziali! ...la questione è quanto vuoi spendere ? .... se calcoli che 4 distanziali buoni costano circa 300.00 mentre 4 cerchi in alluminio scampanati si trovano a circa 800.00  e ti puoi scegliere anche il disegno che ti piace di più!
esempio questi per andare sul classico ...ma ci sono anche di più economici !
https://www.summitracing.com/parts/brw-908b785045
870.00 spediti in italia.... compresa spedizione dazio e iva  insomma importo finito !
i cerchiaci in ferro  e le ricoperte te li sconsiglio perché pesano uno sproposito e quel peso grava tutto sui ponti, trasmissioni e semiassi !
alla fine le cooper stt pro costano come le ricoperte ......quindi come spesa sei ok ! mentre i cerchi ti costano 500.00 in più ...ma di buono hai il fatto che puoi sceglierti il disegno e hai il cerchio collegato diretto al mozzo !
Eh si sarebbe molto bello montare le Cooper STT Pro ma ricordiamoci di fare i conti con le misure stock del JK che sono la 245/75R17 oppure la 255/70R18. Entrambe con codice di velocità S per poter essere usate sia d’inverno che d’estate.
Purtroppo per la misura 245/75R17 con codice S, ci sono disponibili le BFG K02 oppure le Cooper AT/3. Entrambe sono delle All Terrain.
Le uniche Mud Terrain disponibili, sono le nuove Nokian Rockproof ma hanno in codice di velocità Q, ciò significa che possono essere montare solo dal 15 ottobre al 15 maggio:
http://www.prezzigomme.com/pneumatici/245/75/17
Se la misura è la 255/70R18 ci sono solo delle All Terrain. Le Toyo Open Country AT+ Codice T e le BFG K02 codice S. Entrambe si possono usare tutto l’anno:
http://www.prezzigomme.com/pneumatici/255/70/18
Consiglio: prima di acquistare chiedere sempre conferma che gli pneumatici siano marchiati M+S (per poter circolare in inverno è obbligatorio) e conferma che il codice di velocità sia S o superiore.
Nokian Rock Proof:
https://www.nokiantyres.it/pneumatici-estivi/nokian-rockproof/
Quello che ancora non ho capito è quali cerchi e pneumatici monta attualmente il nostro amico Miatamania? Ha un JK Sahara ok ma con quali cerchi? Quelli da 18” o da 17”?
Ciao!
Per ora ho i 18", ma dato che non mi entusiasmano tantissimo e non trovo gomme pensavo di passare ai 17".
Quindi hai 2 opzioni.
1- tieni i 18” con le gomme che hai adesso per usale d'estate. Per l’inverno prendi altri cerchi in lega da 17” e monti le Mud Nokian Rockproof.
2- se decidi per delle All Terrain tanto vale prenderle per i cerchi da 18” che hai già e le usi tutto l’anno e ti risparmi i soldi per l’acquisto di altri cerchi. Inoltre la 255/70R18 risulta essere una misura un po’ più alta della 245/75R17. Circa mezzo pollice di differenza, poca roba, lo so....
info gomme 2319d810
A mio parere, leggendo quello che ci fai, questo consiglio di Alesu è il migliore che puoi seguire. CI metti quattro distanziali giusto per allargare un attimo e via.
...Per un uso saltuario in sterrati, la maggior parte invece su asfalto...
per me stesso JK e stesso utilizzo, quando mi finiscono le dueller, prendero' le KO2 sui cerchi stock da 18" e senza distanziali study
Ragazzi (o gnari come si dice dalle mia parti) grazie mille per tutti i consigli. Mi avete chiarito le idee!!
Dirty Bastard ha scritto:
.... se calcoli che 4 distanziali buoni costano circa 300.00 ...
Quelli della traction4x4 stanno a 100... e non mi sembrano male
