In totale ci sono 94 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 88 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
alexa72, cmarino, Duccio, fratnike, Hurricane, Obsolete
Pedru
Pedru
Data d'iscrizione : 08.10.17
un consiglio per un nuovo arrivato Empty un consiglio per un nuovo arrivato
il Ven 13 Ott 2017, 19:40
Salve a tutti, Parto con una premessa già discussa ma faccio alla fine una domanda precisa.
da poco ho preso un jk Unlimited del 2013, sahara e sono davvero contento. un pò meno delle gomme e delle misure che ho a libretto. Mi sono informato sulle procedure necessarie alle omologhe ed ho capito tutto, o quasi, ma certamente a conti fatti per adesso ho capito che non posso permettermi di attraversare il mare e procedere ad una omologa. Si vivo in Sardegna, posto bellissimo, ma ci sono i contro Smile
Allora la domanda è la seguente e comincia con una premessa ulteriore:
possedevo un defender 110 che montava delle belle stt pro cooper nella misura 235/85/16 e ne ero felicissimo; oggi mi ritrovo con delle dueller su cerchio da 18 e niente.. la macchina regala grandi soddisfazioni, il motore una bomba.. le gomme proprio no. Quindi prendo il libretto e guardo cosa posso fare: 245/75/17 - 255/70/18 Attualmente montate - 235/75/17 - 245/75/16.
Secondo i miei calcoli, la spalla più alta dovrei averla con le 245/75/17 245*0,75=183  e spicci ed anche la larghezza dovrebbe consentire esteticamente di evitare l'effetto carrello della spesa Smile
allora chiedo un consiglio spassionato a quanti di voi abbiano già passato questo piccolo ostacolo, promettendo a me stesso appena avrò i denari di fare le cose più seriamente. Vado di 245/75/17? metto dei cerchi daytona neri e con poca spesa ho una gomma più performante per il tipo di off roafìd che io faccio?
prima che qualcuno lo chieda, io non faccio trial, ovviamente, ma certe strade/carrarecce in Sardegna sono rocciose, in inverno si infangano, ci sono dei bei canali e le gomme soprattutto in condizioni di pendenza hanno bisogno di un minimo di tassello, ma soprattutto... se le affrontassi con le dueller certe strade... credo che ciao, durerebbero da natale a santo stefano ed anche i cerchi andrebbero a farsi benedire, soprattutto con la spalletta bassa dei cerchi da 18 con quelle misure insignificanti di pneumatici.
Chiedo cortesemente un consiglio, poca spesa e la migliore resa, ok mi dimentico la luce del defender e la tenacia delle cooper...ma devo cercare di migliorare la situazione.
Grazie a tutti quelli che risponderanno sulla base della loro esperienza sul campo:)
Salute
Ultima modifica di Pedru il Ven 13 Ott 2017, 19:41, modificato 1 volta (Motivazione : errore)
un consiglio per un nuovo arrivato Empty Re: un consiglio per un nuovo arrivato
il Ven 13 Ott 2017, 20:22
Il discorso sulle 245/75 17 quadra perfettamente ma tieni presente che in quella misura non hai molta scelta ... anche se qualcosa in più di qualche anno fa si trova tipo BFG AT, Nokian Rockproof (hanno un disegno più aggressivo ma non le conosco) , Cooper St max. In alternativa ci sono le ricostruite con tutti i contro del caso ovviamente ma se non fai molto asfalto un bel treno di Ziarelli maxi (ripeto con tutti i contro del caso ovvero peso e rumorosità su strada ma sono le più grandi che io abbia trovato tra le ricostruite ) dedicato per l'offroad potrebbe fare il caso tuo.
Pedru
Pedru
il Ven 13 Ott 2017, 20:34
Grazie per la risposta. Purtroppo la jeep è la mia unica macchina o per fortuna Smile quindi ricoperte no, voglio guidare senza pensieri o troppo rumore. Avevo pensato anche io a quelle gomme... Vabbe che non ce ne sono molte. L'unico dubbio è estetico e non riesco a trovare delle foto che mi fanno capire ... Cercherò Smile
marco1228
marco1228
Data d'iscrizione : 05.04.14
il Ven 13 Ott 2017, 20:40
un consiglio per un nuovo arrivato <a href=un consiglio per un nuovo arrivato 20141010" />
Questa è la Jeep con le 245/75r17 Wink
Fossi in te cercherei sul mercatino o altri siti dei cerchi di qualche rubicon usati,se ne trovano molti ed a prezzi discreti, meglio del ferro no? Laughing
Pedru
Pedru
il Ven 13 Ott 2017, 20:55
marco1228 ha scritto:un consiglio per un nuovo arrivato <a href=un consiglio per un nuovo arrivato 20141010" />
In effetti esteticamente parlando sarebbero meglio. Ho solo paura che con una spalla cosi bassa ... Tu che dici? Certo se li trovassi a prezzi onesti .. Si.
marco1228
marco1228
il Ven 13 Ott 2017, 21:02
Io sinceramente preferirei un buon usato in lega che un cerchio in ferro nuovo. Certo se fai qualche mulattiera con le pietre è inevitabile che qualche segno ce lo fai, ma non la vedo una cosa tragica roagh ........no non è vero quando ho rigato i miei la prima volta qualche santo l'ho nominato!!! lol!
marco1228
marco1228
il Ven 13 Ott 2017, 21:04
Pedru
Pedru
il Ven 13 Ott 2017, 21:05
Ahaha immagino Smile allora mi metto a cercare grazie mille Smile
Pedru
Pedru
il Ven 13 Ott 2017, 21:13
#marco1228
Grazie! Sembrano una buona alternativa, peccato solo 4 ma certamente da farci un pensiero...
