In totale ci sono 28 utenti in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 28 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Nessuno
Nuovo utenteIeri alle 19:40RUBIROBY
Ciao a tutti!Mer 13 Feb 2019, 15:38Zacapa
Warn vs SuperwinchMer 13 Feb 2019, 10:43Bum Bum
Auguri Aleccs!!Mer 13 Feb 2019, 07:54Skywalker
Parafanghi flatMar 12 Feb 2019, 22:27Trazman
ciao a tutti!Mar 12 Feb 2019, 18:44Zacapa
Ciao a tutti!Mar 12 Feb 2019, 18:43Zacapa
Jlu rubicon aspetto oemMar 12 Feb 2019, 15:08Pierpa01
PresentazioneMar 12 Feb 2019, 13:57Strale
Salute a tutti...Mar 12 Feb 2019, 13:56Strale
Ciao a tutti!!!Mar 12 Feb 2019, 13:54Strale
MI PRESENTOMar 12 Feb 2019, 13:54Strale
GP JKU RRDom 10 Feb 2019, 16:29marco2990
marco1228
Data d'iscrizione : 05.04.14
Visualizza il profilo
Re: Compagna di avventure 1228 WIP
il Gio 07 Feb 2019, 19:06
mgnever ha scritto:Era meglio l'originale, fidati.
Lo sapevo che me lo avresti detto  cowboy  è per quello che ho messo le mani avanti  Laughing
il Ven 08 Feb 2019, 11:36
Se non l'hai già installato, fai una prova a dimmi schiacciandolo a mano quanti centimetri di gioco ha. Proprio che lo schiacci a mano e senti che proprio fa poco e niente e va giù da solo.
marco1228
il Ven 08 Feb 2019, 13:32
No ancora non l'ho montato. Si l'ho aperto e chiuso 2/3 volte ed effettivamente lo riesco a comprimere e estendere a mano. Ma io sono muscoloso  roagh
Scherzi a parte, forse hai ragione non fa grande resistenza, ma diciamo che il mio aveva 100000km e magari era un po stanco. Poi davvero ho letto buone recensioni.
Comunque domani lo dovrei mettere su e poi vi aggiornò su come va. Anche se noni aspetto certo miracoli...
calisvaro
Data d'iscrizione : 28.12.13
il Ven 08 Feb 2019, 19:18
prima di montare il fox avevo anche io il teraflex....è durato da natale a s.stefano....forse un mese...boccole disintegrate....forse hai letto buone recensioni sul tj...ma sul jk per mia esperienza pessimo
marco1228
il Ven 08 Feb 2019, 21:24
Piccola premessa.
Ho deciso di cambiare l'ammortizzatore per fare una prova. Dopo la sostituzione dei ball joint, ho perso il piacere di guida della jeep su strada, nel senso che ogni volta che mi trovo in rettilineo a 80km/h o più sono costretto a correggere con il volante continuamente per fare andare la macchina dritta, e nonostante tutto non è semplice. Le gomme copiano le asperità dell'asfalto e vanno a destra, io correggo   a sinistra con il volante e a causa dei 2/3 cm di gioco che ha  non riesco a essere preciso e le gomme vanno troppo a sinistra, costringendomi  a fare il contrario della volta prima, e così via....
Quindi sono andato per esclusione, il mio ammortizzatore credo sia alla frutta....anzi al digestivo, quelli da 350€ costano troppo,  il fox da 200 dicono che tira da una parte e alla fine è come il teraflex, quindi non avevo altre possibilità.
E poi tizio dice che con il teraflex ha mascherato il death wobble, Caio dice che ha risolto lo shimmy, quell'altro non ha più problemi con il bump steer, ho detto cazzo risolverà anche il mio di problema... ho trovato il miracolo di san Gennaro!  lol!
Comunque l'ho montato poco fa.
Ho fatto una prova, prima ho circolato senza ammortizzatore e mi sembrava andar meglio in quel modo che con.... Rolling Eyes poi ho messo il teraflex e ho fatto un giretto.
Ora che voi ci crediate o no, ho avuto la sensazione di aver risolto il mio problema. Certo ho fatto pochi km e probabilmente ero suggestionato dal nuovo acquisto, però il volante più preciso e poco più duro, in rettilineo mi sembrava di aver ridotto le varie correzioni almeno di un 70% e quindi per ora non sembra male e ci si può stare.
Io sono molto critico quando monto roba nuova, ma questa volta voglio essere positivo.
La durata si vedrà, su quello non posso esprimermi, magari come dice Calisvaro mi si fottono  subito le boccole, e a quel punto allora vedremo di fare uno step superiore con qualche modello più performante.
Nei prossimi giorni avrò modo di provarlo meglio. Vi terrò aggiornati.  Wink
marco1228
il Ven 08 Feb 2019, 21:27
Dimenticavo...
Matteo mi sembra che quel gioco di 2/3 cm che dici tu non l'avesse, o almeno non me ne sono accorto. Poi dicono di comprimerlo ed estenderlo qualche volta per farlo caricare...ma forse son  cazzate  Laughing e non bisogna crederci...bo..
ric47v8
Data d'iscrizione : 16.12.11
il Ven 08 Feb 2019, 22:04
Ciao, il vecchio ammortizzatore come è, intendo muovendolo, rispetto al nuovo
marco1228
il Sab 09 Feb 2019, 09:40
ric47v8 ha scritto:Ciao, il vecchio ammortizzatore come è, intendo muovendolo, rispetto al nuovo
Ciao ric,  a dirti la verità provando a mano a comprimerlo ed estenderlo la resistenza più o meno è come quella del nuovo ( e qui scatterà la risata di Matteo  Laughing )  però su strada il teraflex mi ha dato buone impressioni, almeno per quei pochi km percorsi. Tra l'altro è anche più corto dell'originale, ma più ciccione.
Stamani ho regolato anche la panhard posteriore cercando di centrarla alla perfezione, ma non è splice cavolo  Crying or Very sad ma voi come fate? scratch
Ultima modifica di marco1228 il Sab 09 Feb 2019, 09:41, modificato 1 volta (Motivazione : Errore scrittura)
il Sab 09 Feb 2019, 10:09
marco1228 ha scritto:Dimenticavo...
Se non ha gioco è un buon segno. Anche se ha una corsa come se fosse un ammortizzatore vero e proprio, il motivo perchè tutti questi ammortizzatori di sterzo sono una cagata, è che spesso e volentieri nei primi centimetri di corsa non lavorano e, l'ammortizzatore di sterzo lavora proprio sul primo centimetro di corsa, risultando appunto inutili. Come non averlo.
Ma la gente è allocca e legge le recensioni buone e si fa montare la testa da quei coglioni di preparatori improvvisati che dicono che gli ammortizzatori di sterzo servono perchè sennò l'auto non si guida senza.
OME anni fa ha direttamente ritirato delle partite di ammortizzatori di sterzo proprio per questo. Se tu dici che nel primo centimetro di corsa non ha gioco evidentemente hai trovato uno dei pochi non fallati (implicando che il gioco non venga dopo poco appena lo monti). Se dura bene, se non dura ne pigli uno serio o ti riprendi degli originali usati. Io ne ho cambiati quattro.
Due originali, il primo troncato a metà, il secondo girato verso l'auto ma col tempo si sono sputtanate le boccole. Poi son passato al FOX standard (ultime versioni visto che le prime sembravano dei veri e proprio ammortizzatori ti tiravan l'auto da una parte) e ora FOX ATS. Il FOX ATS l'ho preso solo perchè ho trovato l'offerta e perchè appunto ha un senso con il fatto che è centrato. Con questo mi trovo bene e ringrazio di averlo trovato in offerta, perchè a prezzo pieno costicchia per quello che effettivamente fa.
marco1228
il Sab 09 Feb 2019, 18:32
mgnever ha scritto: Se tu dici che nel primo centimetro di corsa non ha gioco evidentemente hai trovato uno dei pochi non fallati
Sarei stato troppo fortunato Laughing
Comunque recensioni buone le ho lette su:
Quadratec
Extreme Terrain
Amazon USA
il Dom 10 Feb 2019, 09:06
C'è gente che gira con due ammortizzatori di sterzo come se fosse una cosa sensata e non lamenta nulla, anzi, consiglia pure il montaggio, quindi è tutto relativo.
marco1228
il Dom 10 Feb 2019, 12:01
mgnever ha scritto:C'è gente che gira con due ammortizzatori di sterzo come se fosse una cosa sensata e non lamenta nulla, anzi, consiglia pure il montaggio, quindi è tutto relativo.
Verissimo! bravo
Intanto stamani giretto per andare a prendere il soft Mopar nuovo di pacca, Quello che avevo aveva fatto il suo tempo 3si
[img][/img]
Età : 64
il Dom 10 Feb 2019, 19:35
qualcuno lo fermi pullhair
e' completamente fuori controllo pullhair
marco1228
il Dom 10 Feb 2019, 20:16
  • mz54
bleh
Che poi ho scoperto oggi che ci sono due tipi di soft top Mopar
Il  twill
https://www.quadratec.com/products/11105_1101_07.htm
E il classico black dimond
https://www.quadratec.com/products/11105_1100_07.htm
