In totale ci sono 108 utenti online: 12 Registrati, 0 Nascosti e 96 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
badialik, cosidiventai, dragoleo, Elio 68, equ, faimas, giacomo.m, holY88, KTBricco, michele longo, RUBIROBY, TurboDiesel
Cromo
Cromo
Data d'iscrizione : 26.09.13
La mia Ruby Red - Pagina 14 Empty Re: La mia Ruby Red
il Gio 25 Set 2014, 14:12
Un po' di coccole per la Ruby
Rupes Big Foot 21 deluxe kit e altre cosette Very Happy
La mia Ruby Red - Pagina 14 Img_2913
Trilly
Trilly
Data d'iscrizione : 02.12.11
il Gio 25 Set 2014, 19:30
troppo tardi cromo,ho preso gli arb...
Cromo
Cromo
il Mar 30 Set 2014, 15:56
Ottima scelta gli ARB, belli e a prova di bomba Smile
Cromo
Cromo
il Lun 06 Ott 2014, 12:07
Piccolo aggiornamento
Decals Rubicon e Wrangler in nero,
staffa rinforzo attacco panard e diffusori Kicker
La mia Ruby Red - Pagina 14 Img_2917
il Mar 07 Ott 2014, 00:12
Aaah vedo che hai seguito il mio consiglio di parecchi post fa della scritta RUBICON in sitle 10th anniversary.
L'ho fatta anche io per il mio nera opaca con nero bordo lucido e sul JK nero sta da dio.
Cromo
Cromo
il Mar 07 Ott 2014, 11:39
mgnever ha scritto:Aaah vedo che hai seguito il mio consiglio di parecchi post fa della scritta RUBICON in sitle 10th anniversary.
Vero Smile
Cromo
Cromo
il Mar 18 Nov 2014, 21:57
Piccolo aggiornamento meccanico
Biellette JKS
La mia Ruby Red - Pagina 14 Img_3310
La mia Ruby Red - Pagina 14 Img_3311
La mia Ruby Red - Pagina 14 Img_3312
Barra inclinata di 6° verso l'alto, spero che basti, non ho controllato alla massima escursione
Età : 61
il Mar 18 Nov 2014, 22:09
mi sembrano alquanto bizzarre queste biellette, come mi sembra bizzarro l' inserimento della spina inferiore in foto, l' hai messa capovolta, la perderai subito!
Perchè c'è un disinserimento superiore? a quale scopo?
Poi dove lasci la bielletta sganciata, penzoloni o la togli del tutto?
Vuol dire che ne sganci/togli solo un lato?
Cagata a parer mio!
il Mar 18 Nov 2014, 22:21
Ma come mai le biellette sconnettibili? Ti sì è bruciato il motorino sway bar?
Comunque le biellette le sganci tutte e te le metti dentro l'auto. La barra poi andrebbe bloccata sennò ti va in giro (almeno, sui non rubicon).
A me questo sistema non dispiace...Considerando che ogni volta che ho sganciato le biellette, quando ero in escursione a ruote sterzate andavo sempre a toccare Mad
Cromo
Cromo
il Mar 18 Nov 2014, 23:57
Ludesan ha scritto:mi sembrano alquanto bizzarre queste biellette, come mi sembra bizzarro l' inserimento della spina inferiore in foto, l' hai messa capovolta, la perderai subito!
Cagata a parer mio!
Non ho capito, spiegati meglio, in che senso capovolta?
Cromo
Cromo
il Mer 19 Nov 2014, 00:01
mgnever ha scritto:Ma come mai le biellette sconnettibili? Ti sì è bruciato il motorino sway bar?
Ho rotto una delle RK che avevo, l'ho scritto qui https://www.forum-wranglermania.com/t21877-bielletta-stroncata
E si , esatto , queste sono da togliere completamente e tenere in macchina, il sistema di sgancio è più pratico e veloce di quelle RK che era fatto con una farfalla da svitare ( ma che non avevo montato, lasciandole fisse)
Vaila
Vaila
Data d'iscrizione : 20.10.12
il Mer 19 Nov 2014, 00:03
Cagata a parer mio!
No probabilmente non ha visto la prima foto, di solito le biellette hanno lo spinotto solo in basso per scangiarle.. le tue lo hanno da entrambi i lati, quindi deve aver pensato che erano montate al  contrario Laughing
Non conveniva mettere la manopolina dello sgancio manuale?
Cromo
Cromo
il Mer 19 Nov 2014, 00:11
Ah Smile
La mia sway bar elettrica funziona perfettamente, solo che dato che volevo cambiarle dopo aver rotto quella RK ho messo queste completamente rimovibili.
Dato che ( secondo le istruzioni del mio lift kit RK ) si ha più disarticolazione senza biellette che con lo sgancio della sway bar ( manuale o elettrica che sia ) .
Cromo
Cromo
il Mer 19 Nov 2014, 00:36
Ecco fatemi capire questa cosa:
Anche nelle istruzioni delle biellette JKS  c'è scritto di bloccare la barra in orizzontale. Mentre aspettavo il pacco, è stata una cosa lunga, c'è voluto quasi un mese, ho girato senza e senza bloccare la barra, la controllavo spesso, ho fatto anche fuoristrada diverse volte, non si è mai mossa. Come mai?
Perché è Rubicon?
Nelle istruzioni non c'è scritto che sui rubicon non serve bloccarla:
Dovrei forse ingrassare la swaybar perché deve scorrere e muoversi facilmente?
La mia si muove si deve fare un pochino di forza ma si muove , dovrebbe forse , senza biellette cadere giù per gravità?
Anche questa frase in neretto non l'ho capita,  cosa andava a toccare e dove?
Question Question Question Question Question Question Question Question Question
Età : 61
il Mer 19 Nov 2014, 08:24
Cagata a parer mio!
dalle foto che hai postato si vede chiaramente che gli spinotti, quelli che infili nei fori e che hanno un anello di sicurezza, sono montati di traverso oppure capovolti. Capovolti con la testa in giù. Ecco, questi di norma, andrebbero sempre messi in verticale e con la testa in alto, proprio per evitare che si sfilano per gravità. L' anello è una sicurezza ma non garantisce che escano.
Quindi andrebbero allentati i perni di alloggiamento ed orientati col foro verticale, gli spinotti vanno infilati da sopra.
Età : 61
il Mer 19 Nov 2014, 08:32
Perché è Rubicon?
la barra dovrebbe muoversi liberamente, ruotare nelle boccole, quindi nel momento che togli le billette questa dovrebbe cadere. Motivo per cui KS dice che la barra va poi bloccata
Motivo per cui ho detto che sono bizzarre. Che senso ha toglierle se poi la lasci penzoloni? meglio il sistema classico no?
Se le cose non sono fatte bene può capitare che, il supporto della barra che la tiene in posizione quando la sganci vada ad interferire con la gomma in massima sterzata e massiam compressione.
Ecco forse perché il tuo modello non lo fornisce, non c,è non fa danno! Shocked
Ma siamo sicuri che la Rubicon con barra inserita ma biellette sganciate permetta alla barra di ruotare? Le altre versioni sicuramente ma sulla Rubicon forse no.
Cromo
Cromo
il Mer 19 Nov 2014, 09:41
Nessun spinotto è capovolto, sono tutti orizzontali, come da istruzioni Smile
La mia Ruby Red - Pagina 14 Screen10
La mia Ruby Red - Pagina 14 Screen11
Perché è Rubicon?
Tu considera che, nella maggior parte dei casi, chi monta queste biellette lo fa appunto perchè non ha un Rubicon.
Sul mio la sway bar sì muove continuamente, infatti le biellette, una volta sganciate andrebbero fissare da qualche parte in modo tale che tengano la sway bar ferma:
La mia Ruby Red - Pagina 14 2012_jeep_wrangler_det_lt_321131_600
Come puoi vedere qua.
Sfortunatamente io (a quanto pare sono fra i pochissimi eletti Laughing ) ho la sfiga che, in qualsiasi posizione metta le biellette, con la macchina in twist (e non parlo di situazioni estreme) a ruote sterzate tocco sempre contro la biellette...Infatti al Jeep Camp ne ho spaccata una.
Detto questo, tu non dovresti avere problemi, perchè, il rubicon in teoria su strada ha la barra praticamente bloccata (si muoverà di poco e niente) mentre in fuoristrada la sganci completamente ed è praticamente come non avere le biellette.
Io comunque mi sono rotto i coglioni e passerò all'antirock, un pensiero tu non ce l'hai fatto? (Che intanto che c'eri potevi smontare il motorino che nel mercatino dura 5 minuti secondo me). Ilpitagora l'ha fatto sul suo JK Rubicon e si trova da dio.
Età : 61
il Mer 19 Nov 2014, 09:52
Cromo ha scritto:...
è vero, ho riguardato bene la foto ingrandita  in cui, lo spinotto in basso, mi era sembrato capovolto ed in effetti è di traverso.
questa:
Visto male io.
Strano cmq che consiglino il montaggio di traverso, a mio avviso è più sicuro verticale. Chissà come mai?
il Mer 19 Nov 2014, 09:55
Non sei l'unico, è un problema comune a tutti, ce l'avevo anche io con le TF come quelle della foto, per non toccare devi avere i cerchi con ET-12 almeno
Assolutamente NO! La barra del rubicon è come tutte le altre! se togli le biellette cade e va fissata da qualche parte
per OR ok, se la usi anche su strada 100 volte meglio questa secondo il mio parere
http://www.teraflex.biz/new-forged-front-jk-s-t-swaybar-0-3-lift-feb-2010.html
Cromo
Cromo
il Mer 19 Nov 2014, 09:57
Questo kit prevede come ti ha risposto MG e poi io, che togli i clip dalle biellette, sopra e sotto, e le levi, le metti in macchina.
Scusa ma qui non si capisce una mazza Very Happy
Il soggetto del tuo discorso sarebbe il supporto della barra che andrebbe ad interferire con la gomma, immagino tu voglia dire che è la barra che se va a finire in verticale  interferisce con la gomma.
Che modello? Cosa non fornisce?
Come dicevo, ho girato un mese senza biellette e senza bloccare la barra, non si è mossa, ma ruota liberamente se la prendi con la mano e la muovi.
Volevo capire se è normale che sia così o se ha bisogno di essere lubrificata
il Mer 19 Nov 2014, 09:59
Allora tutti stronzi che facevano finta fossi l'unico stronzo a cui toccava le biellette Laughing
Per l'antirock non mi sono ancora orientato su nulla, mancano i fondi Laughing
Per la storia della sway bar del Rubicon, scusa eh, ma allora lo sgancio come avviene?
In teoria il motorino del Rubicon te la tiene semi bloccata, mentre quando la sblocchi le la lascia libera, o no?
Nel senso, la mia sbarra, sganciata cade giù come un pero..
Cromo
Cromo
il Mer 19 Nov 2014, 10:04
questa:
Visto male io.
Wink esatto
La mia Ruby Red - Pagina 14 Img_3315
Cromo
Cromo
il Mer 19 Nov 2014, 10:14
Per il discorso precedente, che non ho quotato , aspettiamo che dicono gli altri Smile
Dell'antirock, anche se non ho ben capito se permetta una maggior disarticolazione rispetto a non avere nulla ( rispetto cioè a chi toglie proprio la barra del tutto , so che qui qualcuno l'ha fatto) , ho letto che la tenuta su strada ne risente. Quindi preferisco di non metterlo.
Se intendevi dire di togliere il motorino del rubicon che sblocca la barra  e venderlo , non saprei, mi piace la comodità e velocità che offre, in situazioni, diciamo, tranquille.
Anche sul rubicon, senza biellette  hai più disarticolazione rispetto a quella che hai con la barra sganciata quindi in situazioni più difficili in questo modo posso toglierle del tutto.
Cromo
Cromo
il Mer 19 Nov 2014, 10:18
Ciao Lele, OK, devo ingrassare la mia che scorre poco allora Very Happy
