In totale ci sono 145 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 136 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Brontolo, DonaDL, fratnike, KTBricco, marco_82, mario.siviero-2459, para, pillittus, RUBIROBY
http://www.wranglermania.it
Da Agosto a Settembre: passo dopo passo la nuova trasformazione... - Pagina 7 Empty Re: Da Agosto a Settembre: passo dopo passo la nuova trasformazione...
il Sab 04 Set 2010, 16:36
Proprio adesso, mentre stavo leggendo una famoso rivista del settore fuoristrada, mi sono reso conto che un fantastico TJ arancio, usato per XTC monta un kit veramente formidabile... jump .....kit lift skyjacker 6" long arm come il mio!!!!!! pullhair
La cosa mi ha entusiasmato e non poco! Non vedo l'ora di provare Caronte in nuova configurazione! wings
Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 V8 Overland HO
il Sab 04 Set 2010, 16:57
ZANFO ha scritto:Proprio adesso, mentre stavo leggendo una famoso rivista del settore fuoristrada, mi sono reso conto che un fantastico TJ arancio, usato per XTC monta un kit veramente formidabile... jump .....kit lift skyjacker 6" long arm come il mio!!!!!! pullhair
Ti ho pensato quando l'ho vista Twisted Evil
Sei ancora in tempo per delle 38 come quella..... cheers 922469
il Sab 04 Set 2010, 17:08
IOI ....le 38"?.....ma ti sembra che uno come me possa montare o volere delle 38"??? IOI almeno prima fammi abituare alle 37"...... arrossire hihi
Comunque credo che con le 37" mi trovero' meglio sia su strada che in OR...piu' che altro in OR...dato che sono un po' piu' strette, con il disegno sulla spalla piu' "aggressivo"...è una mia impressione, pero' spero a breve di provarle a dovere.... Twisted Evil
il Sab 04 Set 2010, 17:59
Ragazzi, sono arrivato ad un dilemma....inizialmente volevo mettere un paraurti posteriore uso gravoso che potesse tenere una bella 37", in modo da poter veramente essere efficace in caso di foratura o che altro...pensandoci bene pero', non è che l'idea di portarmi dietro tutto quel peso mi alletti molto...avrei piuttosto pensato di montare piu' in la' dei beadblock, montare un paraurti uso gravoso normalissimo dietro e poi creare una cosa del genere:
http://forum-wranglermania.forumattivo.com/work-in-progress-f6/porta-tanica-per-tj-t816.htm
Si tratta di un porta tanica artigianale che aveva realizzato il buon bruno...le taniche le ho gia'...mi servirebbe solo sapere meglio come è attaccato quel portatanica...cioè:
- è attaccato direttamente ai quattro bulloni?
- oppure sfrutta anche la staffa della ruota di scorta originale per non sbattere contro il portellone?
Potete darmi un consiglio? I tempi stringono e la fretta purtroppo aumenta!!!
il Sab 04 Set 2010, 19:01
Io lo attaccherei ai bulloni delle cerniere sia sopra che sotto e sicuramente ai bulloni della ruota di scorta
Considera che non e' omologato (a meno che...) quindi se dovesse attirare l'attenzione di qualche tutore dell'ordine piuttosto preciso, o peggio causare danni.
Ricorda che il peso e' solo sulle cerniere
il Sab 04 Set 2010, 19:08
Be' se facessi un supporto messo solo sui 4 bulloni della ruota di scorta, il peso graverebbe di conseguenza sulle cerniere...non credo ci siano pertanto problemi...giusto?....
il Sab 04 Set 2010, 19:23
Probabilmente si, ma per sicurezza io li metterei anche almeno su un bullone di ogni cerniera. Si tratta di fare due buchi in piu' e cambiare due bulloni se gli originali fossero troppo corti.
Se pensi di dover smontare il portellone o controllare il se i bulloni cerniere sono tirati, se hai i bulloni delle cerniere a vista quindi avvitati al portatanica non devi smontare per forza il portatanica altrimenti si
il Sab 04 Set 2010, 19:26
il fatto è che le mie cerniere sono coperte da due cover ciascuna di plastica...comunque piu' tardi do' un occhio al tutto e mi studio qualche diavoleria! Twisted Evil
Adesso il Boss deve scappare ad un addio al celibato.... roagh ...ci sentiamo domani gente! Buona domenica a tutti! beer
Il Duca
Il Duca
Data d'iscrizione : 17.07.10
il Sab 04 Set 2010, 20:26
ZANFO ha scritto:Purtroppo Duca ho gia' un impegno con il team....sarei venuto molto volentieri!
Sara per la prossima allora! Very Happy
bruno
bruno
Data d'iscrizione : 28.02.10
Età : 71
il Mar 07 Set 2010, 15:22
il mio portataniche non è altro che una lamiera piegata ad L e fissata ai prigionieri originali del portaruota. Tieni presente che ci stanno 2 taniche da 10 litri, quindi 25k totali, quindi meno del peso di una normale ruota di scorta.
il Mar 07 Set 2010, 19:03
Grazie mille Bruno! beer
il Ven 10 Set 2010, 01:06
Eccomi qui ragazzi! Lo so che è l'una di notte ma sono appena tornato a casa.....provate ad indovinare da dove...?.....ebbene si! Dall'officina del mio preparatore!
Poichè domani sera vogliamo partire per un week end in Val D'Iser, si è messo a lavorare duramente sul mio Caronte, calcolando che dopo la chiusura dell'officina nessuno gli ha piu' rotto le scatole, e cosi' si è messo sotto facendo un'ottimo lavoro! arrossire
Domani mattina finiamo il montaggio del kit long arm...non credevo ci fosse un lavorone del genere con kit di questo tipo....ma ovviamente la bravura di Attila è andata oltre....senza dimenticare il mitico Wred che ci ha dato un grande aiuto!
Purtroppo non ho potuto fare foto, poichè ero troppo preso dall'aiutare il grande capo.....di stasera abbiamo gia' montato le ruote posteriori e messo giu' dal ponte, in parte, il maestoso Caronte con le 37" ed il kit 6"............sono rimasto senza parole, ma credo che la mia espressione di orgoglio e felicita' dicesse tutto....
Domani, o per meglio dire tra qualche ora, torno in officina e prometto di fare una marea di foto per condividerle con Voi!!! pullhair wings
Sono al settimo cielo!!!!!!!!! partysmile rockon2 rockon2 champion happy03 thumbup clap
kozz
kozz
Data d'iscrizione : 26.04.10
il Ven 10 Set 2010, 01:11
....diventerà sicuramente un bel mezzaccio e spero di riuscire a vederlo all' opera.... yeah
il Ven 10 Set 2010, 01:22
calcola che è alto 2,20m...... cowboy
kozz
kozz
il Ven 10 Set 2010, 01:34
....che figata assomiglierà ad un bigfoot allora!!!!!!!!!.... rockon2 pics2 pics2 pics2
Ultima modifica di kozz il Ven 10 Set 2010, 01:36, modificato 1 volta
Be'...direi proprio di si.... lol! ...calcola che da noi i concessionari, gia' con le gomme da 31", molte volte li definiscono big foot.....calcolando anche le nostre stradine....
Il Duca
Il Duca
il Ven 10 Set 2010, 01:44
grandissimo!!!!!!!! aspetiamo le foto!!!!!
AndyB
AndyB
Data d'iscrizione : 19.07.10
http://www.youoffice.it
il Ven 10 Set 2010, 08:15
L'attesa per vedere Caronte aumenta.......
il Ven 10 Set 2010, 08:25
affraid pullhair pullhair pullhair champion metal affraid usa
fraz
fraz
http://www.guidasicura4x4.it
il Ven 10 Set 2010, 08:46
Boss....ti consiglio di mettere la ruota di scorta uguale alle altre...se buchi e metti una scorta più piccola rischi di rovinare il differenziale oltre a avere un mezzo inguidabile...
il Ven 10 Set 2010, 13:15
e gia' fraz....è quello che dicevamo quando ci eramo visti...infatti il buon stefano di XQuattro ha in cantiere un bel paraurti uso gravoso con porta ruota dalla tenuta impressionante....a breve le foto...
Supercharged
Supercharged
Data d'iscrizione : 03.05.10
http://mx bars . net
il Ven 10 Set 2010, 15:08
madoo che mi ero perso!
spettacolo Zanfo,tutti i presupposti per un vero Monster TJ!
bellissimo,dal colore a tutto il resto,esagerata con stile! Da Agosto a Settembre: passo dopo passo la nuova trasformazione... - Pagina 7 355787
il cerchio nero è d'obbligo Da Agosto a Settembre: passo dopo passo la nuova trasformazione... - Pagina 7 513388
il Ven 10 Set 2010, 15:21
Grande Zanfo!è da un po chè non avevo internet, ma quì c'è da diventar matti a starti dietro con le modifiche!!!Ottime modifiche, spero di vederlo presto per strada, anche se il tj lo preferisco rosso... ma i gusti son gusti!!!Complimenti!
Mat-Tj
Mat-Tj
Data d'iscrizione : 15.08.10
il Ven 10 Set 2010, 18:19
Sono passate circa 17 ore e qui non si vede ancora lo straccio di una foto! chairshot
happy025
MikiMonfe
MikiMonfe
Data d'iscrizione : 08.09.10
il Ven 10 Set 2010, 22:55
Veramente bella!!! Smile Una curiosità, ma hai omologato tutto qua in italia o hai fatto il processo di demolizione e immatricolazione in germania? Mi hanno detto che immatricolandola in germania si viene a spendere sui 1200 euro solo di pratiche. Ah un'altra cosa, ma i lavori di rialzo li hai fatti tu in casa o l'hai portata da un'officina, perchè io vorrei arrangiarmi montando tutto in casa per risparmiare, ma non so che difficoltà sia, dai video su youtube non sembra impossibile. Grazie!!! Smile)
