In totale ci sono 19 utenti in linea :: 1 Registrato, 0 Nascosti e 18 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
» Hankook dynapro mt rt03
Oggi a 05:26 Da Alesu
» distanziali
Ieri a 23:40 Da mgnever
» Consiglio cerchi per 35"
Ieri a 23:36 Da mgnever
Ieri a 23:30 Da mgnever
» Sono disperato!!
Ieri a 21:35 Da KATTIVIK
» buonasera a tutti
Ieri a 21:27 Da KAGHEMUSHA
Ieri a 21:23 Da ZANFO
» Auguri al Grande RUBIROBY
Ieri a 20:12 Da baragi
» barzellette
Ieri a 19:05 Da marco1228
» Ciao a tutti!!
Ieri a 06:22 Da zaipiran
» Nuovo arrivato!
Ieri a 00:12 Da Alphand82
» non ce la faccio piùùùùùù
» Bistecca a barberino!
Sab 21 Gen 2017, 12:13 Da stefanopal
Sab 21 Gen 2017, 10:08 Da marco1228
» Pneumatici 275/70/18
Sab 21 Gen 2017, 08:48 Da Alcecapo
» JEEP front upper mount shocks "torrette ammortizzatori"
Sab 21 Gen 2017, 03:48 Da Dirty Bastard
HELP 315/75/16 =35/12.4/16 ??????
Messaggio  Slash34 il Sab 28 Apr 2012, 16:53
Ragazzi 315/75/16 equivale a 35/12.4/16???
ho messo questa misura in un convertitore di misure americane e`mi dice che sono delle 35..... mi sono sbagliato??? a vederle non mi sembrano cosi grandi??
o sono delle 31???
Slash34
Data d'iscrizione : 16.04.12
Re: HELP 315/75/16 =35/12.4/16 ??????
Messaggio  RUBIROBY il Sab 28 Apr 2012, 17:14
no non sono certo delle 31"
La misura 12,50 e' in pollici, se la moltiplichi per 2,54 verra' circa 315 cm, il cui 75% dara' piu' o meno 35".
Quindi per non confondersi la larghezza e' 12,50"/315 e l'altezza 75% di 315/35" su crchio da 16"
Messaggio  Slash34 il Sab 28 Apr 2012, 17:18
grazie Rubi
mi sa che sono 35, li monta anche l`hummer Very Happy
il convertitore e` questo
http://www.dakota-truck.net/TIRECALC/tirecalc.html
molto utile bang
Slash34
Messaggio  RUBIROBY il Sab 28 Apr 2012, 17:30
Si e' molto funzionale questo convertitore.
Prova a fare il contrario per verifica, inserisci 35x12.50x16 ed uscira' 318/76/16
Messaggio  Slash34 il Sab 28 Apr 2012, 17:51
uhmmm```??
si se faccio il contrario mi esce làltra misura....
ma sta di fatto che comunque sono grosse giusto```???
invece di essere 12.5 sono 12.4 ma sempre 35..
se mi gira bene una cosa mi sa che mi ricompro il 4.0 bang
Slash34
Messaggio  RUBIROBY il Sab 28 Apr 2012, 18:01
Si sono sempre 35" e sono grosse, alte, ma attenzione essere 35" che e' la misura dell'altezza e' indipendente dal 12.50, o altra misura della larghezza.
Ci sono le 9.50, le 10.50, le 13,50 sempre 35"
Messaggio  Slash34 il Sab 28 Apr 2012, 18:14
chiarissimo...
queste dovrebbero essere 12.40 di largehezza...quindi gia abbastanza notevole...
la mia ex yj aveva le 33/12.50/ 15 ed erano molto armoniche...
queste invece sono piu alte con la stessa larghezza, per cui all`occhio dovrebbero dare
un àltra impressione.......ma cmq penso che sia una buona gomma/cerchio per un tj..
Rubi tu che monti??
Slash34
Messaggio  RUBIROBY il Sab 28 Apr 2012, 18:23
Le 35" sono 5cm piu' alte sul diametro rispetto alle tue precedenti e sono altroche una bella gomma per un TJ, tanto che, in relazione a quello che vorrai fare, OR o meno, disegno di gomma, ti consiglierei di valutare i tuoi semiassi con questa misura.
Io per ora sono con 255/75/17 con le KM1 e 245/75/16 con la spalla quel 5% di tolleranza in piu', con le extreme ricostruite
Messaggio  Slash34 il Sab 28 Apr 2012, 18:31
quindi ha piu o meno una 32
si ho letto che con le 35 bisogna avere i semassi rinforzati.... ma la cosa importante e lómologa sul libretto... in modo che si possano motare.... esteticamente credo che siano belle.....
io non faccio or pesante...pero spesso vado in giro per le spiagge.....per cercare onde per il surf Very Happy
Slash34
Messaggio  RUBIROBY il Sab 28 Apr 2012, 18:49
Risolto il problema omologa e lo spazio per farcele stare, cosa facile, per la sabbia hai bisogno delle A/T quindi rischi meno, anche perche' mi sembra di capire che la sabbia non la vuoi sfidare, ma solo percorrere per andare a sfidare le onde
Messaggio  Slash34 il Sab 28 Apr 2012, 18:54
a volte capita che devi sfidare anche delle dune sabbiose per arrivare allo spot preferito Very Happy
cmq ho capito tutto..... vi faro sapere se faccio làcquisto Very Happy
con queste giornate di sole....andare in Wrangler cabrio al mare e´una super figata sembra di stare in California bang
Slash34
Messaggio  RUBIROBY il Sab 28 Apr 2012, 19:17
Goditela salt
Messaggio  Luca90 il Lun 28 Mag 2012, 18:00
senza aprire un altro post, visto che si parla della stessa misura di gomme che mi interesserebbe, secondo voi, è pura follia girare con le 315/75/16 con le cc da 4.10?
bene o male sono delle 35" un pelo scarse, che ci sia veramente tanta differenza rispetto alle 33"??
Messaggio  RUBIROBY il Lun 28 Mag 2012, 18:08
Dovresti starci con quelle coppie coniche
Messaggio  ALE-XXX il Lun 28 Mag 2012, 18:59
Slash34 ha scritto:a volte capita che devi sfidare anche delle dune sabbiose per arrivare allo spot preferito Very Happy
se vai su spiaggia e meglio la 12.50 e piu larga percio galleggia meglio su sabbia.
le 12.40 nn esistono corrisponde cmq alla 12.50 sono differenze decimali nella trasformazione da misure in pollici in metriche!!! valuta che sono tt calcoli approsimativi puoi trovare differenze anche gia da marca a marca o stessa marca da modello a modello !!!! Very Happy
x Luca
secondo me le 4.10 per le 35 sono un po lunghine le tiri lo stesso con il 4.0 e senza tanti problemi ma se ti piace la macchina un po corta percio reattiva le 4.10 non sono l ideale!!!
pensa che io monto le 4.56 con le 33 e mi trovo benissimo come ripresa!!!
Messaggio  Luca90 il Lun 28 Mag 2012, 19:54
x Luca
beh, conta che adesso sto girando con le 33 e le cc da 3.07.. ormai mi sono abituato e non la sento neanche poi così tanto lenta.. penso che comunque con le cc da 4.10 e le gomme da 35 vada meglio di come è settanta adesso.. e forse dovrei anche riuscire a preservare la meccanica non avendo le cc troppo corte.. visto che sto per trasformare il d35 in super 35 Very Happy
