In totale ci sono 61 utenti in linea: 10 Registrati, 0 Nascosti e 51 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
entony, gfiocchi, MauroA., Michele73, MickyTI, pellekia, ric47v8, s e r g i o, yj black, Zac1
» Aria condizionata
Oggi alle 20:20 Da pellekia
Oggi alle 20:02 Da MauroA.
Oggi alle 18:05 Da Bum Bum
Oggi alle 12:10 Da Ludesan
Oggi alle 11:26 Da Paolo Rubicon 2015
» Vibrazione
Ieri alle 16:26 Da ALEDAK59
Ieri alle 14:36 Da marco1228
» Ciao Ragazzi...
Ieri alle 12:46 Da Strale
Ieri alle 12:45 Da Strale
Ieri alle 12:44 Da Strale
Ieri alle 01:21 Da mgnever
» Vendo Pedal Bost
Ven 19 Mag 2017, 23:10 Da Pat
» Buonasera a Tutti
» Nuovo Membro
Prove Plasti dip
Re: Prove Plasti dip
Messaggio  Knot_man il Mer 23 Mag 2012, 00:54
fede88pr ha scritto:si comunque il nastro lo devi toglere appena hai finito, se aspetti che asciuga sei fregato!!
si fede ma se dai 2 o 3 mani di colore (si danno ogni 30 minuti) il colore si asciuga e quindi sei fregato comunque
Messaggio  dorelik il Mer 23 Mag 2012, 08:12
... era quello che intendevo anch'io... 3si
dorelik
Data d'iscrizione : 03.02.12
Età : 103
Messaggio  Knot_man il Mer 23 Mag 2012, 10:24
Ragazzi scusate ma quello è un lavoro che potete fare solo ed esclusivamente quando date 1 mano di colore allora potete togliere subito il nastro ma se leggete sulla bomboletta c'e scritto che per dare la seconda mano bisogna aspettare almeno 30 minuti......e in 30 minuti il colore è già asciutto e fa strato sopra la carta gommata.......io penso che nei video usino un adesivo apposito
Messaggio  Alessandro il Ven 08 Giu 2012, 15:06
Knot_man ha scritto:Ragazzi scusate ma quello è un lavoro che potete fare solo ed esclusivamente quando date 1 mano di colore allora potete togliere subito il nastro ma se leggete sulla bomboletta c'e scritto che per dare la seconda mano bisogna aspettare almeno 30 minuti......e in 30 minuti il colore è già asciutto e fa strato sopra la carta gommata.
Infatti.
Io ho fatto i parafanghi che sono pezzi separati, applicazione facilissima:
Work in progress
con 1 bomboletta e la II appena iniziata ho dato 3 mani (passata avanti e indietro sovrapposta ogni mano) a tutti e 4 i parafanghi.
Il risultato estetico non è bello, è eccellente!! E' un must assoluto per la Sahara che li ha verniciati lucidi e secondo me brutti.
Adesso bisogna vedere resistenza ai graffi, al sole di Luglio e la possibilità di correggere eventuali righe con una spruzzata sopra.
dopo posto le foto a lavoro finito.
Ultima modifica di Alessandro il Sab 09 Giu 2012, 11:46, modificato 1 volta
Alessandro
Data d'iscrizione : 26.03.10
Messaggio  dorelik il Ven 08 Giu 2012, 18:32
Secondo voi che grip potrebbe avere questo prodotto sulle parti in plastica (non in tinta) come i parafanghi del Rubicon? Vorrei capire se si può usare per "rinfrescarli" dai graffi segni ecc...
dorelik
Età : 103
Messaggio  Alessandro il Ven 08 Giu 2012, 20:39
Penso che abbia un grip ottimo, ma intendi 2rinfrescarli" dopo averli fatti prima tutti col plastidip? se no non credo sia adatto anche a livello di differenza comatica.
Il mio risultato è questo e stacca in modo ottimale con la carrozzeria lucida:
[img][/img]
Alessandro
Messaggio  dorelik il Ven 08 Giu 2012, 20:48
Il Rubicon ha i parafanghi in plastica (non verniciati in tinta) e dopo un po' di rami, parcheggi, sfregamenti vari sono un po' segnati. il Plasti dip mi sembra ottimo per rigenerarli un po' a condizione che lo strato di plasti sia abbastanza spesso per coprire le rigature o per lo meno livellarle... non so se mi sono spiegato bene.. scratch
l'effetto dei tuoi è proprio quello che ri-vorrei ottenere...
dorelik
Età : 103
Messaggio  Alessandro il Ven 08 Giu 2012, 21:47
Ah scusa, avevo letto "paraurti". si lo so come sono quelli rubicon, forse si potrebbe allora funzionare e poi fare una prova non costa niente... al limite lo sfogli via.
A me sono avanzate 2 bombolette nuove, casomai te le passo io. Vedo un attimo come reagisce e se possono servirmi.
Ciao.
Alessandro
Messaggio  dorelik il Sab 09 Giu 2012, 13:04
Alessandro ha scritto:
A me sono avanzate 2 bombolette nuove, casomai te le passo io. Ciao.
mi sembra un ottima idea, visto che siamo vicini, valuta se ti servono o al limite se puoi liberarti di una...
dorelik
Età : 103
Messaggio  antonio_crd il Sab 09 Giu 2012, 13:15
un lavoro eccellente ! la resa è veramente perfetta!
io farei anche i cerchi ! happy025
Messaggio  Webby il Lun 11 Giu 2012, 21:28
antonio_crd ha scritto:un lavoro eccellente ! la resa è veramente perfetta!
Giusto !
Messaggio  Valex il Lun 18 Giu 2012, 12:51
Anche Foliatec ha cominciato a fare lo stesso prodotto ... e ci sono pure più colori da scegliere
http://www.foliatec.com/foliatec/shop_index.jsp?page=article.jsp&channel=1&productId=2060&groupId=48&p1=3&p2=5&p3=48
Ne parlano anche qui
http://www.autoblog.it/post/41133/foliatec-in-arrivo-il-film-spray-removibile-per-colorare-i-cerchi-in-lega
Wink
Messaggio  Alessandro il Mer 27 Giu 2012, 16:08
Ho provato a fare mezza portiera:
L'effetto come al solito è ottimo, ma ho problemi col nastro. Praticamente dopo la prima mano tolgo immediatemente il nastro e già il risultato non è proprio perfetto perchè il bordo tende un po' a slabbrare; la difficoltà poi è tirare di nuovo il nastro per la seconda mano, perchè se si sovrappone anche 1\10 di mm alla prima mano, quando si toglierà si tirerà dietro un po' di plastidip rovinando ancora il bordo (adessp che ci penso pero' io ho usato un nastro topo scotch, forse col nastro carta ha meno presa).
Pensare di farlo 3 o 4 volte...non è il massimo.
Il bordo poi non essendo perfetto è piu' vulnerabile e basta raschiarlo col dito che si solleva via.
L'ideale per me rimane fare pezzi singoli senza dover nastrare.
Alessandro
Messaggio  Knot_man il Mer 27 Giu 2012, 18:04
per la carrozzeria meglio il wrapping Smile
Messaggio  Webby il Mer 27 Giu 2012, 18:43
Ma hai usato il nero o il trasparente per la portiera ?
Shocked
Messaggio  Alessandro il Mer 27 Giu 2012, 19:00
nero opaco avanzato dai paraurti.
Alessandro
Messaggio  Webby il Mer 27 Giu 2012, 21:40
Avevo visto la foto senza ingrandirla e mi sembrava tutta verniciata e naturalmente la parte nn fatta risalta di più...e per questo ke avevo kiesto...
scratch
Messaggio  Alessandro il Mar 03 Lug 2012, 20:23
Primo problema con parafanghi: se, quasi inevitabilmente, si sgoccia un po' di gasolio durante il rifornimento, il Plastidip poi si sfoglia via. Forse se si asciuga subito non succede, ma io non me ne sono accorto.
Alessandro
Messaggio  Webby il Mer 04 Lug 2012, 08:21
Bisogna fare attenzione...
Messaggio  Knot_man il Mer 04 Lug 2012, 10:31
é normale alla fine non è una vera e propria vernice è solo una sorta di guaina coprente
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mer 04 Lug 2012, 16:37
l effetto e la praticità di questa vernice sono ottimi,la reversibilità pure,ma forse non è troppo resistente......
Messaggio  Bigwolf(Luca) il Mer 04 Lug 2012, 16:46
io volevo ordinare ieri, ma non ne hanno a magazzino, mi hanno detto 10 giorni, voglio provare
Messaggio  TOMMY C-J-K il Gio 05 Lug 2012, 09:22
io vorrei prenderlo per fare i cerchi del cj.....vedremo come verranno...
Messaggio  davidedelprete il Gio 05 Lug 2012, 10:49
Per fare i parafanghi ed i cerchi quante bombolette occorrono??
davidedelprete
Data d'iscrizione : 03.05.12
Messaggio  Alessandro il Gio 05 Lug 2012, 11:38
Peri parafanghi io facendo 3 mani (ogni mano avanti e indietro sovrapponendo) ho usato 1 bomboletta e 1\4 della seconda.
Consiglio una mano in più.
Per i cerchi guarda nel post di Antonio CRD che li ha fatti.
Alessandro
