In totale ci sono 61 utenti in linea: 9 Registrati, 0 Nascosti e 52 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
BlackEagle, Brunello, calisvaro, DAVIDEJKU, m.bibe, malex, Mutz, pacmax, RUBIROBY
Oggi alle 08:27 Da RUBIROBY
Oggi alle 00:59 Da dadaTJ
Ieri alle 16:36 Da tennico16
Ieri alle 12:03 Da calisvaro
Ieri alle 08:28 Da CiccioTj
Ieri alle 06:24 Da zaipiran
Prove Plasti dip
Prove Plasti dip
Messaggio  Knot_man il Sab 21 Apr 2012, 19:44
Questo pomeriggio ho provato a fare un adesivo con il Plasti dip
l'immagine base è stata questa
ed ecco il risultato......va solo pulito ai bordi Smile
Re: Prove Plasti dip
Messaggio  davide_jeep il Sab 21 Apr 2012, 19:47
Cos'è il plasti dip?
Scusate l'ignoranza Embarassed
Messaggio  mgnever il Sab 21 Apr 2012, 19:54
davide_jeep ha scritto:Cos'è il plasti dip?
http://www.forum-wranglermania.com/t9373-wrappare-jeep-e-cerchi-con-spray
@knot Ma non ti conveniva farti fare un adesivo?
Messaggio  Knot_man il Sab 21 Apr 2012, 20:01
era solo una prova la bomboletta era quasi finita Smile in ogni caso è uscito bene devo solo pulire i bordi poi se voglio lo tolgo via Wink
Messaggio  davide_jeep il Sab 21 Apr 2012, 20:05
E' una figata sto plasti dip, ma poi quanto dura una volta applicato?
Messaggio  Knot_man il Sab 21 Apr 2012, 20:08
sempre finche non lo togli o lo graffi forte Wink
Messaggio  davide_jeep il Dom 22 Apr 2012, 10:50
Farselo su tutta la macchina quanto potrebbe costare?
Messaggio  Knot_man il Dom 22 Apr 2012, 11:57
davide_jeep ha scritto:Farselo su tutta la macchina quanto potrebbe costare?
Meglio il Wrapping!! questo va bene per piccoli lavoretti Smile
Messaggio  serguia il Dom 22 Apr 2012, 13:59
Ho fato una cosa simile, solo ho usato un foglio calamitato, quelli usati per le pubblicità sulle auto, ritagliato una stella anzi tre e poi verniciato con plastidip.
serguia
Data d'iscrizione : 10.12.11
Messaggio  Knot_man il Dom 22 Apr 2012, 15:50
Bel lavoro bravo Smile
Messaggio  MikiMonfe il Dom 22 Apr 2012, 17:12
serguia ha scritto:Ho fato una cosa simile, solo ho usato un foglio calamitato, quelli usati per le pubblicità sulle auto, ritagliato una stella anzi tre e poi verniciato con plastidip.
Bella quella a lato!!! Quella sul cofano starebbe meglio più grande e senza cornice Smile
MikiMonfe
Data d'iscrizione : 08.09.10
Messaggio  Arctic wolf il Dom 22 Apr 2012, 18:08
http://www.dipyourcar.com/shop/page/3?shop_param=
Arctic wolf
Data d'iscrizione : 11.04.12
Messaggio  Knot_man il Dom 22 Apr 2012, 18:51
secondo me costa molto e dura molto poco almeno su un fuoristrada anche perchè per essere efficace ci vogliono 5-6 mani di colore
Messaggio  Alessandro il Mar 22 Mag 2012, 12:53
Io ho un dubbio: dopo che si nastrano i contorni basta tirare via il nastro come se fosse una vernice? Se è gommoso mi sa che bisogna dargli di taglierino.
Ipotizziamo che voglio verniciare la metà del cofano: tiro una riga di nastro (meglio piu' robusto che il nastro carta?) verticale, vernicio metà cofano con 2 o piu' mani e poi? Se tiro via il nastro non si tira dietro la gomma?
Alessandro
Data d'iscrizione : 26.03.10
Messaggio  Knot_man il Mar 22 Mag 2012, 13:03
si devi usare il taglierino altrimenti viene via tutto
Messaggio  Alessandro il Mar 22 Mag 2012, 13:30
OK, grazie. Ne ho presa una bianca per fare delle prove, poi la mia idea è di fare i parafanghi neri di modo che rimangano opachi perchè così lucidi di serie non mi vanno giù. Anche da montati non dovrei avere grossi problemi a rifilare perchè sono un pezzo diviso dal resto.
2 bombolette basteranno? Meglio 3?
Alessandro
Messaggio  Knot_man il Mar 22 Mag 2012, 13:57
per i parafanghi penso ce ne vogliano 3 anche perchè ti conviene dare almeno 3 mani altrimenti è troppo poco e se ne va via almeno sul cerchio della ruota di scorta dove ho provato io con 2 mani non è bastato appena ho utilizzato la chiave per stringere i dati è venuto via Wink
Messaggio  serguia il Mar 22 Mag 2012, 19:53
Per i parafanghi non hai problemi, la parti staccate non devo essere tagliate basta togliere il nastro, il problema nasce quando si vuole fare una parte delineata, mezza porta, una riga ecc. se vedi il video per questi lavori usano una coperta come maschera ed il nastro viene tolto subito dalla parte contraria alla verniciatura.
serguia
Messaggio  Knot_man il Mar 22 Mag 2012, 20:11
bah non capisco come facciano io ho provato e quando tolgo il nastro viene via anche il plastidip perchè fa uno strato anche sopra la carta gommata
Messaggio  Alessandro il Mar 22 Mag 2012, 20:27
Bè fondamentale differenza è che la toglie da fresco, io ho provato oggi e da secco neanche a parlarne. Da fresco non ho provato ma sembra facile. comunque io non mi ci metto (la mia pazienza arriva a poco piu' di 2 minuti e dopo straccio via nastro e raschio con cazzuola plastidip e vernice e vff***lo anche alla decorazione di me**a!!), penso che per i parafanghi posso provare, se faccio posto poi le foto.
Alessandro
Messaggio  dorelik il Mar 22 Mag 2012, 20:57
Si vale anche per la vernice in genere, se togli il nastro quando no è completamente asciutta è meglio...
dorelik
Data d'iscrizione : 03.02.12
Età : 103
Messaggio  Knot_man il Mar 22 Mag 2012, 20:59
dorelik ha scritto:Si vale anche per la vernice in genere, se togli il nastro quando no è completamente asciutta è meglio...
non è esattamente così perchè la vernice normale non è gommosa quindi quando si toglie il nastro rimane bene Wink
Messaggio  fede88pr il Mar 22 Mag 2012, 22:14
si comunque il nastro lo devi toglere appena hai finito, se aspetti che asciuga sei fregato!!
fede88pr
Data d'iscrizione : 06.02.11
Messaggio  fede88pr il Mar 22 Mag 2012, 22:16
serguia ha scritto:Per i parafanghi non hai problemi, la parti staccate non devo essere tagliate basta togliere il nastro, il problema nasce quando si vuole fare una parte delineata, mezza porta, una riga ecc. se vedi il video per questi lavori usano una coperta come maschera ed il nastro viene tolto subito dalla parte contraria alla verniciatura.
FURBISSIMO il baracchino che mette sopra alla bomboletta....io per poco non ci lascio il dito a forza di spruzzare!!!!
fede88pr
Messaggio  Webby il Mar 22 Mag 2012, 22:20
Forse quando si tratta di lunghe linee và bene e il video lo dimostra...ma se come in questo caso l'immagine è piccola e con contorni così potrebbe essere difficile avere un risultato netto...
scratch
