In totale ci sono 86 utenti in linea :: 3 Registrati, 0 Nascosti e 83 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
alextorello, Bum Bum, MickyTI
» soft top jk
Ieri alle 23:47 Da occhio
Ieri alle 23:09 Da michele84
Ieri alle 22:30 Da yukon4x4
Ieri alle 22:28 Da yukon4x4
» Nuovo senza jeep
Ieri alle 22:25 Da yukon4x4
Ieri alle 22:24 Da yukon4x4
» Ciao da Simone
Ieri alle 22:19 Da yukon4x4
Ieri alle 22:17 Da yukon4x4
» ciao a tutti sono nuovo
Ieri alle 22:15 Da yukon4x4
» Ciao a tuttiiiii
Ieri alle 22:12 Da yukon4x4
Ieri alle 22:10 Da yukon4x4
» Toc... Toc.....
Ieri alle 22:08 Da yukon4x4
» Scusate il ritardo
Ieri alle 17:56 Da gfiocchi
Ieri alle 13:40 Da mgnever
Ieri alle 13:31 Da mgnever
Ieri alle 13:30 Da il_Falco
Ieri alle 09:40 Da holY88
Mar 21 Mar 2017, 20:26 Da MauroA.
»  new entry
Mar 21 Mar 2017, 20:24 Da MauroA.
CONSIGLIO HELP ME
CONSIGLIO HELP ME
Messaggio  simonecj7 il Gio 19 Apr 2012, 23:27
ciao a tutti,
io ho acquistato delle gomme 225 che sul mio cj non sono omologate e quindi le sto vendendo ed ora ho rimesso le stradali ma la mia vera meta è rialzare il differenziale posteriore perchè sta diventando un incubo!!
quindi vorrei comperare ho delle 33/12.50-15 o delle 35!!io penso che sia l'unica soluzione per questo problema del differenziale che tocca ovunque...
cm ponti ho gli originali amc20 avete dei consigli da darmi??
grazie mille a coloro che si interessano!!!
consigli????
simonecj7
Data d'iscrizione : 06.04.12
Re: CONSIGLIO HELP ME
Messaggio  simonecj7 il Ven 20 Apr 2012, 21:54
consigli??
simonecj7
Messaggio  Webby il Ven 20 Apr 2012, 22:07
Per mettere le 33" dovresti alzarla almeno con un'assetto da 2.5" ed un BL da 1,25" e poi cè il problema delle omologhe ke è impossibile o costosissimo...a pareri diversi...
Inoltre devi anke modificare le CC...altrimenti nn te la fanno girare la Jeep...
Messaggio  simonecj7 il Ven 20 Apr 2012, 22:16
quindi son meglio le 35 o le 33??
per bl cosa intendi?si trovano le cc per la cj?
grazie ancora
simonecj7
Messaggio  Webby il Ven 20 Apr 2012, 22:23
Sul CJ nn sn molto ferrato...e nn sò dirti se trovi tutto il necessario per poi sviluppare un progetto equilibrato...tieni presente ke le ruote più sono grosse e più dopo sei costretto a rinforzare i ponti con le CC naturalmente...
Il termine BL indica BODY LIFT cioè si mettono dei tamponi sopra dei punti ben precisi del telaio per alzare la carrozzeria della Jeep...in questo modo crei ancora più spazio per ospitare gomme grandi...
