In totale ci sono 43 utenti in linea: 6 Registrati, 0 Nascosti e 37 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alesmade, Dirty Bastard, Emix23, Manlio, mgnever, ric47v8
Oggi alle 15:54 Da gfiocchi
Oggi alle 15:53 Da gfiocchi
Oggi alle 13:43 Da Brunello
Oggi alle 08:44 Da gabrycat
Oggi alle 08:41 Da gabrycat
Ieri alle 19:11 Da Jk madness
Ieri alle 09:24 Da marco1228
Ieri alle 00:07 Da PABLO
Serratura per il cofano
Messaggio  Cromojeep il Gio 29 Apr 2010, 02:29
Ciao a tutti, eccomi con un quesito secondo me di non poca utilità, come sapete il cofano del TJ può essere facilmente aperto da chiunque, la cosa mi preoccupa un pò visto che lascio la Jeeppotta incustodita in un enorme parcheggio per parecchie ore, chiunque per intenderci potrebbe aprire il cofano e fare bei danni, mi chiedevo se esistesse in commercio qualcosa di poco vistoso, una serratura o altro per ovviare a questo problema.
Ho visto che vendono una sorta di serratura in metallo cromato che va a sostituire il gancio per la chiusura del cofano, quello laterale di plastica per intenderci, ma non mi garba molto esteticamente parlando, mi piace vedere i ganci così come sono, stavo pensando piuttosto a qualcosa da mettere sul davanti del cofano, alla quale accedere da uno dei trafori della calandra, probabilmente una soluzione semplice ed economica potrebbe essere quella di fare un foro nella levetta che serve per aprire il cofano saldarci vicino, allinterno della calandra una sorta di occhiello o supporto forato e di metterci un luchetto, ma preferirei qualcosa di meno posticcio, chissà, magari esiste già qualcosa che non ho ancora visto oppure voi avete idee migliori della mia, attendo numerose le vostre risposte, grazie a tutti, ciaooo!!! pirat
Cromojeep
Data d'iscrizione : 14.12.09
Re: Serratura per il cofano
Messaggio  Webby il Gio 29 Apr 2010, 13:02
Ciao Cromojeep
anch'io sono interessato alla serratura del cofano x le nostre Jeep...e non ti nascondo che la tua preoccupazione è anche la mia...lasciare sola soletta la Jeep...non mi fà stare tranquillo...
io avevo visto ma non ricordo dove una serratura che si poteva montare all'interno della calandra...fronte radiatore...e non era nemmeno tanto vistosa...diciamo quasi nascosta...xò naturalmete ci si doveva mettere le mani dentro la calandra x accedervi e sganciare immagino il cofano...
vedo se riesco a trovare nella cronologia del mio pc qualche riferimento...e se mai lo posto così valutiamo l'acquisto...
Messaggio  Blackdog il Gio 29 Apr 2010, 13:38
Si l'avevo visto anche io...dopo lo cerco..
Intanto ho trovato questo pe ril JK forse a qualcuno interesserà..
http://www.jeepworld.com/accessories/wrangler/hoodlock.htm
Credo sia una versione "evoluta" del semplice blocco con la chiave..dovrebbe essere un accessorio originale Mopar..
EDIT:
Cercate WRANGLER HOOD LOCK su Ebay... Wink
Messaggio  ALE-XXX il Gio 29 Apr 2010, 17:08
9000 giri vende le serrature da mettere davanti da 21 euro x tj jk cj yj !!!!
http://www.4wd.com/search.aspx?PN=1&kw=HOOD%20LOCK
Messaggio  enzo il Gio 29 Apr 2010, 18:14
oppure meglio ancora in italia.... performance4x4 scrivi su google p4x4
enzo
Data d'iscrizione : 11.03.10
Messaggio  Webby il Gio 29 Apr 2010, 18:47
Quello riportato nel sito consigliato da enzo e da Ale-xxx sono uguali...
Io xò lo farei verniciare di nero opaco...in modo da renderlo il meno possibile evidente...
xkè dalla foto del sito di Ale-xxx dove si vede alloggiato nella calandra della Jeep, bhè non rimane proprio nascosto come lo vorrei io...
altra cosa che mi preoccupa è...quando lasci la tua inseparabile Jeep dal meccanico...
lui è attento a levare il blocco senza segnarti la calandra ?!?!?!?!
xkè il blocco da quanto appare è mobile e non fissato...
Suspect
Messaggio  ZANFO il Gio 29 Apr 2010, 19:35
credo che sia fisso sinceramente...e poi basta farlo presente al meccanico no.... bravo
Messaggio  Cromojeep il Ven 30 Apr 2010, 00:58
Grandi ragazzi grazie mille!!! cavoli praticamente solo io non sapevo che esistesse già sta serratura da mettere nascosta nella calandra, ottimo, e non costano neanche uno sproposito, ne prenderò certamente una devo solo decidere quale, possibilmente una piccola di color nero se no come ha suggerito Webby gli do un bel nero opaco, voglio che si noti il meno posibile,
grazie mille ancora a tutti!!! sunny
Cromojeep
Messaggio  ZANFO il Ven 30 Apr 2010, 01:00
Messaggio  Webby il Ven 30 Apr 2010, 10:52
Messaggio  Black Elk il Sab 01 Mag 2010, 22:52
La serratura in mio possesso è del tipo citato sopra, è mobile ed è abbastanza facile da mettere e togliere... dopo un pò di esperienza.
Ho solo trovato un pezzo di gomma spugna alta circa 1 cm. e l'ho posizionata davanti alla serratura incastrandola ai lati nella calandra per evitare che vi penetri sporcizia.
E' stato il primo accessorio che ho regalato alla mia Wrangler.
Messaggio  jamboo il Sab 01 Mag 2010, 23:01
Serratura cofano E 18 per info www.omix-ada.com codice 11252.04
jamboo
Data d'iscrizione : 23.04.10
Vedi il profilo dell'utente http://www.jambooparts.com
Messaggio  nyArt il Sab 01 Mag 2010, 23:49
Webby ha scritto:Quello riportato nel sito consigliato da enzo e da Ale-xxx sono uguali...
Suspect
Webby, per avere la serratura nascosta, meglio studiare una come sulle macchie tradizionali... col comando da abitacolo.
io ho preso per JK una seratura di RR + creato griglia dietro calandra, secondo me non è male, anche se è evidente che c'è la serratura:
Data d'iscrizione : 02.11.09
Messaggio  Blackdog il Dom 02 Mag 2010, 00:34
jamboo ha scritto:Serratura cofano E 18 per info www.omix-ada.com codice 11252.04
Di nero non c'è nulla?
Messaggio  nyArt il Dom 02 Mag 2010, 00:38
tipo questi:
http://www.4wd.com/search.aspx?PN=1&kw=hood+lock
Messaggio  Blackdog il Dom 02 Mag 2010, 00:40
Si..ma per i TJ >97 c'è solo quella cromata..
Messaggio  GODZILLA 2 il Mar 15 Mar 2011, 23:23
spam Jamboo non me ne volere, non voglio fare il cagacazzo, ma il regolamento che fine ha fatto? Evil or Very Mad
O vale per tutti o non vale per nessuno, o no?
GODZILLA 2
Messaggio  MikiMonfe il Mer 16 Mar 2011, 00:01
Nessuno sa se esistono kit universali o per Jeep per poter sganciare la serratura del cofano dall'interno come nella maggioranza delle auto. Il fatto è che mi è capitato di trovare un pezzo di pane incastrato sopra il motore tra un copri-candela e l'altro, magari c'è finito perché l'ho tirato su durante il viaggio in montagna visto che pioveva molto e sarà salito insieme all'acqua, ma non so, mi è venuto il dubbio e ho controllato se era tutto al suo posto, per fortuna non mancava niente Smile
MikiMonfe
Data d'iscrizione : 08.09.10
Messaggio  Blackdog il Mer 16 Mar 2011, 00:03
Godzilla è un messaggio vecchio e mi pare che anche tu in passato, prima di definire bene la questione con Zanfo, abbia "sgarrato" qualche volta, direi quindi di non recuperare "errori" altrui vecchi di 1 anno..
Messaggio  GODZILLA 2 il Mer 16 Mar 2011, 09:59
Ah, ok quindi era un messaggio ancora "della prima Repubblica"! Embarassed beer
GODZILLA 2
Messaggio  uedroV8 il Mer 16 Mar 2011, 13:42
hai ragione Ale. ma è un post di oltre un anno fa.
Messaggio  GODZILLA 2 il Mer 16 Mar 2011, 14:30
No problem, non avevo fatto caso alla data... :reverenza:
GODZILLA 2
Messaggio  Black Elk il Mer 16 Mar 2011, 20:39
204484 ?
Messaggio  Overland il Lun 21 Mar 2011, 09:43
Io utilizzo questa del link... utilizzi la chiave originale del tuo JK !!
http://www.quadratec.com/products/13103_110.htm
Overland
Data d'iscrizione : 02.06.10
Età : 53
