In totale ci sono 18 utenti in linea :: 1 Registrato, 0 Nascosti e 17 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
alextorello
» Acquisto estero
Ieri alle 23:23 Da fortunato
Ieri alle 19:38 Da Mutz
» soft top jk
Ieri alle 17:51 Da Alesu
Ieri alle 16:38 Da Alphadog
Ieri alle 16:14 Da calisvaro
» Ciao da Gippippa
Ieri alle 14:13 Da Jack75
Ieri alle 13:28 Da holY88
» ciao a tutti sono nuovo
» Ciao a tuttiiiii
» Toc... Toc.....
» Ciao da Simone
» Via del Sale (toscana)
» Pneumatici 275/70/18
» Nuovo senza jeep
Soft Top per TJ
Soft Top per TJ
Messaggio  alexettor il Ven 23 Apr 2010, 09:41
Buongiorno ragazzi,
vorrei sapere un Vs. parere riguardo alla seguente questione.
I soft top non sono tutti uguali (a parte la marca).
Mi dicono tutti quanti che per i modelli di TJ dal 1997 al 2002 il soft top sia diverso dai TJ dal 2002 in poi.
Secondo voi un soft top del 2004 è adattabile senza problemi ad un TJ del 2000? A me dicono che si dovrebbe cambiare la traversina, o ribattino, o centina del parabrezza in quanto ha forma diversa.
Secondo altre persone, invece, un soft top recente è adattabile a una macchina del 2000 ma non viceversa (ossia un soft top del 2000 non è adattabile a uno degli ultimi TJ).
Voi ne sapete qualcosa?
Spero possiate aiutarmi.
P.S.: Se l'argomento è stato già trattato mi scuso con i webmaster; io ho provato a cercarlo ma non l'ho trovato.
Ciao Ciao flower
alexettor
Data d'iscrizione : 18.02.10
Re: Soft Top per TJ
Messaggio  Blackdog il Ven 23 Apr 2010, 10:16
Mmm..forse hai frainteso quello che ti ho scritto in pm.
La differenza dovrebbe essere nell'adattabilità del "telo" con il telaio del soft-top stesso.
Ossia se hai un telo vecchio non puoi montarlo usando l'intelaiatura di un soft nuovo, così come non puoi montare un telo nuovo su l'intelaiatura vecchia.
Telo nuovo con telaio nuovo e telo vecchio con telaio vecchio dovrebbero adattarsi a tutti i TJ da 97 in poi..
Basta comprare tutto il kit (telo + talaio) vecchio o tutto il kit nuovo.
Re: Soft Top per TJ
Messaggio  alexettor il Ven 23 Apr 2010, 11:08
No, Blackdog, non ti preoccupare, non ho confuso quello che mi hai scritto in p.m., era tutto chiarissimo.
Il fatto è che non sei stato l'unico a dirmi così e, altri invece, mi hanno detto quel che ho scritto io.
La cosa strana è che loro si riferivano alla sola parte anteriore, quella dove la tela si aggancia al telaio del parabrezza...
Boh...
Sentiamo se c'è qualcuno che ha provato sulla sua pelle.. ehm.. pardon.. carrozzeria :rendeer:
alexettor
Re: Soft Top per TJ
Messaggio  ALE-XXX il Ven 23 Apr 2010, 11:19
vai su quadratec e nella sezione teli trovi le varie centine che vanno bene x il tj mi sembra che ce ne siano 3 tipi differenti!! ovviamente come dice black ogni centina (intelaiatura) fuonziona solo con il suo telo apposito!!! Smile
Re: Soft Top per TJ
Messaggio  ZANFO il Ven 23 Apr 2010, 11:44
altrimenti in extremis chiama Roberto di Genuine...lui di sicuro sapra' dirti qualcosa bravo
Re: Soft Top per TJ
Messaggio  alexettor il Ven 23 Apr 2010, 11:55
OK Smile Grazie mille a tutti perf10
alexettor
Re: Soft Top per TJ
Messaggio  ZANFO il Ven 23 Apr 2010, 12:04
Re: Soft Top per TJ
Messaggio  alexettor il Ven 23 Apr 2010, 12:05
Zanfo_Tj ha scritto:bravo
Vi farò sapere quando l'odissea sarà finita e monterò finalmente questo benedetto tetto di tela affraid
alexettor
Re: Soft Top per TJ
Messaggio  TIRIDO' il Sab 24 Apr 2010, 21:34
Scusa Black volevo farti una domanda!
Posso chiederti come si agganciano le parti laterali del sof top (dove ci sono i vetri trasparenti che si possono togliere con la zip) alla carrozzeria?
Cioè la parte finale si incastra direttamente sul bordo nella carrozzeria (come?) oppure ci sono delle guide attaccate con viti sulla carrozzeria dove si aggangia la parte finale del sof top??
TIRIDO'
Data d'iscrizione : 05.01.10
Re: Soft Top per TJ
Messaggio  Blackdog il Sab 24 Apr 2010, 21:41
Ciao, hanno "un'unghia" in plastica dura nella parte bassa che si incastra nel labbro della carrozzeria......
Re: Soft Top per TJ
Messaggio  TIRIDO' il Sab 24 Apr 2010, 22:27
Blackdog ha scritto:Ciao, hanno "un'unghia" in plastica dura nella parte bassa che si incastra nel labbro della carrozzeria......
O.K. quindi hanno un elemento di ritegno in plastica (unghia) che si incastra direttamente nel bordo della carrozzeria! Ergo la carrozzeria è per così dire sagomata per far incastrare l'unghia sul bordo del soft top! Non c'è un elemento tipo canaletta che si interfaccia tra il bordo della carrozzeria e l'unghia in plastica del sof top?
TIRIDO'
Re: Soft Top per TJ
Messaggio  Blackdog il Sab 24 Apr 2010, 22:37
No, si attaccano direttamente alla carrozzeria..
Re: Soft Top per TJ
Messaggio  TIRIDO' il Dom 25 Apr 2010, 11:05
Blackdog ha scritto:No, si attaccano direttamente alla carrozzeria..
Grazie mille Black!!!!
thumbup bravo
hallo
TIRIDO'
