In totale ci sono 65 utenti in linea: 3 Registrati, 0 Nascosti e 62 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
ric47v8, RUBIROBY, tennico16
Oggi alle 16:36 Da tennico16
Oggi alle 12:03 Da calisvaro
Oggi alle 08:28 Da CiccioTj
Oggi alle 06:24 Da zaipiran
Ieri alle 22:43 Da Skywalker
Dubbio sull'olio motore
Messaggio  Tartaruga (Dany) il Mar 20 Mar 2012, 10:21
Salve a tutti colleghi!
Siccome il periodo è quello che è sto iniziando un po alla volta ad informarmi su come fare manutenzione in casa sulla mia Jeep!Grazie al cielo lo spazio e le attrezzature non mi mancano, e alla fine di ogni lavoro la soddisfazione di avercela fatta non ha prezzo!!!
Leggendo un po in giro, ho notato più di una volta che c'è chi consiglia di controllare il livello olio a motore freddo!Io ho sempre fatto girare il motore 5 minuti e poi aspettato che l'olio ritornasse nella coppa e dopo controllo con l'astina...
Su più di un sito consigliavano l'operazione a freddo, in quanto si ha la certezza che tutto l'olio sia tornato nella coppa e poi l'aumento di volume che si ha sull'olio caldo è talmente minima da essere ininfluente...Che ne dite?Voi come controllate l'olio?
Re: Dubbio sull'olio motore
Messaggio  Webby il Mar 20 Mar 2012, 10:29
Controllo a freddo...così sn sicuro ke misuro la giusta quantità...
Messaggio  Tartaruga (Dany) il Mar 20 Mar 2012, 10:35
Messaggio  Dannyt231 il Mar 20 Mar 2012, 12:40
Io lo faccio a olio caldo , lasciando la macchina ferma a motore spento dopo averla usata per circa 10/15 minuti , questo perchè l'olio a caldo è più fluido...
Si può fare anche a freddo senza problemi Wink
Dannyt231
Messaggio  Blackdog il Mar 20 Mar 2012, 21:24
In genere a freddo se il motore è a carter umido.
Io mi atterrei al libretto, a meno che non sia specificato altrimenti come sulla Mazda dove consigliano di far girare un pò il motore e lasciarlo riposare un attimo, probabilmente (penso io) per la disposizione del filtro che si deve riempire di olio o della coppa dell'olio dato il ridotto ingombro del motore in altezza per forza di cose.
Non su tutte le auto la differenza è minima tra caldo e freddo, io lo misurerei sempre a freddo.
A caldo con motore in folle si misura l'olio del cambio AUTOMATICO.
Ultima modifica di Blackdog il Mar 20 Mar 2012, 23:20, modificato 1 volta
Messaggio  Roger il Mar 20 Mar 2012, 21:30
Sul Wrangler va misurato a freddo o a motore caldo spento da almeno un'ora bravo
Roger
Messaggio  Tartaruga (Dany) il Mer 21 Mar 2012, 08:12
Ottimo!Grazie per i consigli!Sul libretto non specifica se caldo o freddo, dice di metterla in piano e nel caso il motore sia caldo aspettare che si raffreddi...
Messaggio  ALE-XXX il Mer 21 Mar 2012, 11:28
olio motore a motore freddo mentre se hai il cambio automatico l olio si controlla a motore caldo (bisogna fare almeno 15-20 km) Very Happy
