In totale ci sono 128 utenti in linea :: 3 Registrati, 0 Nascosti e 125 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Castè76, MickyTI, ultimolupin
» Aiuto Peso hard top Sahara unlimited
Ieri alle 23:27 Da Tamarindo
Ieri alle 22:13 Da ZANFO
» Auguri matteo raimondi
Ieri alle 22:01 Da Alesu
» TJ...dalle origini ai giorni nostri...work in progress...
Ieri alle 20:48 Da Skywalker
Ieri alle 19:17 Da calisvaro
Ieri alle 19:06 Da michele84
» Shark Meeting Albisola Edition 1-2 aprile
Ieri alle 16:45 Da cianca
Ieri alle 11:50 Da smash
Ieri alle 11:25 Da Alphadog
Ieri alle 09:07 Da giacomo.m
» Ciao a tutti jeeper
Lun 27 Mar 2017, 22:57 Da yukon4x4
Lun 27 Mar 2017, 22:53 Da yukon4x4
Lun 27 Mar 2017, 22:50 Da yukon4x4
» Ciao a tutti!
Lun 27 Mar 2017, 22:48 Da yukon4x4
» Ciao!
Lun 27 Mar 2017, 22:46 Da yukon4x4
» Un saluto a tutto il Forum
Lun 27 Mar 2017, 22:45 Da yukon4x4
Lun 27 Mar 2017, 22:43 Da yukon4x4
» Buona serata a tutti..
Lun 27 Mar 2017, 22:42 Da yukon4x4
Lun 27 Mar 2017, 22:40 Da yukon4x4
» Ciao sono arrivato...
Lun 27 Mar 2017, 22:39 Da yukon4x4
omologhe e problemi
Re: omologhe e problemi
Messaggio  fraz il Lun 24 Mag 2010, 17:19
beh...non sono il massimo ma è un pagliativo molto economico....c'è però una cosa che non mi torna nel tuo discorso...tu dici :
YANKEE 4.OL ha scritto:
- i pneumatici sporgono oltre i parafanghi di almeno 3cm
-potrei montare i parafanghi da 15 cm ma poi le gomme stanno dentro i parafanghi come prima
Scusa...ma tu vuoi le gomme che sporgono o no?????? scratch
Perchè se tu vuoi che le gomme sporgono sei comunque passibile di contestazione da parte di forze dell'ordine anche se le hai omologate a libretto in quanto le gomme NON possono sporgere dai parafanghi....
fraz
Messaggio  Supercharged il Lun 24 Mag 2010, 17:47
vorrei il giusto compromesso,mi piacerebbe che fossero a filo,ma fare i conti prima di montare parafanghi,cechi ecc è dura.
Fraz,ho paura che con i parafanghi da 15cm le ruote non facciano quel bell effetto che fanno ora,tutto qua.
poi una ruota di DX mi sporge un po di piu,parlando con i ragazzi di JHP mi hanno detto che normale scratch
Supercharged
Data d'iscrizione : 03.05.10
Vedere il profilo dell'utente http://mx bars . net
Messaggio  fraz il Lun 24 Mag 2010, 17:57
YANKEE 4.OL ha scritto:poi una ruota di DX mi sporge un po di piu,parlando con i ragazzi di JHP mi hanno detto che normale scratch
affraid affraid affraid Beh...è normale se è stato fatto un assetto da un tanto al kilo...per far si che, dopo il rialzo, le ruote o meglio i ponti tornino centrati, bisogna sostituire le pan-hard con altre regolabili...
fraz
Messaggio  uedroV8 il Lun 24 Mag 2010, 18:34
YANKEE 4.OL ha scritto:vorrei il giusto compromesso,mi piacerebbe che fossero a filo,ma fare i conti prima di montare parafanghi,cechi ecc è dura.
bè, che ti sporga di più una ruota, non è troppo normale!!! come ti ha già detto Fraz, occorre la track bar o panhard più lunga. o regolabile, o più semplicemente un rilocatore.
Messaggio  Supercharged il Lun 24 Mag 2010, 18:37
quante cose che si scoprono...
il mio assetto è semplicissimo,ho dei tamponi sotto molla da 2,5".
io non lo sapevo che per far tornare i ponti ad ok andava fatto questo intervento.
Grazie! vedro' come muovermi allora,che pan-Hard regolabili consigli di montare?
cosi è pericoloso usare la Jeep,in OR leggero puo' avere problemi?
grazie ragazzi delle info davvero
usa
Supercharged
Messaggio  ALE-XXX il Lun 24 Mag 2010, 18:41
con il 2.5 nn credo che si sposti di molto il ponte con il 4" invece il ponte si sposta parecchio ...ma nn e l assetto che lo fa spostare ma e la vecchia panard corta e lo tira da una parte!!! io ho sue le jks regolabili per me sono ottime belle grosse anche come sezione!!!!
Messaggio  uedroV8 il Lun 24 Mag 2010, 18:55
YANKEE 4.OL ha scritto:quante cose che si scoprono...
usa
se vuoi risparmiare, usa dei semplici rilocatori. te la cavi con circa 140-150 euro x entrambi. mentre x entrambe le tbar regolabili, ci vogliono almeno 400 euro.
Messaggio  Supercharged il Lun 24 Mag 2010, 20:55
ciao Uedro grazie del consiglio.
ne approfitto Laughing
l'obiettivo è tenerlo per sempre il TJ
non ho obiettivi futuri di fuoristrada estremi o di assetti superiori a 2,5"
sicuramente combiero gli ammortizzatori (ora monta dei Koni in teoria regolabili ed a gas ma suonano strano su una jeep! scratch ) sbaglio?
tutto cio per dire: meglio i rilocatori o le barre regolabili???
quantomeno nel mio caso
i rilocatori si usurano?il "centraggio" del ponte è piu approssimativo che con le barre regolabili?
grazie usa
Supercharged
Messaggio  ZANFO il Lun 24 Mag 2010, 21:05
Ciao YANKEE dato che il tuo TJ ha per cosi' dire "deviato" il topic dal suo significato originale ti pregherei di aprirne uno nuovo in "Discussioni Generali" in modo che gli utenti come fraz o uedro possano darti i giusti consigli in un topic dedicato.
Grazie l'Admin bravo
Messaggio  Blackdog il Lun 24 Mag 2010, 21:07
1 cm non è molto rientra quasi in tolleranza c'è gente fidati che gira molto peggio senza mai nemmeno essersene accorta..
Dietro è difficile che sia storto (controlla).
Davanti meglio una panhard regolabile.
Devo prenderla anche io ho il tuo stesso problema con il ponte.
Messaggio  Supercharged il Lun 24 Mag 2010, 21:54
ZANFO ha scritto:Ciao YANKEE dato che il tuo TJ ha per cosi' dire "deviato" il topic dal suo significato originale ti pregherei di aprirne uno nuovo in "Discussioni Generali" in modo che gli utenti come fraz o uedro possano darti i giusti consigli in un topic dedicato.
giusto chiedo scusa
usa
Supercharged
Messaggio  Supercharged il Lun 24 Mag 2010, 21:56
Blackdog ha scritto:1 cm non è molto rientra quasi in tolleranza c'è gente fidati che gira molto peggio senza mai nemmeno essersene accorta..
dove la prendiamo?
ragazzi discussione sposta qui http://www.forum-wranglermania.com/ammortizzatori-e-sospensioni-f11/pan-hard-regolabili-o-rilocatori-t1097.htm#12813
usa
Supercharged
Messaggio  Cheo il Ven 11 Giu 2010, 11:34
Ecco fatto, lo sapevo, ho letto tutto il 3D e come sempre in questi casi, ovvero quando si parla di omologazioni, mi è venuto il mal di testa...! pullhair
Cheo
Data d'iscrizione : 20.02.10
Vedere il profilo dell'utente http://www.sarzanafuoristrada.it/
Messaggio  enfantterrible il Ven 16 Nov 2012, 23:15
...Vedi Zanfo...
Francamente Franz non ho capito cosa intendi..
dicono che se approvate da uno stato membro, determinate modifiche DEVONO essere accettate da TUTTI gli stati membri,
Questo non l'ho capito...o meglio..non capisco cosa c'entri se la macchina è sempre stata in Italia.
Avrebbe un senso se parliamo di macchine prese in italia esportate (es Germania), omologate con nuove modifiche là, e poi successivamente riportate in Italia.
Allora si avrebbe senso perchè l'Italia è costretta ad accettare le modifiche omologate in un'altro paese EU...
Infatti va interpretato così.Se porti un mezzo da un paese membro dev'essere passato x come era nel paese UE di provenienza. piuttosto x le omologazioni in Italia varrebbe la regola del "precedente" quindi se esiste un'omologazione con le stesse misure ci si potrebbe appellare ed avere l'omologazione.
enfantterrible
Data d'iscrizione : 04.11.12
Messaggio  leone993 il Lun 19 Nov 2012, 19:47
Infatti è proprio difficile capirci qualcosa su questo argomento ognuno espone la propria versione e alla fine non si capisce quale sia corretta e quale no!!
Per esperienza indiretta posso riportare un dato di fatto, un amico ha acquistato una Porsche gt3 in Italia l'ha inviata da un noto preparatore tedesco che l'ha trasfromata pari pari in RSR ( per chi non è esperto di Porsche la RSR è la versione iper potenziata, allargata ecc ecc che corre nel FIA Gt) omologata stradale in Germania poi riportata in Italia ed immatricolata. Ora La macchina gira tranquillamente con targa Italiana, libretto che riporta alettone, Kw, rollbar da gara interno ecc ecc, da poco ha passato la revisione in MTC senza alcun problema in virtù del fatto che se già omologata in un stato europeo deve essere accettata da tutti gli stati membri. Mai un problema con forze dell'ordine premesso poi che la fermano sempre in quanto la sentono arrivare da km di distanza.....
Certo qui si trattava di una modifica radicale non sò se un semplice cambio dimenisioni gomme tramite omologazione con Ing. possa essere non sufficente per le leggi italiane.
Vorrei trovare delle gomme migliori per la mia JK Rubicon oltre quelle di serie 245-75-17. Ma le BFG Mud Terrain proprio non si trovano in questa misura in Italia?
No Leone
leone993
Data d'iscrizione : 09.02.12
Messaggio  enfantterrible il Lun 19 Nov 2012, 21:10
leone993 ha scritto:Infatti è proprio difficile capirci qualcosa su questo argomento ognuno espone la propria versione e alla fine non si capisce quale sia corretta e quale no!!
No Leone
Quanto dici é credibile lo abbiamo già fatto noi nella ns officina con le HARLEY diventate esemplari unici.
enfantterrible
Messaggio  enfantterrible il Lun 19 Nov 2012, 21:14
No Leone
enfantterrible
Messaggio  Ladder49 il Sab 24 Nov 2012, 12:08
Blu Duck ha scritto:Ciao a tutti, mi hanno detto che anche se ci sono le omologhe scritte sul libretto, in effetti ai fini della legge italiana
non si è cmq in regola e che se fermati si rischia cmq multe o addirittura confisca libretto. affraid
Qualcuno di voi ha avuto probl con le forze dell'ordine anche avendo le omologhe a libretto?
se si come è andata?...
cosa ne pensate? pullhair
che io sappia l'importante è che le modifiche siano trascritte sulla memoria meccanografica in motorizzazione...in parole povere non basta siano scritte sul libretto se fanno un controllo approfondito e vedono che ciò che è trascritto sul libretto non corrisponde alla memoria meccanografica rischi pure il penale per aver falsificato il libretto.....un trucco per essere sicuro che il preparatore non ti abbia i******o se hai dei dubbi denuncia lo smarrimento del libretto e vedi quando ti danno ilò duplicato se quello che c'era scritto prima c'è ancora se no so cazzi... Very Happy
Ladder49
Data d'iscrizione : 06.12.11
