In totale ci sono 65 utenti in linea :: 13 Registrati, 0 Nascosti e 52 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
2543stefano, Alphand82, Dani, dradra, gianmarco73, goldrake, gzappo, holY88, Il Duca, Lucius.B, MickyTI, Sam79, smash
» Ciao a tutti jeeper
Ieri alle 22:57 Da yukon4x4
Ieri alle 22:54 Da yukon4x4
Ieri alle 22:53 Da yukon4x4
Ieri alle 22:50 Da yukon4x4
» Ciao a tutti!
Ieri alle 22:48 Da yukon4x4
» Ciao!
Ieri alle 22:46 Da yukon4x4
» Un saluto a tutto il Forum
Ieri alle 22:45 Da yukon4x4
Ieri alle 22:43 Da yukon4x4
» Buona serata a tutti..
Ieri alle 22:42 Da yukon4x4
Ieri alle 22:40 Da yukon4x4
» Ciao sono arrivato...
Ieri alle 22:39 Da yukon4x4
» Ciao a Tutti!
Ieri alle 22:38 Da yukon4x4
» buongiorno..
Ieri alle 22:36 Da yukon4x4
» Nuovo Jeeper
Ieri alle 22:35 Da yukon4x4
Ieri alle 21:07 Da smash
Ieri alle 21:06 Da smash
Ieri alle 20:33 Da Skywalker
Ieri alle 20:10 Da mgnever
Ieri alle 15:51 Da georgialuvi
» Compressore portatile.
Ieri alle 10:30 Da Bum Bum
285/75/16 km2 e cerchi rubicon tj
Messaggio  Luca90 il Lun 12 Mar 2012, 10:39
Ciao a tutti!! come da titolo sto per montare quelle gomme con i cerchi rubicon.. volevo sapere se co questo set up riesco a stare a filo dei parafanghi originali o non c'è speranza e devo mettere quelli più larghi..
grazie a tutti Smile
Re: 285/75/16 km2 e cerchi rubicon tj
Messaggio  Knot_man il Lun 12 Mar 2012, 11:19
Dovrebbero starci sono alte 81-82 cm al massimo gli puoi montare i parafanghi più rifilati
Messaggio  Luca90 il Lun 12 Mar 2012, 11:52
quindi i suoi parafanghi originali che ho adesso dovrebbero bastarmi...
Messaggio  Knot_man il Lun 12 Mar 2012, 11:58
Luca90 ha scritto:quindi i suoi parafanghi originali che ho adesso dovrebbero bastarmi...
misura le gomme che hai ora se si avvicinano agli 80 cm ci stanno bene le KM2
Messaggio  Luca90 il Lun 12 Mar 2012, 12:15
ma io dico di starci in termini di larghezza
Messaggio  Knot_man il Lun 12 Mar 2012, 12:25
ah pensavo parlassi dell'altezza bho io non posso aiutarti perchè il GR ha dei passaruota giganti e infatti ho i distanziali altrimenti rimangono troppo dentro IOI
Messaggio  FAUSTO il Lun 12 Mar 2012, 12:28
importante è il cechio , se monti cerchio originale con off-set originale......non dovresti avere problemi......se però devi mettere distanziali per non toccare all'interno sotto sterzo, allora, ovviamente escono fuori....dal parafango... cowboy hallo
FAUSTO
Data d'iscrizione : 01.06.10
Messaggio  Luca90 il Lun 12 Mar 2012, 15:12
FAUSTO ha scritto:importante è il cechio , se monti cerchio originale con off-set originale......non dovresti avere problemi......se però devi mettere distanziali per non toccare all'interno sotto sterzo, allora, ovviamente escono fuori....dal parafango... cowboy hallo
i cerchi sono quelli del rubicon tj.. quindi cerchi originali per jeep diciamo.. bah speriamo.. preferirei non cambiare i parafanghini in maniera da non allargarla troppo..
Messaggio  FAUSTO il Lun 12 Mar 2012, 17:15
prova..la gomma non è larghissima, quindi può essere che vada tutto bene...se appunto i cerchi sono originali...sicuramente non sparano fuori,,,...al limite se sottosterzo tocca la gomma, basta un piccolo distanziale...e sei a cavallo!!!!...senza cambiare parafanghi....l'unica cosa è provare...ciaooo... cowboy hallo hallo
FAUSTO
Messaggio  Luca90 il Lun 12 Mar 2012, 19:57
allora spero che non tocchi in sterzata.. più stretta la tengo meglio è Very Happy
Messaggio  FAUSTO il Lun 12 Mar 2012, 21:11
secondo me un pelino tocca, xchè non è molto larga, ma comunque è anche un pò più alta....al limite con un piccolo distanziale dal parafango uscirebbe di pochissimo...(forse)....prova....e fammi sapere!!!!! jump cowboy hallo
FAUSTO
Messaggio  cianca il Lun 12 Mar 2012, 21:19
Secondo me ti escono fuori...io con le 255 85 16 sono a filo
cianca
Data d'iscrizione : 02.01.10
Messaggio  FAUSTO il Lun 12 Mar 2012, 21:29
cianca ha scritto:Secondo me ti escono fuori...io con le 255 85 16 sono a filo
anche tu hai cerchio originale?
FAUSTO
Messaggio  Luca90 il Lun 12 Mar 2012, 22:30
dovrebbe avere gli stessi cerchi che ho preso io.. comunque ho visto qualche foto di alcuni tj con quei cerchi e le ruote a filo.. ma volevo essere sicuro.. o magari vedere se c'era qualcuno che aveva già appurato questo fatto o meno..
Messaggio  cianca il Lun 12 Mar 2012, 22:36
Si ho i cerchi originali del rubicon...
Tieni presente che ora ho le 35 10.50 16 che se non sbaglio sono larghe 255 e essendo delle extreme il tacchetto laterale esce appena appena...
Con le bfg mud 255 85 stava a filo
cianca
Messaggio  Luca90 il Mar 13 Mar 2012, 00:52
cianca ha scritto:Si ho i cerchi originali del rubicon...
Azz
Non una bellissima
Notizia.. Sad
Messaggio  FAUSTO il Mar 13 Mar 2012, 09:07
le 10,50 x 2,54 = 266,7 cm.(un pò di +) ovviamente con tacchetto spari fuori...ma non ti toccano all'interno, sotto sterzo....xchè io con tj avevo le ziareli extreme 10.50 con cerchio originale e distanziale di un pollice e toccavano leggermente ugualmente....
cowboy hallo
FAUSTO
Messaggio  Luca90 il Mar 20 Mar 2012, 21:00
gomme montate!!! con parafanghi originali sporge un pochino la pancia della gomma, ma niente di che.. infatti tengo i suoi parafanghi originali.. in sterzata invece non toccano da nessuna parte Very Happy
Messaggio  rubigiù il Mar 20 Mar 2012, 21:05
salt cheers
rubigiù
Messaggio  FAUSTO il Mar 20 Mar 2012, 21:54
Luca90 ha scritto:gomme montate!!! con parafanghi originali sporge un pochino la pancia della gomma, ma niente di che.. infatti tengo i suoi parafanghi originali.. in sterzata invece non toccano da nessuna parte Very Happy
cosa ti avevo detto, sono i cerchi che fanno tutto....però forse potrebbero toccare un pochino in sterzata in off-road... hallo usa usa
FAUSTO
