In totale ci sono 54 utenti in linea: 3 Registrati, 0 Nascosti e 51 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alcecapo, RoadKing, zambo87
Oggi alle 08:27 Da RUBIROBY
Oggi alle 00:59 Da dadaTJ
Ieri alle 16:36 Da tennico16
Ieri alle 12:03 Da calisvaro
Ieri alle 08:28 Da CiccioTj
Ieri alle 06:24 Da zaipiran
Ganci Cofano Con Serratura...
Messaggio  Sciagura il Mer 07 Mar 2012, 18:13
Un mese fa circa ho acquistato i ganci cofano con serratura
per sostituire i ganci "sempre aperto" di serie....
ecco una foto:
[img][/img]
Stamattina approfittando del mio giorno libero ho deciso di andare in garage e operare lo scambio
con la solita "presunzione del tanto ci metto 10 minuti"...
Già è stata un'impresa riuscire a infilare la mano in quella fessura per togliere e rimettere bulloncini e rondelle
varie e dopo quasi 3 Ore affraid (alla faccia dei 10 minuti!!! ma mamma del resto mi ha fatto nascere in Italia
e non in Jap dove hanno le manine di fata) tutto contento vado a chiudere il cofano motore e......
SORPRESA!!!! pale Iganci erano ben lungi dall'agganciarsi....
Morale della favola...Provato con l'amico carroziere stesso risultato... i ganci sono rimasti da lui e ho rimontato i ganci originali....
E ora che faccio?!?!?! :abatviul:
Re: Ganci Cofano Con Serratura...
Messaggio  antonio_crd il Mer 07 Mar 2012, 18:31
scusa.. ma hai un link di dove li hai presi?
Messaggio  Sciagura il Mer 07 Mar 2012, 18:34
Se non risolvo li spuxxxno su tutto il web...
Magari sono io che non sono abbastanza pratico....
Vediamo se l'amico carrozziere cava il ragno dal buco...
Messaggio  antonio_crd il Mer 07 Mar 2012, 18:41
se metti il link magari si capisce come vanno montati.. se sono per il jk..
Messaggio  Sciagura il Mer 07 Mar 2012, 18:42
Ecco un'altra foto del montaggio avvenuto...
[img][/img]
Messaggio  Sciagura il Mer 07 Mar 2012, 18:43
Sono fatti per il Jk ma non ricordo la marca....
Messaggio  Sciagura il Mer 07 Mar 2012, 18:47
Ho trovato una foto che avevo postato su un altro topi appena arrivati a casa
[img][/img]
Messaggio  antonio_crd il Mer 07 Mar 2012, 19:10
belle!
qui ci sono le istruzioni in pdf.. ma penso tu le abbia..
http://www.quadratec.com/Assets/Installation/146791.pdf
quei qualche foto se puo essere utile..
cos'è che non ti torna??
Messaggio  Tortorix il Mer 07 Mar 2012, 20:56
Ciao amico sciagura, sei poi riuscito a montarli?
Messaggio  Sciagura il Gio 08 Mar 2012, 11:53
Antonio....quello che non mi torna è che senza asolare i buchi di serie
i ganci non si chiudono anche forzandoli...i fermi che stanno sul cofano sono troppo in alto...anche se parliamo di
un millimetro....
Amico Walter! Allo stato attuale i ganci sono sotto studio del mio amico carrozziere vedremo con più calma e tempo che ne esce fuori....di sicuro non farò asolare i buchi del cofano! Mad
Messaggio  RUBIROBY il Gio 08 Mar 2012, 12:42
Cosi', tanto per non lasciar nulla di intentato:
potresti aver montato la "basetta" del cofano al contrario??
Potrebbero, visto che parli di un millimetro, essere duri da chiudere le prime volte???
Messaggio  passe il Gio 08 Mar 2012, 12:51
ciao,
ho provato a cercare on line qualcuno che li ha montati (negli USA)
ed ho trovato un paio di questi commenti:
Install went smooth everything lined up except for the the lower catch mount (as stated by TN_JK_GA) but i didn't have to drill a new hole just had to modify the existing hole a bit ...
insomma non parlano di precisione tedesca nell'assemblaggio, ma dalla poca esperienza che ho con le Jeep credo sia da mettere in conto un po' di adattamento..
secondo me ti tocca asolare un pelo i buchi
passe
Data d'iscrizione : 09.06.11
Messaggio  Sciagura il Gio 08 Mar 2012, 13:05
Roby, le basette erano montate giuste e il gancio di sinistra non riusciva neppure ad aggrappare la basetta...
Passe, di far asolare i buchi del cofano non ci penso per nulla!
Vediamo se il "Mitico Silvano" tira fuori l'arte che è in lui e risolve il problema!
Messaggio  NytroJK il Gio 08 Mar 2012, 13:10
Basta limare un pelo i fori presenti sulla basetta in modo che scenda quel poco che basta. Senza toccare il cofano....chiudi la basetta in una morsa e vai di lima tonda.
Tutto si aggiusta.
NytroJK
Data d'iscrizione : 30.06.10
Messaggio  Sciagura il Gio 08 Mar 2012, 13:20
Nitro...ci ho pensato anche io...il problema che il foro superiore è svasato ma termina a pelo con il bordo....
Comunque....ora vediamo come poter risolvere....
Grazie per l'idea comunque!!!
Messaggio  NytroJK il Gio 08 Mar 2012, 13:22
Allora abbassa un pelo il labbrino superiore.....
NytroJK
Messaggio  Webby il Mar 13 Mar 2012, 22:53
Se compero un'accessorio il minimo ke mi attendo ke nel montaggio nn devo rovinare anke se per poco la mia Jeep. Io l'avrei rimandato al mittente. Anke se come estetica sono i ganci cofano più belli mai visti e con chiusura a chiave...!
scratch
Messaggio  Sciagura il Mer 14 Mar 2012, 07:42
Web...hai ragione sono veramente bellissimi e anche se la serratura è tutto meno che a prova di scassinatore
credo sia sufficiente per i bimbominchia che magari si divertono ad aprirti il cofano!
....Bisogna vedere il mitico Silvano che si inventa....
ganci cofano serratura wrangler
Messaggio  sanitario il Ven 16 Mar 2012, 22:20
Salve a tutti,
io li ho acquistati di recente e montati in pochi minuti senza problemi. Per la giusta chiusura basta regolare la parte sul cofano che presenta una possibilità di escursione. Non occorre modificare nulla.
sanitario
Data d'iscrizione : 16.03.12
Messaggio  Webby il Ven 16 Mar 2012, 22:22
Ciao sanitario,
regolam. forum
Messaggio  Webby il Ven 16 Mar 2012, 22:28
Sciagura ha scritto:Web...hai ragione sono veramente bellissimi e anche se la serratura è tutto meno che a prova di scassinatore
Ankio sulla mia TJ ho un lucchetto cofano ke serve solo a scoraggiare lo spiritoso di turno ke pensa di farti uno scherzo qualsiasi esso sia. Diciamo ke meglio averlo ke permettere con due mosse di aprirti il cofano...
Questo è il mio:
http://www.forum-wranglermania.com/t1241-lucchetto-cofano-tj
Messaggio  Sciagura il Ven 16 Mar 2012, 23:03
sanitario ha scritto:Salve a tutti,
Credimi....non c'e' stato verso!!! scratch
Messaggio  Webby il Ven 16 Mar 2012, 23:07
Forse intende la parte attaccata al cofano...nn sò forse abbassando la superficie di aggancio...
Bhò...
scratch
Messaggio  Sciagura il Mer 28 Mar 2012, 19:46
Ragazzi è con immenso piacere che vi annuncio che oggi sono arrivato ad una svolta nell'annosa vicenda dei
ganci per la chiusura del cofano.... salt
Un ringraziamento particolare a tutti voi che mi avete dato consigli e sostegno e
un altro al mitico Silvano (mio amico carroziere) che mi ha sopportato per buona parte della mattinata
e che come al solito ci ha messo del suo per arrivare al risultato finale!!!!
Oltre ai ganci-cofano il buon "Jimsy" si è arricchito anche di un bellissimo pistoncino per il portello posteriore!
A presto le foto!!!! bang
