In totale ci sono 19 utenti in linea :: 1 Registrato, 0 Nascosti e 18 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
zaipiran
JKS Switch Blade
JKS Switch Blade
Messaggio  fraz il Ven 16 Apr 2010, 12:32
DAtevi un pochino un'occhio al nuovo sistema di disconnessione della stabilizzatrice introdotto dalla JKS Manufacturing...secondo me è una valida alternativa all'originale del Rubicon...che ...a quanto mi pare di aver capito ...ha qualche problema con i cablaggi elettrici....
http://www.jksmfg.com/sb/
fraz
Re: JKS Switch Blade
Messaggio  RUBIROBY il Ven 16 Apr 2010, 14:03
Sembrerebbe piuttosto interessante, anche se, visto che per ora non ho mai avuto i problemi che si sentono in giro,preferirei farla collaudare ad altri sia meccanicamente che per praticita' quando e' molto infangata....
Di solito chi produce ritiene il proprio prodotto il migliore scratch
Messaggio  fraz il Ven 16 Apr 2010, 14:24
Beh...si...ovviamente è comunque un sistema attivabile manualmente...con tutti i pro ed i contro del caso...però c'è da dire tecnicamente, se effettivamente funziona come dicono, è un ottimo sistema che permette di disconnettere la stabi con una manovra senza avere parti mobili che penzolano ovunque....
fraz
Messaggio  RUBIROBY il Ven 16 Apr 2010, 14:43
questo sarebbe importante bravo
Messaggio  kingbu il Mar 21 Set 2010, 13:55
Con il sistema della Teraflex che monto, disconnetto i link manualmente, ma non lascio niente penzolare perchè tale sistema prevede degli ancoraggi, per cui stacco da una parte (e ci vuole un minuto) ed attacco in alto sulla predisposizione montata al telaio...
kingbu
Data d'iscrizione : 02.06.10
Messaggio  RUBIROBY il Mar 21 Set 2010, 13:58
Se puoi una foto farebbe capire molto
Messaggio  kingbu il Mar 21 Set 2010, 13:59
RUBIROBY ha scritto:Se puoi una foto farebbe capire molto
Yes I know Ruby,
cerco foto dove sia visibile! Altrimenti ne farò...
kingbu
Messaggio  kingbu il Mar 21 Set 2010, 14:07
In questa foto si vede in alto l'aggancio del link della sway bar .
E' quello color argento.
Si aggancia il link inferiore (quello attaccato al ponte, x intenderci ) e rimane in posizione inserendo una graffetta in dotazione nell'apposito forellino
kingbu
Messaggio  RUBIROBY il Mar 21 Set 2010, 17:22
Bravo Kingbu, molto chiaro sopratutto efficace ed abbastanza comodo quando finito il fuoristrada si vuole ripristinare anche se infangato bravo
Messaggio  ZANFO il Mar 21 Set 2010, 18:48
se non erro sono come la barra che ho visto ad nxb a Sarzana....molto comodo ed utile....ci devo pensare...
Messaggio  kingbu il Mar 21 Set 2010, 20:35
Si, ci vuole solo il tempo di staccare due graffette, sollevare la barra e riattaccare le graffette! Giusto 1 minuto.
L'unico accorgimento è quello di avere il ponte allineato, altrimenti sono un pò duri da estrarre i link...
Con il ponte allineato invece escono che è un piacere.
Il difetto che ho avvertito, invece è quello di essere un pelo rumoroso sugli urti in sequenza rapida, e questo è dovuto alle tolleranze che devono avere i giunti, altrimenti se fossero precisi al pelo non si estrarrebbero con facilità.
Io mi ci trovo bene.
Su strada è bene però avere la barra collegata, perchè altrimenti l'avantreno ballonzola e non è sicuro marciare su strada così. Ragion per cui il Rubicon le riattacca a 29 km orari!
kingbu
Messaggio  ZANFO il Mar 21 Set 2010, 21:01
scusami...in che senso il rubicon le riattacca?.... Suspect
Messaggio  uedroV8 il Mar 21 Set 2010, 21:49
Zanfo, il Rubicon ha il sistema di sganciamento elettrico della swaybar. se si superano i 29 km/h, si riaggancia automaticamente.
Messaggio  ZANFO il Mar 21 Set 2010, 23:02
azz...non lo sapevo....ma anche il tj rubicon o solo il JK?
Messaggio  FAUSTO il Mer 22 Set 2010, 00:09
ZANFO ha scritto:azz...non lo sapevo....ma anche il tj rubicon o solo il JK?
Solo su JK Rubicon….. e la barra stabilizzatrice a velocità superiori a 29km/h si ricollega,poi al di sotto di 22 Km/h il sistema ritorna in modalità fuoristrada l’apposito interruttore quando esegue queste manovre lampeggia… i blocchi,dopo avere azionato l’interruttore che lampeggia, si azionano solo se si è con ridotte e alla velocità non superiore a circa 16km/h,comunque in movimento, ad operazione compiuta la spia non lampeggia più!
FAUSTO
Data d'iscrizione : 01.06.10
Messaggio  RUBIROBY il Mer 22 Set 2010, 17:24
IOI IOI IOI IOI ...il JK Rubicon...te lo avevo detto io... devil01 922469
Messaggio  ZANFO il Mer 22 Set 2010, 19:26
RUBIROBY ha scritto: IOI IOI IOI IOI ...il JK Rubicon...te lo avevo detto io... devil01 922469
chairshot chairshot :lol2:
