In totale ci sono 41 utenti in linea: 5 Registrati, 0 Nascosti e 36 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
dudagheza, fabri17, KillBillLeo, marcello717, Schizzetto
Ieri alle 18:54 Da LUCAAP
» Ritorno in JEEP
Ieri alle 18:36 Da fabri17
» Eccomi qua!
Ieri alle 15:19 Da Cine1986
» Eccomi qua!
» AREA WM: camping e parking
Ieri alle 13:59 Da marcello717
Ieri alle 07:58 Da MauroA.
» Saluti di presentazione
Ieri alle 07:57 Da MauroA.
Ieri alle 07:55 Da MauroA.
» Buongiorno!
Ieri alle 07:53 Da MauroA.
Ieri alle 07:51 Da MauroA.
» Ciao
Ieri alle 07:50 Da MauroA.
» Eccomi
Ieri alle 07:49 Da MauroA.
» Cerchi pro comp 7005 per jk
» informazioni su consegne
» qualche info
» Auguri Sciagura
LIQUIDO ANTIFORATURA !!!
Messaggio  ALE-XXX il Gio 09 Feb 2012, 11:42
Ogni tanto partorisco qualche idea un po delirante... ma stavo pensando.....in commercio ci sono liquidi anti foratura, si mettono nel pneumatico tubles e poi per due anni effettua una funzione prottetiva in caso di foratura secondo voi questo liquido funziona veramente????
l idea sarebbe quella di eliminare la gomma di scorta dal portellone con un vantanggio sulla visibilità posteriore e peso ...e poi sinceramente quanti riuscirebbero in caso di foratura a rimettere una 33 o una 35 da soli sul porta ruota??? forse chuck norris perche lui puo tutto!!! rolf2
si risparmierebbe una 40 di kili di peso x una 33 e poi eviti di comprare 5 gomme invece di 4 ogni volta che cambi misura. 3si
ora al difuori dell aspetto legale codice della strada ....qualcuno ha gia provato sto prodotti??? un amico mi ha detto che sulla Smart e di serie il liquido perche nn ha la gomma di scorta Shocked
via internet ho trovato questo prodotto :
http://www.slime.it/shop.php?CAT=auto
Re: LIQUIDO ANTIFORATURA !!!
Messaggio  TOMMY C-J-K il Gio 09 Feb 2012, 11:48
non ne ho idea.....
non mi sembra molto sicuro,però se funzionasse sarebbe forte,ma non è che sulla smart non ha la ruota di scorta perchè ha le run flat?
sulla mini della mia morosa c erano le run flat senza ruota di scorta e c era un liquido da mettere quando buchi..
Messaggio  lele80 il Gio 09 Feb 2012, 11:48
Questo mi sembra il classico che ti danno nelle auto senza ruota di scorta, è un po' come le bombolette di fast da spruzzare quando hai forato e poi gonfi con il compressore giocattolo che ti danno!
A me è capitato solo una volta con un amico che aveva sto kit, alla fine abbiamo dovuto chiamare il carro attrezzi (il giorno dopo è andato a comprare la ruota di socrta)
Quello che dici tu da spruzzare per evitare forature lo avevo visto ma per riempire 4 gomme da 33" costava una paccata!
Messaggio  ALE-XXX il Gio 09 Feb 2012, 11:59
TOMMY V8 ha scritto:non ne ho idea.....
nn ha le runflat perche mi ha detto che ha il liquido e un compressorino di serie !! presumo che nn abbia la gomma di scorta perche monta misure diverse tra davanti e dietro ^__^
Lele se guardi il link ci sono anche per camion mezzi agricoli e suv la tanica da 3.8 lt viene 68 euro io poi nn la userei in caso di foratura ma il liquido lo metterei dentro prima giusto prevenire....dopo ovviamente se pigli un pezzo di rottame che ti squarcia la gomma il liquido serve a poco.... alla fine serve per le piccole forature il chiodo la vite il pezzo di vetro
Messaggio  RUBIROBY il Gio 09 Feb 2012, 12:52
Io avevo provato nella MTB diverse soluzioni perche' continuavo a bucare anche davanti e dietro insieme quando una pianta di cui non ricordo il nome, perdeva delle spinine, o quando passavo sopra a i rametti spinosi.
Tra alcune c'erano delle camere d'aria verdi autoriparanti, non sempre vero, l'unica soluzione una fettuccia da interporre tra camera d'aria e gomma, i vari liquidi non mi hanno aiutato, pero' quello che hai postato potrebbe essere un'evoluzione di quelli di una volta
Messaggio  Valex il Gio 09 Feb 2012, 14:09
Lo avevo già citato qui
http://www.forum-wranglermania.com/t4627p25-ho-bucato
e qui
http://www.forum-wranglermania.com/t625p25-gomma-di-scorta
Sono 2 anni che me lo porto dietro (insieme all' altro kit ripara gomme con i 2 "cosi" a T) ma per il momento non mi e' mai servito Rolling Eyes
