In totale ci sono 59 utenti in linea: 19 Registrati, 0 Nascosti e 40 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alex, Alexjk, Bluestar, Bum Bum, Chine79, dudagheza, Emix23, gabriele074, il_Falco, Jack75, lele80, Mario81, puccio60, RUBIROBY, salpa3, Strale, Tamarindo, Vicegta, ZANFO
» Sport 2011
Oggi alle 16:03 Da Tamarindo
Oggi alle 15:09 Da mgnever
Oggi alle 11:21 Da Jack75
» new asen
» Nuovo Utente
Oggi alle 11:20 Da Jack75
» Finalmente il ritorno!!!
» Dove posso noleggiare un Wrangler
Oggi alle 08:46 Da Tozzi
» Preparazione quasi ultimata
Ieri alle 22:06 Da gabrycat
Ieri alle 20:24 Da Vicegta
» GUIDA: Il cerchio e le sue misure!!!
Ieri alle 16:23 Da Zio Pippo
» Paraurti uso gravoso
Ieri alle 15:21 Da gabrycat
» La famiglia si è allargata ( e il Jk allungato)
Ieri alle 10:59 Da Fede83
Mar 25 Lug 2017, 20:36 Da Skywalker
Mar 25 Lug 2017, 20:09 Da MauroA.
Mar 25 Lug 2017, 20:09 Da Dirty Bastard
» Welcome back...CARONTE!
Mar 25 Lug 2017, 13:50 Da gabrycat
Mar 25 Lug 2017, 13:23 Da Bum Bum
Lun 24 Lug 2017, 17:59 Da LORENZOTWINS
» Jeepers Summer Night
Lun 24 Lug 2017, 17:23 Da cumenda
» Consiglio acquisto nuovo Cherokee 2015
Lun 24 Lug 2017, 14:41 Da bircastri
cosa significa BACK SPACING 4 ?
Messaggio  stefano heroes il Mar 07 Feb 2012, 16:31
Ciao a tutti!! Sono su un sito americano x dei cerchi scampanati (cragar neri), vorrei sapere, se qualcuno di voi sa di cosa si tratta, cosa significa Back Spacing 4.
help
Grazie infinite!!!
stefano heroes
Data d'iscrizione : 08.07.11
Re: cosa significa BACK SPACING 4 ?
Messaggio  ALE-XXX il Mar 07 Feb 2012, 16:57
http://www.4x4usa.it/wps/kb.php?mode=article&k=2&page_num=1&start=0&print=true
Messaggio  Jeeper il Mar 07 Feb 2012, 17:01
stefano heroes ha scritto:Ciao a tutti!! Sono su un sito americano x dei cerchi scampanati (cragar neri), vorrei sapere, se qualcuno di voi sa di cosa si tratta, cosa significa Back Spacing 4.
help
Grazie infinite!!!
scratch .. il nome di un cavallo da corsa?? IOI ... mi dispiace non lo so.. ho scoperto da poco (oggi) cosa è una ruota da 35!! chairshot
Jeeper
Data d'iscrizione : 11.11.11
Messaggio  passe il Mar 07 Feb 2012, 17:04
il back spacing è la distanza tra il bordo interno del cerchio e il piatto (quello con i fori) dove appoggia il mozzo.
qui sotto un'immagine per capire cosa si intende per backspacing e per offset;
su tutti e tre gli esempi il lato esterno del cerchio è quello a destra, e a sinistra c'è la macchina (anzi la jeep) Wink
EDIT: non l'hai specificato ma presumo che la misura sia in pollici (4 pollici)
passe
Data d'iscrizione : 09.06.11
Messaggio  lele80 il Mar 07 Feb 2012, 17:08
Messaggio  stefano heroes il Mar 07 Feb 2012, 17:13
...quindi in un cerchio 15 con canale 7", il BS sarebbe: 7" diviso 2= 3.5"
poi BS 4 - 3.5= 0.5 off set.. e cioe'?? di quanto uscirebbe la ruota fuori?? ma esce positivo il numero..BO'!!!
Comunque tks x l'info!!!
stefano heroes
Messaggio  passe il Mar 07 Feb 2012, 17:14
ecco ho trovato questa immagine che vale più delle parole
passe
Messaggio  passe il Mar 07 Feb 2012, 17:22
stefano heroes ha scritto:...quindi in un cerchio 15 con canale 7", il BS sarebbe: 7" diviso 2= 3.5"
ti manca un dato importante per arrivare al tuo risultato.
i cerchi che monti attualmente che offset hanno? non è detto che siano 0 di offset, anzi. TJ/YJ/XJ hanno mi pare un +24 o +27(in mm), comunque un offset POSITIVO.
supponiamo che hai al momento un cerchio +24 (mm).
un cerchio come quello che vuoi comprare, hai fatto tu i conti, ha offset positivo di mezzo pollice ossia, in millimetri, +13 (arrotondiamo). il che vuol dire che saresti più largo di 11 millimetri per parte.
..se non mi sono perso a fare i conti!!!! Rolling Eyes
passe
Messaggio  stefano heroes il Mar 07 Feb 2012, 17:25
bella foto Passe...
la mio dubbio e': cerchio 15x7, backspace 4. dalle foto sembra un cerchio scampanato, ma l'off set del cerchio lo omette,xke' sito americano,e inserisce questo backspace... il problema mio e': di quanti cm uscirebbe fuori lo pneumatico con un cerchio di queste caratteristiche!???
Ecco mi hai risposto adesso... ma io adesso ho i cerchi in lega di serie..nn so quanto sia l'OffS..cmq ke nn sono "scampanati" e' sicuro Sad
stefano heroes
Messaggio  passe il Mar 07 Feb 2012, 17:37
da una rapida ricerca su internet, a seconda dell'allestimento, i cerchi originali del TJ hanno Backspacing 5.5" oppure (alcuni 15x8) 5.25". i tuoi credo siano 15x7 quindi BS 5,5"
...lascio a te il compitino!!!!
ma dovrebbe venire circa 1 cm abbondante più sporgente con quelli che vuoi prendere tu
passe
Messaggio  lele80 il Mar 07 Feb 2012, 17:44
passe ha scritto:da una rapida ricerca su internet, a seconda dell'allestimento, i cerchi originali del TJ hanno Backspacing 5.5" oppure (alcuni 15x8) 5.25". i tuoi credo siano 15x7 quindi BS 5,5"
In teoria dovrebbe essere 1 pollice e mezzo in più, quindi quasi 4 cm... perchè dici 1?
Messaggio  passe il Mer 08 Feb 2012, 10:00
basandosi solo sulla misura di backspacing è presto fatto:
se gli originali del TJ sono 5,5" e quelli nuovi sono 4", la differenza è effettivamente 1,5" , non si scappa.
invece se si converte in offset non va bene la formulina del link sopra, perchè, come qualcuno aveva fatto notare, c'è una differenza tra la misura del canale e la larghezza del cerchio.
in quest'altra formula mettono appunto 1" extra per far quadrare le misure:
http://www.mickeythompsontires.com/tech.php?bulletin=s10
ma non mi tornano i conti, risulterebbe che i cerchi originali hanno offset +36mm (circa) ma secondo me è meno, circa +27 Question
passe
Messaggio  oliver24 il Mer 08 Feb 2012, 23:18
allora mo provo a dire la mia:
dopo attenta ricerca su internet si evince che il backspace è la quota tra il piatto del cerchio (ovvero il piano da cui esce il mozzo e si avvitano i bulloni) ed il bordo esterno del cerchione, ossia il bordo a noi visibile, quello dove mettono i piombi dell'equilibriatura..... quindi un backspace da 4" significa una scampanatura di 10,16 cm verso l'esterno.
quindi su un canale da 7" avrai la mediana dello pneumatico = + 1/2" rispetto al mozzo, quindi + 2,54/2 = 1,27 cm... spero sia stato chiaro, sennò ti faccio uno schizzo domani al bar.... :bball: :bball: :bball: :bball: happy03 happy03 happy03
oliver24
Data d'iscrizione : 04.10.11
Messaggio  J0k3r il Mar 28 Feb 2012, 22:38
Il problema è che non è facile convertire il backspace con l'ET, personalmente non riesco a convertirli in maniera plausibile.
Vorrei acquistare dei cerchi walker evans, ma il minimo backspace (cioè quello utile per impedire ad una gomma da 35" di toccare) è 3,75", mi sembra poco.
Il massimo è addirittura 5", corrispondente ad un ET +20 circa, non ne trovo il senso, ovviamente so di essere io a sbagliare e non la Walker Evans che sbaglia le misure. jocolor
J0k3r
Data d'iscrizione : 22.02.11
