In totale ci sono 53 utenti in linea: 4 Registrati, 0 Nascosti e 49 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alexjk, Bello 92, Fede83, Vicegta
Oggi alle 06:22 Da zaipiran
Wrangler 2.8 con carburante agricolo???
Re: Wrangler 2.8 con carburante agricolo???
Messaggio  AerdnA il Mer 25 Gen 2012, 21:27
come ci si scalda facile su questi argomenti.. cmq vi posso dire su esperienza vicina che su un l200 il disel agricolo ha dato problemi sul lungo periodo.. ovvero se viene usato una volta tanto non ci sono problemi ma se ad ogni pieno si usa quello si..
cmq se leggessero questo post si renderebbero conto che la rivoluzione è vicina.. gli italiani hanno le cosidette piene di tante ricevute, scontrini e balle sparate per anni che tra poco scoppiano..
AerdnA
Messaggio  RUBIROBY il Gio 26 Gen 2012, 12:25
L'argomento va benissimo, solo non avrei citato l'amico che lo usa e che qualche agricoltore lo vende se lo si conosce, per correttezza, arrivando comunque al dunque, poi si sa che qualche scappatella ci sta, se c'erano le quote latte per le stalle in P.zza Navona a Roma....
Messaggio  Francesco JK il Gio 26 Gen 2012, 13:49
AerdnA ha scritto: il disel agricolo ha dato problemi sul lungo periodo.. ovvero se viene usato una volta tanto non ci sono problemi ma se ad ogni pieno si usa quello si..
Quoto!
Pure io per esperienza vicina...conoscevo chi usava diesel agricolo su macchine...lui stesso diceva che metà serbatoio (l'altra metà con diesel normale) ogni tanto non creava grossi problemi al motore...se lo si usa sempre, addio iniettori!!
Francesco JK
Data d'iscrizione : 20.10.11
Messaggio  ALE-XXX il Gio 26 Gen 2012, 16:09
ora nn so ma fino a qualche anno fa era un prassi l uso di gasolio agricolo nelle auto,o chi aveva le pompe di gasolio per i propri camion denntro la propria ditta lo usava anche per la propria auto facendolo risultare invece usato solo dai camion, era il segreto di pulcinella che nessuo lo ammette ma tutti lo sanno !!!
sui vecchi diesel nn dava problemi ora pero che ci sono iniettori a pompa fap centraline nn saprei pero mi sa che qualche danno lo possono fare e alla fine nn so se il gioco vale la candela..... se devi cambiare 4 iniettori o un fap mi sa che il tuo risparmio te lo sei bruciato per i prossimi 10 anni !!!!
....tralasciando il discorso che è un netta evasione fiscale perciò nn lamentiamoci se poi l italia va male !!!
Messaggio  vanninospecial il Gio 26 Gen 2012, 16:37
[quote="ALE-XXX"]ora nn so ma fino a qualche anno fa era un prassi l uso di gasolio agricolo nelle auto,o chi aveva le pompe di gasolio per i propri camion denntro la propria ditta lo usava anche per la propria auto facendolo risultare invece usato solo dai camion, era il segreto di pulcinella che nessuo lo ammette ma tutti lo sanno !!!
sui vecchi diesel nn dava problemi ora pero che ci sono iniettori a pompa fap centraline nn saprei pero mi sa che qualche danno lo possono fare e alla fine nn so se il gioco vale la candela..... se devi cambiare 4 iniettori o un fap mi sa che il tuo risparmio te lo sei bruciato per i prossimi 10 anni !!!!/quote]
concordo pienamente su tutto! Exclamation
vanninospecial
Data d'iscrizione : 26.07.11
Messaggio  adri_gc il Ven 27 Gen 2012, 15:43
Ho letto solo adesso il tread, vanninospecial ha ben chiarito i termini,tempo addietro per alcuni anni ho lavorato anche io in agricoltura con mansioni dirigenziali, all'inizio degli anni 90 non vi erano (quasi) limiti alla quantità di gasolio acquistabile per una azienda agricola, era sufficiente presentare una richiesta di "supplemento" però anche con questa abbondanza almeno in Toscana, nelle aziende dove operavo (medie dimensioni) il carburante veniva usato solo sui mezzi agricoli.. adesso che le quantità erogate si son sensibilmente ridotte credo che sia ancora + complesso.. averne da vendere e venderlo.. il gioco non vale la candela..
Per questo concordo con Rubiroby... a volte per una semplice affermazione si rischia di dover investire del tempo ed anche del denaro per discolparsi.
Che la situazione sia "triste" è evidente per tutti.. molti di noi hanno idee sulle cause altri non ne hanno o si limitano a seguire la corrente... Personalmente credo che il senso di un Forum sia quello di condividere le proprie passioni.. in questo caso la Jeep ed in particolare il Wrangler.. che talvolta capiti di avventurarsi in argomenti estranei è logico ma ritengo la politica all'antitesi della Nostra PASSIONE.
Ripeto son da poco assiduo del Forum e mi mancano i titoli per censurare .... ma come dato che le mie entrate son TUTTE TASSATE ... sentire ancora considerare chi evade un "furbo" mi distrurba alquanto..
adri_gc
Data d'iscrizione : 29.01.11
Messaggio  vanninospecial il Ven 27 Gen 2012, 17:32
adri_gc ha scritto:adesso che le quantità erogate si son sensibilmente ridotte credo che sia ancora + complesso.. averne da vendere e venderlo.. il gioco non vale la candela..
si è esattamente così, non è una cosa fattibile primo perchè è tutto controllato e va dichiarato tutto quanto,quanto se ne consuma e ripeto i anno in anno va tutto rifatto da capo,sulla base dell'anno passato e secondo,ma non per importanza è che talvolta ci si rientra precisi,come quantitativi disponibili,per i mezzi da lavoro,anzi,frequentemente capita di metterlo alla pompa il gasolio! Tra l'altro posso confermare personalmente che le aziende fornitrici nel settore,sono oggi quanto mai precise nell'indicare il quantitativo trasportato in bolla,il fenomeno di una volta di aziende fornitrici che segnavano a metà in bolla e metà lo portavano in nero(tipico esempio chi riempiva i maialini del gpl)ormai oggi è solo un vago ricordo Exclamation
vanninospecial
Messaggio  adri_gc il Ven 27 Gen 2012, 18:50
:quoto:
Una volta te lo misuravano direttamente... quando lo scaricavano... all'epoca il gasolio non arrivava a 0,7 €
allego in link interessante.. in merito..(e demerito..)
adri_gc
Messaggio  RUBIROBY il Ven 27 Gen 2012, 18:56
Forse manca il link?
Messaggio  davide_jeep il Ven 27 Gen 2012, 19:02
Dove poso trovare dell'olio da frittura usato?IOI
Scherzo............però non sarebbe male roagh
Messaggio  adri_gc il Ven 27 Gen 2012, 19:12
RUBIROBY ha scritto:Forse manca il link?
sorry.
http://www.matematicaeliberaricerca.com/aforismi_riflessioni/aforismi_75.htm
adri_gc
Messaggio  adri_gc il Ven 27 Gen 2012, 19:13
davide_jeep ha scritto:Dove poso trovare dell'olio da frittura usato?IOI
Usato non và bene ride ride ride ...
adri_gc
Messaggio  davide_jeep il Ven 27 Gen 2012, 19:21
Usato.....ma trattato....
Messaggio  leonardo il Sab 28 Gen 2012, 18:17
Ragazzi io ho un deposito di carburanti e desidero fare chiarezza sull'argomento in via definitiva: il gasolio agricolo è di qualità uguale a quello dei distributori ma ha colorante (verde) e tracciante x cui se vi sbagliate a metterlo nel vs serbatoio rimane la prova x parecchi pieni successivi anche di gasolio normale.Va usato in agricoltura ed assegnato tramite buoni di prelievo rilasciati dalle varie associazioni.L'uso illegale del gasolio agricolo comporta una denuncia penale x truffa allo stato e decisamente lo sconsiglio.Io onde evitare tentazioni ho preso il 4000 a benzina cosi se ho in tasca il cinquantino x la benza vado a spasso altrimenti me la lucido in garage e godo lo stesso!!! bang bang bang
leonardo
Data d'iscrizione : 03.03.11
Messaggio  RUBIROBY il Sab 28 Gen 2012, 18:44
Grazie Leonardo, ......anche i modi di espressione usati nel post sono perfetti bravo
Messaggio  Sciagura il Dom 29 Gen 2012, 20:04
Se non hai il 50ino per la benza fai come farei io...
Dato che la jeppotta è bella quanto più è infangata, fatti trainare in qualche pozza da un amico!
E' GRATIS!!!!! bravo
Messaggio  fyfar il Ven 03 Feb 2012, 05:01
Ragazzi non ho potuto rispondere tutti questi giorni xke sono stato impegnatissimo per lavoro..
Ricapitolando..
Vorrei chiarire che la mia domanda era finalizzata a fornire un informazione TECNICA e magari, un alternativa a chi ha la passione JEEP e non puó permettersi di mettere il "cinquantino al giorno"
non sono il tipo di persona che fà retorica sulla politica, è giusto non mischiare una PASSIONE con la politica, ma purtroppo è un dato di fatto che, se il carburante costasse di meno, ci sarebbero più persone che acquisterebbero JEEP e quindi più appassionati
Ci tengo inoltre a specificare che comprare/usare per il proprio autoveicolo carburante agricolo e assolutamente vietato dalla legge e causa reato penale (sostanzialmente come fumarsi le canne), poi ognuno fà quel che vuole
Peró ritorno a specificare che la mia domanda è specificamente TECNICA, e cioè;
come reagisce il motore con carburante agricolo??
fyfar
Data d'iscrizione : 21.12.11
