In totale ci sono 38 utenti in linea :: 10 Registrati, 0 Nascosti e 28 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
georgialuvi, GrakkyJK, Lo67, Marco giordano, matteo raimondi, maurilio, RUBIROBY, Tozzi, Ummon, zaipiran
» wrangler
Oggi alle 07:29 Da zaipiran
Ieri alle 20:57 Da MauroA.
» Presentazione e video
Ieri alle 20:54 Da MauroA.
» saluti tjlover
Ieri alle 20:53 Da MauroA.
Ieri alle 20:51 Da MauroA.
Ieri alle 20:49 Da MauroA.
» Ciao a tutti, mi presento!
Ieri alle 20:47 Da MauroA.
» Ciao a tutti i Jeepers!!
Ieri alle 20:40 Da MauroA.
Ieri alle 20:38 Da MauroA.
Ieri alle 20:34 Da MauroA.
Ieri alle 20:32 Da MauroA.
Ieri alle 20:30 Da MauroA.
» mi scuso per il ritardo!
Ieri alle 20:25 Da MauroA.
Ieri alle 20:23 Da MauroA.
» Ciao a tutti sono Andrea!
Ieri alle 20:21 Da MauroA.
Ieri alle 20:19 Da MauroA.
Ieri alle 20:17 Da MauroA.
Ieri alle 20:15 Da MauroA.
Ieri alle 20:14 Da MauroA.
» Ciao a tutti! Mi presento!
Ieri alle 19:59 Da MauroA.
Distanziali o cerchi scampanati
Messaggio  marcus il Gio 05 Gen 2012, 11:20
Salve, il mio dubbio è il seguente.
Dato che i cerchi originali del jk hanno offset +45, se ho capito bene, mettere dei cerchi con offset +10 equivale a mettere dei distanziali da 35 sui cerchi di serie. Giusto?
Qual'è l'offset minimo in modo che le ruote non escano dai parafanghi?.
marcus
Data d'iscrizione : 30.12.10
Re: Distanziali o cerchi scampanati
Messaggio  Tortorix il Gio 05 Gen 2012, 14:42
Il ragionamento è corretto, credo che la misura max dei distanziali per non uscire dai parafanghi sia 35mm
Messaggio  marcus il Gio 05 Gen 2012, 15:22
Un'altra domanda. Ioho un sahara 2010. A libretto ho le seguenti misure:
255/70 R18
245/75 R17
Come mai alcuni hanno anche le 255/75 R17? Si possono mettere anche queste a libretto?
marcus
Messaggio  Tortorix il Gio 05 Gen 2012, 15:26
Anche io che ho un 2011 non ho più le 255, ma credo che richiedendo il nullaosta, te le diano.
Il problema non è tanto questo, quanto il fatto che poi, comunque non troveresti gomme sul mercato con quelle misure
Messaggio  marcus il Gio 05 Gen 2012, 16:14
neanche bfg mud terrain?
marcus
Messaggio  marcus il Gio 05 Gen 2012, 16:33
Qui sembrerebbero averle: http://www.trgomme.it/gomma_fuoristrada10.html
marcus
Messaggio  lele80 il Gio 05 Gen 2012, 16:52
marcus ha scritto:Qui sembrerebbero averle: http://www.trgomme.it/gomma_fuoristrada10.html
Sono ricoperte, hanno solo il disegno delle BF!
Messaggio  Tortorix il Gio 05 Gen 2012, 19:58
:quoto:
Messaggio  leolito il Ven 06 Gen 2012, 11:17
Tortorix ha scritto:Il ragionamento è corretto, credo che la misura max dei distanziali per non uscire dai parafanghi sia 35mm
Si ma non dimenticate la "pancia" del pneumatico che viene a formarsi quando il cerchio "stringe" il pneumatico stesso, e che dipende dal rapporto canale/larghezza gomma. Questa variabile puo' dare risultati soprendenti ... per esempio adesso che ho ri-messo le 255/75 originali con distanziali 30mm la "pancia" della gomma sporge un pelino dai parafanghi ... Io considero che finche' il battistrada sta dentro dovrebbe essere a posto ...
leolito
Data d'iscrizione : 07.09.11
Messaggio  marcus il Ven 06 Gen 2012, 12:03
Quindi che canale mi consigliate ? Un 8 andrebbe bene? Ovviamente per montare le gomme a libretto....
Infine ... il nulla osta per le 255/75 R17 è gratuito o va pagato?
marcus
Messaggio  Alexjk il Ven 06 Gen 2012, 12:06
300 euro circa e ti danno anche
265/65 17 (solo questa sarebbe gratis)
275/60 18
Messaggio  marcus il Mer 11 Gen 2012, 17:00
Ho misurato la distanza tra esterno parafango e pancia pneumatico mettendo un filo a piombo sul parafango e ho riscontrato 20mm ( cerchi e gomme di serie). Quindi con i distanziali da 30 sarei già fuori di 10mm....
marcus
Messaggio  Bigwolf(Luca) il Mer 11 Gen 2012, 17:06
con i 30mm e gomme e cerchi originali sei a filo
Messaggio  lele80 il Mer 11 Gen 2012, 17:25
Bigwolf(Luca) ha scritto:con i 30mm e gomme e cerchi originali sei a filo
Dietro ok, davanti qualcosina sporge ma è roba di millimetri, non si nota!
Al massimo gonfi le gomme a 4 bar così non fanno la pancia! cheesy
Messaggio  marcus il Mer 11 Gen 2012, 17:39
grazie mille a tutti...
marcus
