WM t-shirt 2017
In totale ci sono 72 utenti in linea: 17 Registrati, 0 Nascosti e 55 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
albrapa, alextorello, calisvaro, daskat, Davide Grosina, dudagheza, Erni, holY88, ice.v8, maurilio, mauroge, Panta Rei, redcell, RUBIROBY, scara, ZANFO, zemp89
Oggi alle 11:13 Da ZANFO
Ieri alle 20:44 Da Skywalker
Ieri alle 20:43 Da Skywalker
Ieri alle 18:24 Da RUBIROBY
Ieri alle 18:12 Da RUBIROBY
Ieri alle 13:31 Da ZANFO
Ieri alle 13:29 Da ZANFO
» WM su cell non mi funziona
Cric a pallone,qualcuno l'ha usato?
Messaggio  chrisim2003 il Mar 03 Gen 2012, 21:35
Vorrei sapere se qualcuno ha gia' avuto modo di usare il cric a pallone.
chrisim2003
Data d'iscrizione : 10.07.11
Re: Cric a pallone,qualcuno l'ha usato?
Messaggio  Ospite il Mar 03 Gen 2012, 21:58
Io si ma e' un po' una cagata...non e' così comodo ed efficiente come possa sembrare.
Cmq mi e' scoppiato...una volta stavo alzando il TJ ma il pallone ha sfiorato la marmitta ed e' esploso.
Messaggio  chrisim2003 il Mar 03 Gen 2012, 22:15
Ah....quindi meglio la classica binda...
chrisim2003
Messaggio  Ospite il Mar 03 Gen 2012, 22:59
Se hai il punto d'attacco per la binda si...o senno' un classico cricchetto
Messaggio  chrisim2003 il Mar 03 Gen 2012, 23:24
Se l'altezza da terra e' notevole,penso che con il cricchetto ci sia qualche difficolta'....
chrisim2003
Messaggio  Ospite il Mar 03 Gen 2012, 23:35
E bhu non so...dipende dal veicolo e dal cric...credo che non siano tutti uguali.
Piuttosto ne compri uno grosso per veicoli da lavoro..
Messaggio  Knot_man il Mer 04 Gen 2012, 00:39
basta comprare una binda Wink
Messaggio  chrisim2003 il Mer 04 Gen 2012, 09:30
L'ideale sarebbe avere un cric da meccanico in versione piccola,cosi molto facile da portarsi in giro.....
chrisim2003
Messaggio  Ospite il Mer 04 Gen 2012, 09:34
chrisim2003 ha scritto:L'ideale sarebbe avere un cric da meccanico in versione piccola,cosi molto facile da portarsi in giro.....
Ne ho visti parecchi in vendita fatti così...ce l'ha pur un mio amico..E' comodissimo pero' lui lo usa in garage non se lo porta in giro.
Messaggio  Tartaruga (Dany) il Mer 04 Gen 2012, 09:43
Io ho un cric a bottiglia, tira su benissimo, ma forse per le tue gommazze ci vorrebbe qualcosa di più alto!Magari ne fanno di più grossi, puoi provare a cercare, se no classico cric da meccanico in miniatura!Il pallone mi sa di cacata...e la binda bisogna saperla usare...bene!
Messaggio  dadaTJ il Mer 04 Gen 2012, 10:16
e se no metti uno spessore sotto il classico cric! sasso o pezzo di legno che sia! Rolling Eyes
basta che tenga!
dadaTJ
Data d'iscrizione : 07.05.11
Messaggio  chrisim2003 il Mer 04 Gen 2012, 10:58
Faccio una ricerca per cric a bottiglia,magari qualcosa di piu' grossino,oppure cric da meccanico in miniatura,pero' non so se esistono....si la binda da quanto sentito bisogna saperla usare,altrimenti ci si fa male..
chrisim2003
Messaggio  Sciagura il Mer 04 Gen 2012, 11:15
Sono così ignorante che non saprei neppure dove trovare gli attacchi per
agganciarla... sapreste colmare questa mia lacuna? Suspect
Messaggio  Tartaruga (Dany) il Mer 04 Gen 2012, 11:37
davanti, sotto al paraurti, su uno dei due longheroni!Ecco qui...ma non so se si possa fare lo stesso sul JK...
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=MrfbR4REV-s
Messaggio  ALE-XXX il Mer 04 Gen 2012, 11:48
cmq per uso tranquillo basta il cricchino idraulico a pistone lo metti sotto al ponte dove c'e' l attacco dell ammo due pompate e la gomma gia alta !!!! bang
http://www.campersun.com/shop/images/ACCESSORI%20CAMPER/CRICK.jpg
Messaggio  Tartaruga (Dany) il Mer 04 Gen 2012, 11:53
Esatto!Io ho proprio quello!Serve giusto nelle emergenze, se devi farci i lavori a casa meglio un cric bello grosso da meccanico!!!
Messaggio  ALE-XXX il Mer 04 Gen 2012, 12:19
Tartaruga (Dany) ha scritto:Esatto!Io ho proprio quello!Serve giusto nelle emergenze, se devi farci i lavori a casa meglio un cric bello grosso da meccanico!!!
infatti io avevo anche la binda ma usavo questo nel off road leggero, è piccolo sta ovunque molto maneggevole e in due colpi la gomma e gia alzata!!! al massimo un bel quadrello (va bene anche di legno) da mettere sotto se trovi del terreno morbido per evitare che invece che salire l auto sprofondi il crick nel terreno!!! Very Happy
Messaggio  RUBIROBY il Mer 04 Gen 2012, 12:49
L'unico "servizio" valido che vedo nel pallone e' nella sabbia, tanta, quando sei spanciato e basta scavare poco per farcelo passare sotto, tra le due ruote per alzare la macchina e riempire di sabbia le buce sotto le ruote, pero' non so quanto tempo impiega a gonfiarsi e l'operazione che ho detto sopra va fatta in piu' riprese....
Nel fango......chi ripone il pallone sgonfio pieno di malta nel bagagliaio?
Altrove comodi crik con "quadrello" o la binda, secondo me
Messaggio  Ospite il Mer 04 Gen 2012, 12:55
RUBIROBY ha scritto:L'unico "servizio" valido che vedo nel pallone e' nella sabbia, tanta, quando sei spanciato e basta scavare poco per farcelo passare sotto, tra le due ruote per alzare la macchina e riempire di sabbia le buce sotto le ruote, pero' non so quanto tempo impiega a gonfiarsi e l'operazione che ho detto sopra va fatta in piu' riprese....
Il pallone ci mette pochissimo a gonfiarsi in condizione "standard o di test da laboratorio" (piano perfetto, fondo duro e pulito, posizionamento più che preciso - condizioni difficili da riscontrare nella pratica comune).
In realtà è un casino da gestire perchè è abbastanza ingombrante e si fa fatica a posizionarlo nel modo corretto...specialmente su una vettura piccola come il TJ dove appena sfori di pochi cm, rischi subito di toccare lo scarico bollente o sbalzi che potrebbero tagliare la gomma del pallone.
Per non parlare di quando ti si gonfia male a causa del punto sbagliato di leva e quindi inizia a spanciare e deformarsi senza alzare il veicolo...insomma rischia di farti perdere più tempo che altro...
Messaggio  chrisim2003 il Mer 04 Gen 2012, 13:31
Sto valutando l'idea del cric a bottiglia....il problema e' trovarne uno che abbia un pistone con una buona escursione...il top sarebbe cric idraulico a carrello,pero' come peso si sale notevolmente...circa 25-30 kg..
Come portata direi che 1,8T son piu' che sufficienti
chrisim2003
Messaggio  Tartaruga (Dany) il Mer 04 Gen 2012, 14:22
Conta che quello a bottiglia ha la parte superiore a vite, che svitandola guadagni un 10 cm buoni!Ovviamente va puntato sotto al ponte, perchè sul longherone non c Wink i arriverà mai!!!!
Messaggio  RUBIROBY il Mer 04 Gen 2012, 14:24
Quindi chiuso il discorso
Messaggio  ALE-XXX il Mer 04 Gen 2012, 16:00
chrisim2003 ha scritto:Sto valutando l'idea del cric a bottiglia....il problema e' trovarne uno che abbia un pistone con una buona escursione...il top sarebbe cric idraulico a carrello,pero' come peso si sale notevolmente...circa 25-30 kg..
come gia detto il pistone ha prima un vitone di 10 cm buoni e poi parte il pistone tiene presente che sotto il ponte nn e come sotto al telaio appena il ponte inizia a salire anche la gomma sale e per quello che 5/6 cm ed hai gia la gomma staccata da terra!!! Very Happy
per il peso direi che 1.8 T che va piu che bene visto che il wrangler nel suo complesso pesa meno di 1.7 t thumbup
Messaggio  chrisim2003 il Mer 04 Gen 2012, 16:50
Per casa un bel cric idraulico a carrello,invece da portarsi in giro un cric a bottiglia...magari posso far fare una piastra in legno in modo da far annegare la base del cric,qualora il fondo non e' perfetto tipo terra,ghiaia etc etc
chrisim2003
Messaggio  TOMMY C-J-K il Gio 05 Gen 2012, 08:50
io avevo il crick da meccanico sempre nel baule,ora col GC (che è anche quasi originale) uso quello di serie che va benissimo.....
se ci sono gli attacchi la binda è il top
