Nuova collezione
In totale ci sono 78 utenti in linea :: 19 Registrati, 0 Nascosti e 59 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alexjk, anemo, Bota, Brunello, Bum Bum, calisvaro, claudiomo, entony, Frasco09, giorgio jk, jeps.b, manlio71, marco1228, Michele73, RicT5, rubijack, Schizzetto, Trazman, ZANFO
» Antenne CB .... Frequenze??
Oggi a 17:42 Da Frasco09
Oggi a 17:27 Da RicT5
Oggi a 17:07 Da gfiocchi
» ancora sblocco dvd
Oggi a 16:51 Da anemo
Oggi a 16:14 Da Jack75
» buongiorno..
Oggi a 16:04 Da gfiocchi
» Ciao a Tutti!
Oggi a 16:02 Da gfiocchi
Oggi a 15:53 Da vedràn
» 37...quali scegliere.????
Oggi a 10:12 Da Bum Bum
» Tappetini
Oggi a 07:52 Da Tozzi
Ieri a 20:53 Da Skywalker
Ieri a 15:09 Da ZANFO
» Le vie dei cavalieri
Ieri a 09:39 Da marco1228
» Dedicato a noi Jeepers
Ieri a 09:37 Da marco1228
» Ciao sono arrivato...
Ieri a 07:46 Da RUBIROBY
» Noleggio Wrangler
» Buona serata a tutti..
Mer 22 Feb 2017, 08:19 Da Strale
Verricello XT automotive vale o no?
Messaggio  The Loro il Ven 23 Dic 2011, 09:38
Buondì
Durante le fredde notti invernali, mi appare in sogno la mia macchina che mi chiede di comprarle un verricello. Ovviamente va accontentata, si sa il Natale poi... quindi mi sono fatto un giretto fra tutti i siti e rivenditori e sono giunto ad una bella offerta di questo verro
http://shop.traction4x4.it/product.php~idx~~~919~~datasetpointer~~~3~~XT12500+12V+DYNEEMA~.html
Il prezzo mi sembra molto competitivo per un 12500 lb. Lo prendo oversize per non incorrere magari in surriscaldenti vari, poichè andare precisi di peso con un verricello non top gamma si rischia. So gia che sono made in China, a differenza di superwinch, la mia prima scelta. Il problema che per un 8500 superwinch tra verro e piastra spendo minimo 700-800 euro.
La mia macchina pesa 1400 kg piu o meno e l'userei 4-5 volte l'anno, niente camel trophy per ora Razz, lo compro anche come sicurezza quando mi avventuro per i boschi. Insomma avere un verricello anche se non lo usi è una bella sicurezza.
Qualcuno mi sa dire se sono affidabili e buoni per un uso come il mio?
The Loro
Data d'iscrizione : 06.07.11
Re: Verricello XT automotive vale o no?
Messaggio  uedroV8 il Ven 23 Dic 2011, 09:51
va benissimo x l'uso che ne devi fare.
adesso ti diranno che pesa troppo, che è esagerato x il tuo mezzo. però pesa soplo 4 kg in più del 9000. quindi se vuoi prenderlo, procedi pure....
Messaggio  The Loro il Ven 23 Dic 2011, 09:53
uedroV8 ha scritto:va benissimo x l'uso che ne devi fare.
Si avevo visto il peso, boh dai vorrà dire che dopo le feste dimagrisco di 4 kg Razz
Poi avevo considerato quello col cavo d'acciaio e li sono 40 kg. Quindi il risparmio di peso c'è già piu o meno, poi come ho scritto, lo voglio oversize per non avere problemi di surriscaldamento...
The Loro
Messaggio  JMS il Ven 23 Dic 2011, 10:16
Con quel verro i pb di surriscaldamento non li avrai nel motore del verro, ma nei cavi dell'impianto....
JMS
Data d'iscrizione : 11.10.10
Messaggio  uedroV8 il Ven 23 Dic 2011, 10:33
non avevo visto che era la versione col dyneema. poi ci sono già compresi i solenoidi rinforzati, altro problema dei verri cinesi. il prezzo è ottimo, quindi acquistalo tranquillamente. x l'uso che ne farai, basterà anche la batteria da 80 ah normale. quindi nessuna menata di optima ecc.....
Messaggio  The Loro il Ven 23 Dic 2011, 10:56
Anche il 9500 non è male cmq... Si rischia qualcosa con quello? Dopotutto è 2volte e mezzo il peso della macchina...
The Loro
Messaggio  JMS il Ven 23 Dic 2011, 12:49
secondo me il 9500 è quello giusto
JMS
Messaggio  uedroV8 il Ven 23 Dic 2011, 13:13
The Loro ha scritto:Anche il 9500 non è male cmq... Si rischia qualcosa con quello? Dopotutto è 2volte e mezzo il peso della macchina...
va benissimo anche quello. però se il prezzo è simile, prendilo con più portata.
Messaggio  J0k3r il Ven 23 Dic 2011, 14:08
Cosa cambia fra il 12v o 24v? Dovrei cambiare verro anche io e non so decidermi.
J0k3r
Data d'iscrizione : 22.02.11
Messaggio  lele80 il Ven 23 Dic 2011, 14:12
J0k3r ha scritto:Cosa cambia fra il 12v o 24v? Dovrei cambiare verro anche io e non so decidermi.
La tensione di alimentazione!!!!! Non è che devi scegliere, devi prendere quello a 12, il 24 è per gli impianti a 24 volt con due batterie (tipo i vecchi toyota)
Messaggio  RUBIROBY il Ven 23 Dic 2011, 14:38
Il problema e' sempre quello che gira, se i cavi non hanno la dimensione sufficente a fornire la corrente richiesta al 12500 lui non potra' fornire la sua massima prestazione quindi avresti la prestazione poco superiore al 9500, forse, ma con un surriscaldamento ben superiore dei cavi dovuto dalla corrente che non riesce a passare tutta nei cavi.
Esempio banale e' come voler far passare in un tubo da mezzo pollice la stessa acqua che passa in uno da un pollice.
Messaggio  The Loro il Ven 23 Dic 2011, 16:33
RUBIROBY ha scritto:Il problema e' sempre quello che gira, se i cavi non hanno la dimensione sufficente a fornire la corrente richiesta al 12500 lui non potra' fornire la sua massima prestazione quindi avresti la prestazione poco superiore al 9500, forse, ma con un surriscaldamento ben superiore dei cavi dovuto dalla corrente che non riesce a passare tutta nei cavi.
Sono estraneo alla faccenda, scusa la domanda banale, i cavi del YJ originali reggeranno il 9500?
The Loro
Messaggio  fede il Ven 23 Dic 2011, 17:06
......se lo compri,nel prezzo avrai gia' i cavi per il collegamento idonei.Logicamente quando lo installi, piu' avrai i cavi corti e meglio sara'!!!
fede
Data d'iscrizione : 04.01.11
Messaggio  RUBIROBY il Ven 23 Dic 2011, 17:15
Sono quelli che vanno dalla batteria al verro, quelli dei solenoidi che di solito sono in dotazione e si spera siano calibrati che sono importanti.
Quelli dell'YJ, dall'alternatore sono sufficienti per ricaricare la batteria che deve anch'essa essere capace. Una specifica per questi usi sarebbe opportuna, ma anche una classica va bene.
Quando userai il verro avrai cura di tenere il motore acceso.
Meno drammatico di quanto sembra, bastano pochi accorgimenti e puoi far funzionare bene anche il 12500 seppur sia sufficiente il 9500.
Messaggio  The Loro il Ven 23 Dic 2011, 17:16
Grazie ragazzi per le informazioni molto esaustive, ora manca solo di finire di completare il "fondo verricello" e sarà mio.
Baci e buon Natale
The Loro
Messaggio  uedroV8 il Ven 23 Dic 2011, 18:04
non usi i cavi originali. dal verro alla batteria fatti mettere dei cavi di sezione idonea.
Messaggio  J0k3r il Ven 23 Dic 2011, 18:43
Quindi ci consigliate un 9500 invece di un 12.500?
J0k3r
Messaggio  RUBIROBY il Ven 23 Dic 2011, 18:49
Viste le esigenze di The Loro direi di si.
Messaggio  J0k3r il Ven 23 Dic 2011, 19:16
La mia macchina è un po' più estrema , l'impianto elettrico è stato totalmente rimosso e potenziato, però ho una sola batteria, con la predisposizione per la seconda (che non vorrei mettere). Secondo voi sarebbe meglio un 9.5 o 12.5? O devo arrendermi e prendere un warn a quasi il triplo del prezzo?
J0k3r
Messaggio  corry477 il Ven 23 Dic 2011, 22:18
Per un 12500 ci vogliono due batterie al gel e un alternatore maggiorato. Ho fatto tutte le prove possibili e ho visto che questa configurazione è il minimo per farlo funzionare decentemente. Consiglio se uno non vuole stravolgere l'impianto è un 9500 con una optima 75ha che sicuramente va molto meglio di un 12500 male alimentato.
corry477
Data d'iscrizione : 18.02.10
Messaggio  diego "psycho" il Ven 23 Dic 2011, 22:26
...io monto il 12500 della xt inizialmente ho avuto un pò di problemi dati dal fatto che montavo una batteria da 75 ha e visto l'assorbimento del verro (assorbe di brutto) dopo un paio di tiri consecutivi entrava in protezione attraverso la termocoppia presente all'interno del solenoide.... alla fine ho montato una batteria da 100 ha a scarica lenta e tolto la termocoppia ora almeno tira senza fermarsi....(cmq resto in attesa della seconda batteria e alternatore)...un ultima cosa nel tiro è potente ma non tanto veloce....se non vuoi rogne consiglio 9500.....
diego "psycho"
Data d'iscrizione : 03.05.10
Vedere il profilo dell'utente http://www.2010gravityteam.it/
Messaggio  corry477 il Ven 23 Dic 2011, 22:30
Io consiglio superwinch se vuoi spendere poco o lp8500 o meglio lp10000 spendi molto meno di quello che vuoi prendere e la qualità non è paragonabile. Se vuoi ti mando i link per prenderli entrambi a meno di 500 euro.
corry477
Messaggio  The Loro il Sab 24 Dic 2011, 01:25
Mmm vediamo queste offerte.
The Loro
Messaggio  corry477 il Sab 24 Dic 2011, 08:04
http://www.electricwinchshop.co.uk/winches/superwinch/superwinch-lp10000-12v.html
Io ho comprato da loro tre verri e mi sono trovato benissimo in una settimana c'è l'hai a casa e sono precisissimi. Non ho comprato direttamente dal negozio ma da ebay ma vedo che direttamente da qui si risparmia qualcosa. Lp 10000 lo ho preso ad un amico con un patrol y61 e con una varta da 85 ampere lo ha tirato fuori da posti che sembrava ci volesse una ruspa. Io prima avevo lp8500 e gia per un wrangler è piu che sufficente.
corry477
Messaggio  rubigiù il Lun 26 Dic 2011, 17:08
corry477 ha scritto:http://www.electricwinchshop.co.uk/winches/superwinch/superwinch-lp10000-12v.html
rubigiù
