In totale ci sono 17 utenti in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 17 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Nessuno
Oggi alle 01:41 Da ets27
Ieri alle 11:49 Da mgnever
» Wrangler laredo yj
» Nuovo Inscritto
» Jeep WJ
» Aria condizionata
Overhead console XJ/ZJ -> TJ
Messaggio  Valex il Mar 06 Dic 2011, 19:57
In Italiano non saprei come chiamarla Very Happy
Dunque, prima dell' Estate, comprai per 30 Euro una di queste
Venivano montate sui ZJ e sui XJ e avevano un computerino multifunzione con indicazione di temperatura esterna, bussola e tante altre informazioni del computer di bordo.
Qualche settimana fa, l' ho ritrovata in soffitta e ho deciso di montarla sul TJ per illuminare un po l' abitacolo.
Unico piccolo problema (a dire la verita' il primo di una serie interminabile Rolling Eyes ) era troppo lunga.
Quindi ho iniziato a smontarla e ad accorciarla
La sezione tra i due pezzi di nastro bianco e' stata eliminata
Anche una parte coperta dalla stoffa e' stata tagliata e reincollata.
Ho riutilizzato una parte della sezione scartata per accoppiare i 2 pezzi
E un pezzo di alluminio per tirare i 2 lati che non combaciavano con la parte posteriore
Per appenderlo, dato che non volevo rovinare l' hard top, ho creato un ponte con 2 profili di alluminio a L che va dalla cornice del parabrezza al roll-bar
Per la parte posteriore:
Con un terzo profilo ho creato la staffa posteriore (quella che viene appoggiata al roll-bar. L'incavo centrale trapezoidale e' fatto per far incastrare la protuberanza centrale che scorre sul tetto dell' hard top e le 2 fessure a fagiolo sono per far passare 2 cinghie con cui fissarlo al roll-bar.
Per la parte anteriore:
Con un pezzo di lamiera (provenienza un mobile IKEA che il padre della mia ragazza non ha utilizzato) ho ricavato quello che si vede sulla destra
Che fissato ai 2 profili a L diventa così
E, che fissato alla console (nella quale ho dovuto ricavare i 2 solchi per far stare le 2 L, forare, tagliare, rinforzare con altre 3 piastrine di alluminio) diventa così
Ora la parte elettrica Very Happy
Dopo varie ricerche sui forum americani per cercare come andava collegato il computerino e prove con il tester ho scoperto che era bruciato Sad. Mi interessava solo la bussola (il circuito e' integrato nella console) ed eventualmente la temperatura esterna (ma dovevo comprare il sensore che si trova nel paraurti). Le altre funzioni non si potevano avere dato che era tutto cablato per funzionare con il computer di bordo presente nei ZJ e XJ ma non sul TJ.
Va be, come vi ho detto era bruciato e non funzionava.
Questa e' l' alternativa che mi sono inventato.
Ho comprato 2 di questi 3 Euro l' uno.
Ho segato la struttura che conteneva il display originale, integrato un pezzo del case della sveglia e chiuso quello che rimaneva aperto
E poi verniciato
Ho rimesso il display e controllato che funzionasse
Ho deciso di mantenere l' alimentazione dell'orologio dalle 2 batterie stilo e di alimentare solo il led che illumina il display dalla batteria della Jeep (ho messo una resistenza per non bruciarlo)
Ho fatto questo per mantenere la memoria dell' orologio e di accendere il led solo quando si gira la chiave di accensione.
Ho sostituito i 6 fili che andavano ai tasti della sveglia con un cavo isdn (quelli per i modem) più lungo in modo da mettere i tasti di comando e le 2 batterie in uno dei vani della console (il vano che originariamente era dedicato a mettere il comando dell' apertura del cancello/portone di casa)
L' alimentazione (3 fili in totale 2 + e una massa) l' ho presa dal cavo che alimenta la luce di cortesia che l' hard top 97-03 ha quindi quando apro le porte si illuminano le 4 luci. Un altro filo + l' ho preso dall' accendisigari e questo fa accendere il display quando giro la chiava e si alimenta il quadro della strumentazione e in più mi permette si accendere una o più luci premendo l' interruttore presente sotto i vetrini delle luci.
Ecco il risultato finale
I comandi dell' orologio
Qui si vede anche il porta occhiali
Ultimo particolare ...l' orologio ha 8 suonerie diverse
Ultima modifica di Valex il Gio 08 Dic 2011, 11:46, modificato 1 volta
Re: Overhead console XJ/ZJ -> TJ
Messaggio  Skywalker il Mar 06 Dic 2011, 20:04
Caspiterina!!! Shocked ....che lavorone!!! bravo ....ottimo risultato finale!!! thumbup
Me lo stò costruendo anche io a tempo perso, ma è con l' alluminio mandorlato, non rimarrà sicuramente così bello!!!....il tuo sembra sia nato in fabbrica! clap2
Messaggio  fede il Mar 06 Dic 2011, 20:30
Complimenti!!! claps2 clap2 claps2 Veramente un bel lavoro bravo
fede
Data d'iscrizione : 04.01.11
Messaggio  Kowalski il Mar 06 Dic 2011, 20:35
ottimo lavoro e davvero tantissima fantasia.....complimenti bravo02
Messaggio  Sciagura il Mar 06 Dic 2011, 20:44
VALEX!!!!!!!!
Non ci avevi mai detto che eri anche artificiere!!!!!
Che roba!!!! Come al solito tanto di cappello per il nostro Mc Gyver!!!
Una domanda...Quando hai hiesto a tuo suocero il mobile di Ikea che gli hai detto? Suspect
Scherzi a parte Gran lavoro! complimenti! bravo
Ultima modifica di Sciagura il Mar 06 Dic 2011, 20:48, modificato 1 volta
Messaggio  Tartaruga (Dany) il Mar 06 Dic 2011, 20:47
sei un genio!Complimenti!!!
Messaggio  Black Elk il Mar 06 Dic 2011, 21:20
Un mito.....sei un mito! clap2
Messaggio  max82 il Mar 06 Dic 2011, 21:31
Solo una parola:.....SPETTACOLARE!!!!!!!!!!!!!!!
Sembra uscito di fabbrica!!!!!! clap2
max82
Data d'iscrizione : 19.11.09
Messaggio  Sil361 il Mar 06 Dic 2011, 22:35
Wow, veramente spettacolare!
Complimenti beer
Sil361
Data d'iscrizione : 08.10.10
Messaggio  fede88pr il Mer 07 Dic 2011, 00:22
:reverenza: :reverenza: :reverenza:
fede88pr
Data d'iscrizione : 06.02.11
Messaggio  therock il Mer 07 Dic 2011, 01:07
mi piace....... complimenti metal
therock
Data d'iscrizione : 19.12.10
Vedere il profilo dell'utente http://www.t-engineering.it
Messaggio  uedroV8 il Mer 07 Dic 2011, 07:33
Bravo Vale, ci stupisci ogni giorno sempre di più. Si chiama Evic e se può interessare ne ho almeno 4. Ho anche quello del Wj che è piccolo.
Messaggio  Valex il Mer 07 Dic 2011, 08:17
Grazie a tutti per i complimenti Very Happy
La storia per descrivere quello che ho fatto e' stata ridotta rispetto a quello che ho dovuto fare per adattare il "coso da tetto" Rolling Eyes
Tra le cose tralasciate per non far diventare illeggibile la storia Sleep :
-Il tetto del TJ non e' perfettamente piatto e quindi ho dovuto curvare le L tirandole con le varie viti poste nei diversi punti. Sotto la plastica (dentro ai 2 vani) ho messo delle contropiastre sempre ricavate da una listarella di alluminio.
-Il pezzo per chiudere il case dei comandi della sveglia (quello al posto del display) e' stato ricavato dalla parte posteriore della sveglia stessa ... ma da quella che ho tagliato e messo dove c'e' il circuito.
-Il case dei comandi e' fissato allo sportellino con del velcro (quindi e' facile cambiare le 2 batterie)
-Lo sportello del porta occhiali si chiudeva ma non si riapriva perché toccava nelle L di alluminio ... quindi ho dovuto limarle in 4 punti.
-La perdita delle microscopiche viti della sveglia ... finite nell' aspirapolvere Rolling Eyes
-Uno dei 2 display che la mia ragazza ha riposto nella cassetta attrezzi (vicino a carta vetrata e lime varie ... tutto graffiato Rolling Eyes
-La resistenza per alimentare a 12V il led blu dissaldata da un vecchio alimentatore per PC
Ce ne sarebbero altri di particolari ma ve li risparmio IOI
Ora voglio cambiare le 4 lampadine e metterne 4 a LED Very Happy
Una foto di come doveva essere il display originale con la bussola e la temperatura
Peccato che fosse bruciato Sad !
Non so se ci avete fatto caso ma anche la sveglietta ha il termometro Very Happy ... e devo dire che e' anche abbastanza preciso Very Happy
Messaggio  lele80 il Mer 07 Dic 2011, 08:26
affraid
Senza parole....
E' anche meglio dell'originale! clap2
Messaggio  davide_jeep il Mer 07 Dic 2011, 19:14
Valex, te lo dico sempre, SEI UN PAZZO, mamma mia che figata di lavoro che hai fatto, GRANDE VALEX!!!
Messaggio  Ospite il Mer 07 Dic 2011, 20:32
Ma sei un pazzo!!!!!!
Io a quest'ora ero ancora li a capire come incollare il coso sul tetto!!! pullhair pullhair
:reverenza: :reverenza: :reverenza: :reverenza: :reverenza: :reverenza: :reverenza: :reverenza: :reverenza:
Messaggio  JaB il Mer 07 Dic 2011, 22:57
sei proprio un diavolo Smile bellaaaaaaaa
JaB
Data d'iscrizione : 07.11.10
Messaggio  Skywalker il Mer 07 Dic 2011, 23:02
Una domanda grande Valex. :reverenza: .......per fissarla sull' anteriore nel gancio del parabrezza, l' hai rivettata o hai messo delle autofilettanti!!.....tirano bene?!! Suspect ................... bravo
Messaggio  Valex il Gio 08 Dic 2011, 08:02
Le 2 viti originali tengono benissimo e sono anche belle lunghe.
Nel mio caso, oltre alla staffa del' IKEA Very Happy (della console) tengono anche una piastrina a T dove e' appeso lo specchietto retrovisore ... e l' asola originale.
La staffa a T e' la prima modifica che feci al TJ ... perché mi stava sulle palle lo specchietto incollato esattamente in mezzo al parabrezza Very Happy
Con un cavetto di nylon segai la colla che teneva la piastrina che lo regge al parabrezza.
Alla piastrina feci 2 fori filettati ... e questo fu il risultato
Messaggio  MikiMonfe il Gio 08 Dic 2011, 11:44
Gran bel lavoro Valex!!! Smile Smile Smile
MikiMonfe
Data d'iscrizione : 08.09.10
Messaggio  Skywalker il Gio 08 Dic 2011, 11:55
Cribbiolina!!! clap2 ....bravo!!....ottima inventiva e sopratutto manualità, champion .......grazie della dritta!!! 204484
Messaggio  uedroV8 il Gio 08 Dic 2011, 12:23
belli the balls of the peace........
Messaggio  dadaTJ il Gio 08 Dic 2011, 12:31
valex sei un fenomeno!!!! champion :reverenza: :reverenza: :reverenza:
dadaTJ
Data d'iscrizione : 07.05.11
Messaggio  MikiMonfe il Gio 08 Dic 2011, 15:43
Valex ma se trovi un piccolo caricabatterie e delle pile ricaricabili potresti anche eliminare le pile nella sveglia e così avresti cmq sempre l'ora a posto. Smile
MikiMonfe
Messaggio  Skywalker il Gio 08 Dic 2011, 18:07
Il mio gancio sul parabrezza è rivettato! Sad .....mi sà che devo bucare, filettare...o usare un'autofilettante?!? Question .....ho smontato le alette parasole e anche loro sono fissate con delle autofilettanti, la lamiera sembra abbastanza spessa!!?.....Valex il tuo presentava già le torx?!? ....ha un controdado saldato sulla lamiera o è semplicemente avvitato sullo scatolato?! tks
