In totale ci sono 56 utenti in linea :: 13 Registrati, 0 Nascosti e 43 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alex, dudagheza, Guascone, kikko64, marco1228, Mutz, orolagot, Renato.carraro, ric47v8, riccardo911, Tozzi, tullioro0, zaipiran
» ciao a tutti
Oggi alle 08:35 Da zaipiran
» Hasta la vista
Oggi alle 07:48 Da Tozzi
Ieri alle 18:46 Da gfiocchi
Ieri alle 18:45 Da gfiocchi
Ieri alle 16:34 Da Jack75
» wrangler 118.00km
Ieri alle 14:29 Da Manlio
Ieri alle 12:05 Da Bum Bum
» Ciao a tutti! Mi presento!
» mi scuso per il ritardo!
» Ciao a tutti sono Andrea!
» Il mio Sahara 3.8
Beadlock...aiuto
Beadlock...aiuto
Messaggio  DAVIDE1988 il Mer 26 Ott 2011, 18:42
Emhhh premesso che sto sperimentando....ho preso 4 cerchi beadlock della cragar...ecco....ma come diavolo si montano?cioè come un cerchio normale e poi aggiungo l anello e gonfio???che casino le istruzioni sono in lingua u.s.a Shocked pero vorrei montarmeli da me cosi da imparare...consigli??? guide ?? illustrate meglio ihih help
DAVIDE1988
Data d'iscrizione : 25.10.11
Re: Beadlock...aiuto
Messaggio  J0k3r il Mer 26 Ott 2011, 19:06
Non credo sia facilissimo calzare un pneumatico senza i mezzi adeguati... Che misure di gomme hai?
J0k3r
Data d'iscrizione : 22.02.11
Messaggio  DAVIDE1988 il Mer 26 Ott 2011, 19:21
beh essendo beadlock la parte con l anello rimane piu bassa (senza anello) di un cerchio normale quindi dovrei riuscire a spingerlo dentro...con un po di fatica!poi in teoria la spalla verso il il beadlock dovrebbe rimanere tra il cerchio e l anello....credo!solo che volevo conferme mica di fare ca-te Embarassed comunque ho delle 33 10.50 15 ma piu avanti pensavo a delle 35....per le occasioni speciali metal
DAVIDE1988
Messaggio  MikiMonfe il Mer 26 Ott 2011, 23:28
Per quanto ne so il cerchio di un bead-lock è normale quindi devi avere la macchina giusta per montarli, inoltre sono delle 33 quindi la vedo dura, non è facile come una bicicletta Razz L'anello che si imbullona una volta montata la gomma è più grande di diametro rispetto un cerchio normale, per cui viene coperto il tallone della gomma, evitando che, una volta abbassata la pressione degli pneumatici, la gomma possa stallonare e salare fuori Smile
MikiMonfe
Data d'iscrizione : 08.09.10
Età : 25
Messaggio  JaB il Dom 30 Ott 2011, 18:42
la gomma entra con un pò di forza solo nel tallone interno, in pratica basta salirci sopra con i piedi e hai finito il montaggio, poi metti l'anello esterno, avviti tutti i bulloncini e gonfi con un buon compressore facendo aderire il tallone al cercio.....................fine del montaggio! se ti sbatti un pò lo fai alla grande! poi dovrai passare un pò di tempo a serrare tutte le perdite Very Happy
JaB
Data d'iscrizione : 07.11.10
Messaggio  DAVIDE1988 il Dom 30 Ott 2011, 22:53
ok provero! thumbup sai mica se c e un sito o un convertitore per le dinamometriche?perchè nelle istruzioni dice a quanto stringere ovvero 12ft/lbs...ma in misure europee a quanto equivale?
DAVIDE1988
Messaggio  JaB il Dom 30 Ott 2011, 23:10
1 ft = 0.3048 m
1 lb = 0.4535 kg
e comunque il rapporto dovrebbe essere lb/ft Smile controlla meglio
credo che on line ci sia qualcosa che converta immediatamente le coppie di serraggio
JaB
