In totale ci sono 51 utenti in linea: 8 Registrati, 0 Nascosti e 43 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
Alex, alextorello, calisvaro, Dirty Bastard, mgnever, N3d0, RUBIROBY, visco27
Oggi alle 11:15 Da calisvaro
» Shark Voltri
Oggi alle 09:29 Da gfiocchi
Ieri alle 14:35 Da marcello717
» buonasera a tutti
Ieri alle 14:29 Da malex
Ieri alle 14:23 Da Fil
Ieri alle 14:03 Da Sasdafa
Ieri alle 12:07 Da RUBIROBY
» Non proprio originale...
Ieri alle 11:50 Da ZANFO
» Termiche 255/70 R18
Ieri alle 09:34 Da kaisersoze1
» Buongiorno!!.. nuovo utente
» Mi presento...
» Richiesta info
» ciaone dopo anni!!!
» swey bar
installazione impianto gpl
Messaggio  hang ten il Mer 19 Ott 2011, 17:27
Ciao Ragazzi, volevo qualche dritta da voi, stò per aquistare una jeep cherokee 4000 laredo del 91, vorrei installare l'impianto gpl con serbatoio verticale al posto della ruota di scorta, ma il mio installatore di fiducia mi ha detto che ha difficoltà a trovarlo e la casa che lo produce è una sola la icom, vorrei sapere se qualcuno di voi mi sa dare qualche dritta per reperire questo serbatoio e di che dimensioni lo dovrei prendere per rispettare la grandezza della ruota. Grazie
hang ten
Data d'iscrizione : 14.12.10
Re: installazione impianto gpl
Messaggio  lele80 il Mer 19 Ott 2011, 17:54
Ho visto la foto del tj nel tuo profilo e per un attimo avevo pensato volessi appendere la ciambella fuori sul portellone! cheesy
Messaggio  hang ten il Mer 19 Ott 2011, 18:00
NOOOOO!!!! Very Happy
hang ten
Messaggio  Ospite il Mer 19 Ott 2011, 18:25
Io so che la Icom è una realtà molto seria e valida che produce, diversamente dai concorrenti, impianti GPL ad iniezione liquida.
E' una delle poche aziende, se non l'unica, che garantisce un consumo anche a GPL pari a quello del carburante tradizionale.
Generalmente si perde di efficienza andando a gas.
Da ciò che avevo capito, un impianto Icom non necessita di una centralina aggiuntiva ma bensì dovrebbe poter lavorare con quella del veicolo evitando così ritardi nel tempo di iniezione a beneficio dell'efficienza e delle prestazioni.
Questo grazie anche ai suoi iniettori che fondamentalmente sono molto simili a quelli di serie del veicolo per l'iniezione della benzina.
Insomma, questo è ciò che sapevo io dopo essermi informato visto che volevo montare in passato lo stesso tipo di impianto sul mio FJ.
Ora non so se tutto coincida esattamente alla realtà ma potrai approfondire eventualmente qui:
http://www.icomitalia.it/
Messaggio  Cowboy il Mer 19 Ott 2011, 22:12
Ciao, io sono installatore icom, si e ti confermo che e' l'unica che produce i toroiidali per uso veticale.
Problema uno... ne vendono pochhissimi e pe non ne hanno mai a disposizione...
Problema due in italia in molte motorizzazioni non ti omologano tale serbatoio.
Di che ona sei???
Cowboy
Data d'iscrizione : 09.08.11
Messaggio  Ospite il Mer 19 Ott 2011, 22:16
Bravo Igor!
Spero di non aver sbagliato nel descrivergli gli aspetti fondamentali generici dell'Icom....
Messaggio  hang ten il Gio 20 Ott 2011, 11:28
io mi trovo a roma, il mio installatore mi ha detto che per quanto riguarda l'omologazione non ci sono problemi, l'unico problema è che non riesce a trovare la bombola, sai dirmi come posso reperirla e di che dimensioni e capienza ci possa stare?
hang ten
Messaggio  Cowboy il Gio 20 Ott 2011, 22:26
Per reperirla pui' provare a contattare direttamente la icom, se non ricevi risposta
telefonami 338 8108097 che provo ad intercedere io tramite il distributore del piemonte.
Per quanto riguarda la capienza, producono molti diametri e molti spessori, fino a 98 litri.
Io ti consiglio di non andare oltre gli 80, sia per una questione di pesi che di dimensioni.
domani se riesco ti dico quali bombole potrebbero andar bene.
Igor.
Ultima modifica di Cowboy il Gio 20 Ott 2011, 22:30, modificato 1 volta (Motivazione : errori)
Cowboy
Messaggio  hang ten il Ven 21 Ott 2011, 09:20
Grazie di tutto, il mio installatore ieri è riuscito a mettersi in contatto con la icom, glia hanno confermato la disponibilità del prodotto, quindi tutto ok, cmq aspetto il tuo consiglio per quanto riguarda la capienza massima di installazione, per non compromettere l'assetto del fuoristrada.
hang ten
