In totale ci sono 67 utenti in linea: 12 Registrati, 0 Nascosti e 55 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alex, Bello 92, Bota, Erni, ets23, Lucacremo, maurilio, MAURIZIO ALBANI, miatamania, Nicojk87, Paolomu, Trilly
Ieri alle 16:18 Da cianca
indice carico e velocità
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mar 18 Ott 2011, 09:12
ciao a tutti,devo cambiare le gomme al GC,vorrei mettere le bfg AT ma mi sa che non hanno l indice di carico e di velocità che ho sul libretto..
io ho le 245/70/16 107H,ma le bfg mi pare non abbiano questo indice,come si fa?non le posso montare?nel senso non sono omologate se non hanno la stessa dicitura che c è sul libretto?
Re: indice carico e velocità
Messaggio  Gue il Mar 18 Ott 2011, 09:19
Che io sappia l'indice di carico deve essere per forza maggiore/uguale di quello a libretto...lì non si può far niente...mentre l'indice di velocità, se si parla di gomme M+S, può essere di un grado inferiore, a patto che fisso un'etichetta all'interno del veicolo che avverte il guidatore che la velocità massima è diminuita, ad esempio:
io a libretto ho S=180 km/h
prendo dei pneumatici M+S con indice R=170 km/h
metto un'etichetta sul parabrezza con scritto Vmax=170 km/h e sono a posto.
Questo vale solo per le gomme M+S e massimo una lettera in meno.
Gue
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mar 18 Ott 2011, 09:22
ah ok,quindi le bfg me le posso scordare,io ho H e le bfg sono S Sad Sad
Messaggio  lele80 il Mar 18 Ott 2011, 09:22
L'indice di carico e di velocità devono essere uguali o superiori
per gomme marcate M+S puoi scendere fino al codice di velocità Q, se hai codice di velocità H (210 km/h) a libretto penso sia l'unica strada
Messaggio  lele80 il Mar 18 Ott 2011, 09:26
La circolare non parla di quante categorie in meno, basta non sia inferiore a 'Q'
Googla Circolare D.G.n.104/95- D.C IV n.A042/95
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mar 18 Ott 2011, 09:32
dici fino al Q?perchè ho guardato su un sito di gomme,ma la cat in meno sarebbe la U ma non esiste praticamente,quando vado a vedere le gomme non me la fa nemmeno scegliere,adesso provo con la Q
Messaggio  Ospite il Mar 18 Ott 2011, 09:34
Sapete che non mi sono mai posto questo problema!?!?
A dire il vero lo ignoravo completamente......
Chissà quindi che parametri avrei dovuto rispettare sulla mia considerando che originariamente era una macchina da 200 km/h in autostrada ed ora monta delle gomme ed un assetto da big-foot...... scratch
Ultima modifica di Stardex il Mar 18 Ott 2011, 09:37, modificato 1 volta
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mar 18 Ott 2011, 09:36
sinceramente è la 1° volta anche per me,ho sempre avuto fuoristrada e messo gomme MT,questa è la prima volta Sad
Messaggio  Ospite il Mar 18 Ott 2011, 09:38
Ma perchè se monti le Mud il discorso cambia?
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mar 18 Ott 2011, 09:41
ho visto che l indice S è quello piu basso del H,se potessi montare quello le BFG sono S come indice di velocità,devo vedere il carico però,mamma mia quante storie.
le MUD hanno un indice di velocità sicuramente piu basso risp alle AT,quindi io non potrei sicuramente montarle,io ho l H che è 210km/h,e le MUD non penso che ci arrivino....
Messaggio  Ospite il Mar 18 Ott 2011, 09:44
Capito... cmq a me non sembra di avere questi indici a libretto.
Questa sera la ritiro dal tagliando e guardo perchè mi hai messo la pulce nell'orecchio e son curioso di capire meglio questo argomento.
Non vorrei aver fatto mille sbattimenti per le omologhe e poi farmi inc....are per una cosa del genere...
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mar 18 Ott 2011, 09:46
no beh se hai a libretto le 35" non penso abbiano indici bassi.....la mia essendo veloce è già difficile trovare gomme AT con disegno aggressivo,210km/h sono tanti.....la maggior parte infatti sono con indice S 180km/h
Messaggio  Gue il Mar 18 Ott 2011, 09:49
se leggete qui http://www.pneumatici-pneus-online.it/indici-carico-e-velocita-consigli.html ad esempio, ma anche in altri siti dove ho trovato info, dice che l'indice di velocità delle gomme M+S può essere massimo 1 grado in meno rispetto a quelle estive.
Comunque la cosa riguarda tutte le gomme marchiate M+S anche se non sono specifiche da neve.
Gue
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mar 18 Ott 2011, 09:51
si esatto,però non ho capito cosa potrei montare io.....sul sito dice che uno in meno dell H è U,ma quando vado a cercare le gomme non c è l indice U,e il minore è l S.....che però non è 1 in meno scratch confused affraid
Messaggio  Gue il Mar 18 Ott 2011, 09:56
TOMMY V8 ha scritto:si esatto,però non ho capito cosa potrei montare io.....sul sito dice che uno in meno dell H è U,ma quando vado a cercare le gomme non c è l indice U,e il minore è l S.....che però non è 1 in meno scratch confused affraid
tommy mi sa che non hai molte alternative o H o U e con indice di carico maggiore/uguale a quello riportato sul libretto...
io di solito per trovare gli pneumatici vado qui http://www.pneumaticone.it/ecommerce/
o qui http://www.123gomme.it/
Secondo me sono fra i più forniti da noi...
123 gomme ha un ottimo servizio mail, ti rispondono tempestivamente se gli mandi una mail di richiesta e ti spiegano anche come funziona la legge se chiedi.
Gue
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mar 18 Ott 2011, 10:10
si mi sa che non ci sono alternative,provo a guardare dove dici te.....grazie Sad
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mar 18 Ott 2011, 10:18
grazie gue,sul tuo sito ho trovato le yokohama geolandar AT-S che mi miacciono proprio,almeno hanno gli indici giusti,adeso guardo che prezzo mi fa il mio gommista poi vediamo tks
Messaggio  Gue il Mar 18 Ott 2011, 10:22
TOMMY V8 ha scritto:grazie gue,sul tuo sito ho trovato le yokohama geolandar AT-S che mi miacciono proprio,almeno hanno gli indici giusti,adeso guardo che prezzo mi fa il mio gommista poi vediamo tks
yeah
Gue
Messaggio  lele80 il Mar 18 Ott 2011, 10:23
Leggiti la circolare che ti ho indicato! Non parla di un numero in meno! Se sono M+S Basta che siano almeno in codice 'Q'! Altrimenti nessuno potrebbe più montare gomme MUD!
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mar 18 Ott 2011, 10:29
ah scusa ora leggo bene....
se fosse cosi potrei montare il codice S che mi pare sia maggiore del Q se non sbaglio,scusatemi ma tra lavoro e questi codici non ci sto capendo piu nulla,e siamo solo alle 10:30 di mattina affraid affraid affraid pullhair pullhair
Messaggio  Gue il Mar 18 Ott 2011, 10:33
lele80 ha scritto:Leggiti la circolare che ti ho indicato! Non parla di un numero in meno! Se sono M+S Basta che siano almeno in codice 'Q'! Altrimenti nessuno potrebbe più montare gomme MUD!
Ho letto la circolare ma non capisco se intende che gli pneumatici da neve possono essere montati di qualsiasi categoria fino alla Q oppure che gli pneumatici da neve esistono solo dalla Q in poi ma che poi vale quello che ho trovato in diversi siti e cioè che massimo può essere una categoria in meno....non so....
su Pirelli in effetti ho trovato questo riguardo gli M+S ''Controllare il limite di velocità
Fare attenzione ai limiti di velocità prescritti dal codice indicato sul fianco del pneumatico (lato esterno).
Volendo, la vettura potrà anche essere equipaggiata con pneumatici invernali di codice inferiore a quello prescritto adeguando la velocità.
In questo caso, la regolamentazione europea impone che la riduzione della velocità sia individuabile grazie a un'etichetta adesiva posta all'interno della vettura (parabrezza o cruscotto in modo sempre visibile dal guidatore).''
Rolling Eyes
Gue
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mar 18 Ott 2011, 10:35
ho appena letto,quindi se ho capito bene io avendo a libretto le 107H (210km/h),potrei montare le 107Q (160km/h) M+S,e quindi anche le 107S M+S che hanno una velocità di 180km/h giusto?????
Messaggio  lele80 il Mar 18 Ott 2011, 10:37
Giusto! Basta che ti metti un'adesivo sull'aletta parasole che ti ricorda che non puoi superare i 160 km/h! Almeno se vai in pista te lo ricordi! giggreen
Messaggio  Gue il Mar 18 Ott 2011, 10:50
lele80 ha scritto:Giusto! Basta che ti metti un'adesivo sull'aletta parasole che ti ricorda che non puoi superare i 160 km/h! Almeno se vai in pista te lo ricordi! giggreen
hai ragione lele bravo
''codice di velocità pneumatici invernali
1) I pneumatici idonei alla marcia su neve contraddistinti dalla marcatura
M+S (oppure MS, M-S, ovvero M&S) montati sul veicolo devono essere marcati
con un simbolo della categoria di velocità non inferiore a 'Q'
(corrispondente a 160 km/h). In tal caso il conducente, come norma di
comportamento, deve rispettare i limiti più restrittivi eventualmente
imposti dalla velocità massima ammessa per il pneumatico (prescritta da
targhetta monitoria all'interno del veicolo). Ad esempio: la prescrizione
145R13 74S del documento di circolazione deve ritenersi soddisfatta quando
la vettura è equipaggiata con pneumatici di tipo neve recanti marcature
del tipo: 145SR13 74Q M+S, ovvero 145R13 74Q M+S, ovvero P145/80R13 75Q
M+S, ecc.''
Gue
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mar 18 Ott 2011, 11:09
ma la categoria dei veicoli non conta nulla?cioè su qualsiasi 4x4 si possono montare pneumatici M+S con indice Q?
ora sento il gommista per le bfg AT con indice S(180km/h) e anche per le yokohama che non sono male,e vedo che prezzi mi fa
