In totale ci sono 58 utenti in linea: 6 Registrati, 0 Nascosti e 52 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Danny_Jeep, kento, marcello717, mistral69, occhio, scara
Oggi alle 16:36 Da tennico16
Oggi alle 12:03 Da calisvaro
Oggi alle 08:28 Da CiccioTj
Oggi alle 06:24 Da zaipiran
Ieri alle 22:43 Da Skywalker
Semiassi 15 cave se Xj??? òò
Messaggio  Lendy Yj il Gio 13 Ott 2011, 14:52
Salve a tutti, più metto mano su queste Jeep e più che viene fuori dell'incredibile..
togliendo un semiasse mi sono accorto (e non sò se essere contento o no) che il mio Xj 4.0 l monta un semiasse a 15 Cave, molto più grande di diametro a un 27 cave originale.. ho notato che le cave sono molto spesse .. mi sapreste dire su che modello di Jeep veniva montato originariamente?? io vorrei montare un blocco ma a questo punto è un bel casino perchè non sò da dove rifarmi visto che si trovano tutti a 27 cave o 30 dato che i ponti su cui sono montati sono dana 30 e dana 35...!!!
(avevo fatto anche delle foto col cell ma mi si è rotto e ho perso tutto..
Help, Grazie
Un saluto
Lendy Yj
Lendy Yj
Data d'iscrizione : 10.11.10
Re: Semiassi 15 cave se Xj??? òò
Messaggio  JMS il Gio 13 Ott 2011, 16:46
va che sarà quello lato disconnect, o passeggero se preferisci. Non innesta nel differenziale.
non ho capito se sull'XJ o sul YJ...
cmq..tutti i D30 dei YJ sono fatti così.
i D30 degli XJ credo che dal 199X cambiano e diventano come i TJ, senza disconecct e con il semiasse lungo lato passeggero one piece.
JMS
Data d'iscrizione : 11.10.10
Messaggio  passe il Gio 13 Ott 2011, 17:07
JMS ha scritto:va che sarà quello lato disconnect, o passeggero se preferisci. Non innesta nel differenziale.
confermo, presente su vecchi XJ
passe
Data d'iscrizione : 09.06.11
Messaggio  Lendy Yj il Gio 13 Ott 2011, 18:40
Non ho capito... io sto parlando dei semassi del mio Cherokee Xj 4.0 l, sono a 15 cave.. come è possibile? i semiassi sia per Xj, che Yj Che Tj originali mi risulta che siano sempre stati a 27 Cave.. quelli che ho sull'Xj sono di diametro molto più grandi e hanno 15 cave invece di 27.
Spero di essermi spiegato
Lendy Yj
Lendy Yj
Messaggio  JMS il Gio 13 Ott 2011, 19:14
Di che anno è il chero?
hai tutte e due i semiassi in mano?
o solo quello lato passeggero?
JMS
Messaggio  Lendy Yj il Gio 13 Ott 2011, 19:19
è del 1989.. quando l'ho comprato quello che me lo ha venduto mi ha detto che il Chero pur essendo 4.0 l monta ponti del 2.1 Td (coppie coniche più corte).
Lendy Yj
Lendy Yj
Messaggio  Marco Rossi il Ven 14 Ott 2011, 08:31
scratch Scusate... mispiegate perchè 15 cave è più grande del 27? e il 30 e 33 allora??? study
Marco Rossi
Data d'iscrizione : 21.12.10
Messaggio  JMS il Ven 14 Ott 2011, 09:41
Lendy Yj ha scritto:è del 1989.. quando l'ho comprato quello che me lo ha venduto mi ha detto che il Chero pur essendo 4.0 l monta ponti del 2.1 Td (coppie coniche più corte).
Lendy Yj
Dell'89, quindi il D30 è come quello del yj. Quindi ha il disconnect, quindi il semiasse lato passeggero è in due pezzi, quindi dove si uniscono il millerighe è a 15 cave più grosso del millerighe che si innesta nel differenziale, che è nell'altro pezzo.
Per Marco,
il numero di cave non identifica univocamente il diametro dell'albero su cui sono ricavate. dipende dalla forma della cava. I cesti dei differenziali sono standardizzati su una forma e dimensione di cava, quindi, per mettercene di più, bisogna necessariamante aumentare il diametro dell''albero. Le cave del disconnect sono diverse in forma e dimensione(sono molto più grosse), con un numero minore si ottiene un diametro d'albero maggiore.
JMS
Messaggio  Marco Rossi il Ven 14 Ott 2011, 19:11
AAAAAAAAAAAA, il disconec, ho capito... scusa grazie della spiegazione... Wink
Marco Rossi
