In totale ci sono 7 utenti in linea :: 1 Registrato, 0 Nascosto e 6 Ospiti :: 2 Motori di ricercaSlash34
CERCHI SCAMPANATI PER TJ
Pagina 1 su3 • Condividere •
Pagina 1 su3 • 1, 2, 3
Allora devo comprare dei cerchi scampanati per il mio TJ per evitare che le mie 33/12.50/R15 non struscino sulle traversine dei longheroni quando sterzo tutto!
Il mio problema è questo : Comprando su internet i cerchi come faccio a scegliere il modello che poi sicuramente, una volta montati, non mi farà strusciare più le gomme?
Che misure devo prendere per rimontarci sopra le mie gomme?
Allora io opterei per un cerchio 15x10 ma come faccio a capire se è scampanato abbastanza? Secondo voi un cerchio da 15x8 scampanato potrebbe risolvermi il problema? Montando le stesse gomme sui 15x10 e sui 15x8 l'altezza cambia per l'effetto dello spanciamento del pneumatico? Normalmente su internet indicano solo le misure 15x10 e 15x8 senza i valori di back space ecc.! Come si fa a non sbagliare cerchio? Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema e come lo ha risolto? Quali cerchi mi consigliereste (marca e modello)? A quale rivenditore posso telefonare per consigliarmi l'acquisto?
TIRIDO'- Jeeper
- Data d'iscrizione: 05.01.10
Re: CERCHI SCAMPANATI PER TJ
per evitare che struscino prendili con un offset non inferiore a -20 prova anche con i -44 ecc dipende da qiuanto vuoi ch sporgano le gomme....con i -44 non strusci di sicuro...però dovresti allargare i parafanghi perchè sporgerebbero un pò troppo le gomme
Nissan Patrol GR Y61 2.8 TD
Cerchi in lega 8x16
Distanziali +30 mm
Assetto +6 XT automotive
Paraurti ARB
Knot_man- Moderatore
- Data d'iscrizione: 30.10.09
Età: 22
Basta -20 per i 15x8 e -44 nel caso dei 10x15
L'altezza rimarrà uguale.
Per i cerchi è solo un problema di prezzo....
O||||||O EX-TJ 4.0L 65th...
Blackdog- Moderatore
- Data d'iscrizione: 16.12.09
Età: 31
Si trovano anche sui mercatini
http://www.subito.it/jeep-tj-wrangler-cerchi-monza-8550609.htm (OFFSET da verificare ma se non toccavano a lui le 33....)
http://www.subito.it/jeep-cerchi-alu-15x10-attacco-wrangler-tj-aosta-9985488.htm
Età: 31
Blackdog ha scritto:Basta -20 per i 15x8 e -44 nel caso dei 10x15
O.K. comprando dei cerchi in ferro mi pare che i costi sono abbastanza contenuti?
Che tu sappia ci sono dei contro (troppo pesanti)?
O.K. quindi se ho capito bene i 15x8 sporgono di meno dei 15x10?
Cioè hanno un canale più stretto ma il canale è ugualmente distanziato dal mozzo?
P.S. Stavo cercando di capire come leggere la tabella di conversione backspace/offset che hai postato in altro topic!
Però su internet non mi pare che di ogni cerchio diano anche le misure di offset/backspace! Cioè un cerchio da 15x10 lo vendono in tutte le misure di offset della tabella?
Come faccio a comprarli da -44?
TIRIDO'- Jeeper
Blackdog ha scritto:Si trovano anche sui mercatini
O.K. mi sembrano buoni quelli a 500 euro!
Che dici forse neri sono più belli?
TIRIDO'- Jeeper
Devi specificare l'offset che ti serve quando li compri
-20 e -44 sono gli offset + diffusi per i cerchi rispettivamente da 8" e da 10"
Devi vedere tu se li vuoi neri, cromati, bianchi o come li vuoi.
A me personalmente quel tipo di cerchi piacciono neri
Ci sono link di negozi in giro nel forum...
Età: 31
http://www.jhp.it/vendita-auto.asp?cat=02&nome_cat=Accessori&tipo=TJ&offset=0
http://www.genuinecustomjeepparts.com/index.php?option=com_shop&osMod=index&Itemid=3&cPath=20_38&osCsid=81790195c896394804d634ca53de9ef
Età: 31
Secondo me i cerchi in lega sono buttati per fare fuoristrada.....perchè si graffiano subito....meglio dei cerchi in acciaio a mio avviso....i cerchi in lega sono da passeggio
Cerchi in lega 8x16
Distanziali +30 mm
Paraurti ARB
Età: 22
Ho appena montato i Pro Comp 15x10 sulle gomme che avevo, BF All Terrain 12.50 x 33. Rispetto a prima (montavo i tuoi stessi cerchi, se non sbaglio, guarda la foto del mio profilo...) le ruote secono dai parafanghi (che già erano più larghi di quelli di serie), di quasi 10 centimetri, ed è veramente brutta da vedere!!!!
Ho dovuto ordinare oggi i parafanghi ancora più larghi (i miei sono larghi 10 cm, quelli ordinati sono 18), sempre simili agli originali, che poi vernicerò del colore della carrozzeria.
Non so se si può sul forum... comunque fra le varie richieste che ho fatto, quella decisamente più conveniente è stata l'offerta di Carollo: meno di 300 euro ivati contro i 450 della migliore alternativa. Ordinati immediatamente...
cana- Aspirante Jeeper
- Data d'iscrizione: 23.12.09
cana ha scritto:Ho appena montato i Pro Comp 15x10 sulle gomme che avevo, BF All Terrain 12.50 x 33. Rispetto a prima (montavo i tuoi stessi cerchi, se non sbaglio, guarda la foto del mio profilo...) le ruote secono dai parafanghi (che già erano più larghi di quelli di serie), di quasi 10 centimetri, ed è veramente brutta da vedere!!!!
Si credo che i tuoi vecchi cerchi sono uguali identici ai miei (MB 15x7,5)!
Ma con i tuoi vecchi cerchi le gomme ti strusciavano sulle traversine dei longheroni?
I cerchi che hai comprato pro comp da 15x10 che misura di off set hanno (-44)?
Adesso con questi cerchi non ti strusciano più le gomme?
O.K. Per caso hai comprato i parafanghi allargati da 7" della Rugger Ridge uguali agli originali? Quanto li hai pagati?
TIRIDO'- Jeeper
Allora mi ricordo che con i tuoi vecchi cerchi avevi i distanziali!
Adesso che hai montato i 15x10 hai tolto i distanziali?
oppure hai montato i cerchi nuovi pro comp 15x10 con i distanziali
TIRIDO'- Jeeper
TIRIDO' ha scritto:cana ha scritto:Ho appena montato i Pro Comp 15x10 sulle gomme che avevo, BF All Terrain 12.50 x 33. Rispetto a prima (montavo i tuoi stessi cerchi, se non sbaglio, guarda la foto del mio profilo...) le ruote secono dai parafanghi (che già erano più larghi di quelli di serie), di quasi 10 centimetri, ed è veramente brutta da vedere!!!!
Allora... i Pro Comp sono 10X15, quelli in offerta su JHP a 780 neuroni. Niente più distanziali e le ruote non toccano. Escono però tremendamente dai parafanghi, dieci centimetri abbondanti dai miei che già erano un pò più larghi degli originali(sinceramente non so se lo rifarei, forse con gli stessi cerchi ma da 8, così scampanati, sarebbe l'ideale. Appena riesco posto qualche foto).I parafanghi che ho ordinato sono quelli uguali agli originali , da 7 pollici (non so sinceramente la marca... ) che poi vernicerò del colore della carrozzeria. Da Carollo riesci a prenderli a meno di 300 euro, che come già detto, è il prezzo in assoluto più basso fra quelli che ho interpellato. (Minimo erano 450 €).
Piuttosto, normalmente che pressione tenete sulle 12.50 (per normalmente intendo usandola in strada)???
cana ha scritto:TIRIDO' ha scritto:cana ha scritto:Ho appena montato i Pro Comp 15x10 sulle gomme che avevo, BF All Terrain 12.50 x 33. Rispetto a prima (montavo i tuoi stessi cerchi, se non sbaglio, guarda la foto del mio profilo...) le ruote secono dai parafanghi (che già erano più larghi di quelli di serie), di quasi 10 centimetri, ed è veramente brutta da vedere!!!!
Buono! Da paura! Magari!! Se riesci a mettere una foto dei cerchi pro comp 15x10 che hai comprato (sono quelli cromati con otto fori e le borchie sul bordo estreno) chiamo e li ordino subito!!! Dovrò chiedere per la spedizione quanto mi costa dato che sono in un'altra regione!!!!!
Hai anche il valore di offset / backspace di quelli che hai comprato?
P.S. Anche i parafanghi allargati da 7" li hai presi dove hai preso i cerchi? Quanto te li hanno fatti pagare? In giro stanno sui 340 iva inclusa! Ciao Grazie!!!!
TIRIDO'- Jeeper
I cerchi li ho presi da JHP. Quelli senza borchie (le borchie non mi piacciono...). Pagati 780 euro ivati compreso spedizione.
Non ho i valori di offset.
I parafanghi come già detto li ho ordinati da carollo fuoristrada di Vicenza. Meno di 300 euro.
http://cgi.ebay.it/KIT-4-parafanghi-largh-7-pollici-JEEP-TJ-WRANGLER-97-06_W0QQitemZ380199955775QQcmdZViewItemQQptZRicambi_automobili?hash=item5885aeed3f
Età: 31
Blackdog ha scritto:http://cgi.ebay.it/KIT-4-parafanghi-largh-7-pollici-JEEP-TJ-WRANGLER-97-06_W0QQitemZ380199955775QQcmdZViewItemQQptZRicambi_automobili?hash=item5885aeed3f
Ottimo... però io li ho pagati meno...
I Rugged non dovrebbero essere male..
Sai di che marca sono quelli che hai preso tu?
Età: 31
Blackdog ha scritto:I Rugged non dovrebbero essere male..
Si credo che i Rugger Ridge da 7' uguali agli originali siano buoni comunque stanno sui 340 euro cioè molto meno delle altre marche (warn e Bushwhaier ......???)!
Scusa Blackdog mi stavo chiedendo come mai i cerchi da 15x10 (quindi con un canale molto largo) con offset -44 non fanno strusciare le ruote da 33' ? Cioè il canale, visto di profilo in sezione è spostato più in esterno rispetto all'attacco del mozzo? Per capirci vedendo il cerchio da davanti frontalmente l'attacco al mozzo con i cinque fori è molto arretrato quasi a filo con il bordo del canale interno? E' proprio il fatto che l'attacco al mozzo è molto arretrato che la sua propiezione con il bordo del canale esterno forma il profilo di una campana (da qui il termine cerchi scampanati)? Oppure l'attacco del cerchio al mozzo è molto spesso da fungere come distanziale? per me è un mistero!!
TIRIDO'- Jeeper
Qui sono spiegate un pò le misure dei cerchi.
http://www.forum-wranglermania.com/pneumatici-e-cerchi-f12/utility-misure-caratteristiche-cerchi-t489.htm
In pratica più l'offset è basso (o il backspace) tanto più il bordo interno del cerchio (e quindi la gomma) si allontana dall'auto.
Il -44 del 10" ed il -20 degli 8" non li puoi direttamente paragonare perchè è una misura legata al canale.
Età: 31
TIRIDO' ha scritto:Blackdog ha scritto:I Rugged non dovrebbero essere male..
vedendo le foto di alcuni cerchi da 15x10 non mi sembra che l'attacco al mozzo sia particolarmente arretrato rispetto alla superficie del bordo del canale esterno!
Comunque alla fine ho deciso che comprerò i cerchi scampanati da 15x10 ed i parafanghi allargati da 7'! In effetti passare dal 15x7,5 al 15x8 non ha molto senso data la differenza minima (poi ho paura che mi struscino uguale le gomme 33! Lo so in or è meglio un 15x8 ma tutto sommato per ora il TJ lo uso più su strada che fuori!!
TIRIDO'- Jeeper
Beh ovviamente il davanti del mozzo conta relativamente potrebbe essere molto "lungo" nella parte interna...
In realtà credo siano più usati i 15x8 per le 33" con il giusto ET non ci sono problemi dato che i 15x8" con ET -20 hanno praticamente lo stesso backspace dei 15x10 con et -44.
Bisognerebbe verificare ma con i 15x8 -20 forse ti basterebbero dei parafanghi da 6".
Età: 31
Blackdog ha scritto:Beh ovviamente il davanti del mozzo conta relativamente potrebbe essere molto "lungo" nella parte interna...
In effetti mi piacerebbe molto comprare i cerchi in un negozio dove li puoi vedere e toccare con mano!!! Domani chiamo jhp e mi faccio dare info sui 15x10 in offerta a 780 neuri (sembrerebbe che sono in lega di alluminio molto leggeri)! Chiederò la misura di offset da -44! Sicuramente sarebbe più razionale prendere i 15x8 ma credo che stavolta per esagerare farò i 15x10 che, da quanto ho capito, a livello di pura estetica fanno sembrare ancora più big-foot il TJ! Comunque ora ho i parafanghi da 4,5' (credo che sulla mia versione sport del 2002 erano già di serie) infatti sono quasi 12 cm di larghezza e le 33 ci stanno a malapena! Però la mia TJ vedendola da davanti è un pò sproporzionata perchè è troppo alta e sembra che ha le ruote così strette che è a rischio ribaltamento! Così con le 15x10 dovrei riequilibrarla!!! Certo che queste jeep sono come una droga!!! Se cominci non smetti più!!!!!!!!!
TIRIDO'- Jeeper
Allora Blackdog! Dopo molta indecisione finalmente oggi ho ordinato a jhp i cerchi procomp 15x10 in lega di alluminio lucidati e mi hanno detto che hanno come misura di offset addirittura - 46!!!!!! Non ho capito bene se loro avevano i procomp 15x10 solo con quella misura di offset oppure la procomp quel modello lo fa solo con -46!!!!!! Mi pare che i 15x8 erano -27 di offset!!!!
Quindi ho ordinato anche i parafanghi allargati della Rugger Ridge da 7" pollici (circa 17,5 cm) uguali agli originali in gomma nero opaco che si possono montare anche senza bisogno di verniciarli!
Sai che mi hanno detto quelli di jhp? Che secondo loro con i cerchi da -46 e i parafanghi da 7" che ho comprato le mie gomme 33/12.50 mi usciranno ugualmente di un paio di centimetri dai parafanghi!!!
Che dici facendo due calcoli secondo te è possibile?
TIRIDO'- Jeeper
Oggi ho ordinato i cerchi 15x10 in lega di alluminio lucidati e i parafanghi da 7" da jhp e pure loro mi hanno detto che anche con questi nuovi parafanghi le gomme da 33 mi usciranno ugualmente di circa due centimetri!!! A te come va la situazione? Hai montato i parafanghi da 7? Hai avvertito problemi di death ........ (cioè di forti vibrazioni delle ruote anteriori in marcia) o altri problemi di stabilità?
TIRIDO'- Jeeper
Argomenti simili» CERCHI SCAMPANATI PER TJ
» Cerchi scampanati.
» cerchi scampanati
» Distanziali o cerchi scampanati
» Vendo cerchi scampanati, soft top e pneumatici fango...
» cerchi scampanati
Pagina 1 su3
Permesso del forum:
» La mia JK
» Jepp wrangler cabrio?
» ciao Jeepers!!!!
» Dedicato a...
» Immagini per un tarato
